А нельзя ли обнаглеть и попросить собрать OSCAM под ARM?
RT-AC68U на моде мерлина.
Пересобрал библиотеки тулчейна не с оптимизацией размера (-Os), а с оптимизацией быстродействия (-O2). Напомню, что все пакеты давно собираются с (-O2).
Однако получил результаты бенчмарка lmbench-lat-ops, которые не смог объяснить:
lat_ops -N 10 -W 1 RT-N66U last asuswrt-merlin RT-N14U last padavan's build integer bit -1% 0% integer add 0% 0% integer mul 0% 0% integer div 0% 0% integer mod 0% 0% int64 bit 1% 0% uint64 add -2% 0% int64 mul 0% 0% int64 div 18% -8% int64 mod 11% -14% float add 0% 0% float mul 0% 0% float div 0% 0% double add 0% 0% double mul 0% 0% double div 0% 0% float bogomflops 0% 0% double bogomflops -1% 0%
Проценты в таблице — выигрыш по скорости выполнения бенчмарка. Положительные значения — тест выполняется быстрее при переходе с (-Os) на (-O2), отрицательные — медленнее. Оба тулчейна — hard-float.
У RT-N66U процессор с FPU?
Роутер: RT-N66U
Прошивка: Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2 K26 USB AIO-64K by Shibby
Друзья, разработка поддержки ARM роутеров примерно на каком этапе? Так понимаю, сейчас можно использовать optware bcm53xx от openwrt только?
Платон мне друг, но истина дороже...
Чем ниже падения, тем выше подъёмы...
На мой взгляд ничего не мешает использовать на ARM-девайсах существующие пакеты OpenWRT и Debian в среде chroot. Бинарники chroot желающим я собирал, всё летает как огонь.
http://wl500g.info/showthread.php?30...6U-AC68U-AC87U
На каком этапе? Сесть да сделать. Вот и все этапы.
Но, к сожалению, мы не располагаем нужным количеством времени для того, чтобы поддерживать три платформы.
Прошу собрать ipk под ASUS RT-AC68U прошивка merlin 3.0.0.4.374.42_2.
PHP Code:
Linux RT-AC68U 2.6.36.4brcmarm #1 SMP PREEMPT Fri May 9 17:25:56 EDT 2014 armv7l GNU/Linux
ASUS WL-500gv2 1.9.2.7-rXXX & HDD 3.5 500GB & lighttpd+ssl+auth & ADOS & SMB & vnstat & darkstat 3.0.707 & router2sms & POPTOP & NOD32 update server
qwest, увы, нет. Если только какими-либо сторонними силами за рамками Entware.
Повторюсь снова, используйте наработки Debian, потому как нам впрягаться за (третий!) ARM-фид пока нет ни возможности, ни желания.
Хм. Может стоит и новый путь добавить в шапку? При этом, в идеале, добавить строки с зеркалами еще и в opkg.conf. Тогда opkg будет сам проверять доступность репозиториев при установке пакетов.
(Если надо - могу и скрипт себе утащить в зазеркалье)
Никак, нативной сборки больше нет
ryzhov_al, а по entware для arm есть новости? у вас в подписи WD My Book Live который как раз на arm просто для меня, как для владельца d'link dns-327l, это вопрос очень актуален, так т.к. текущий репозиторий ipkg для arm http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op.../cross/stable/ безбожно устарел
Нет, это архитектура PowerPC. На 256МБ я успешно использую последнее LTS-ядро 2.6 и полнокровный Debian Wheezy.
Я не понимаю зачем ждать ARM-фид, когда мощности (даже таких старых как Iomega iConnect!) ARM-девайсов позволяют использовать полноценный Debian в chroot-среде. Зачем тащить uClibc туда, где не чувствуется никаких издержек от использования полноценной glibc?
PS Из ARM-девайсов у меня дома только Raspberry Pi, но насколько понимаю, он несколько устарел по сравнению с ARM-чипсетами роутеров. У RPi armv6 hard float, поэтому обкатывать на нём ARM-фид Entware я не собираюсь.
Привет,
а есть ли какие-нибудь новые подвижки в отношении Entware для рутеров на ARM (RT-AC58U и RT-AC68U). Или всё есть так как есть?
ISP: TV Cable 50/5 Mbit
Clients: mittlerweile unzдhlige...
Хорошей идее надо некоторое время, чтобы созреть и у меня идея ARM-фида для роутеров вызрела в следующее заключение. Я выражу своё мнение, которое не совпадает в полном объёме с моими коллегами по развитию Entware: не тащите старьё на новые платформы.
Самый младший ARM-роутер в линейке Asus несёт на борту двухядерный ARM v7 процессор, работающий на частоте 800МГц и имеет 256МБ оперативной памяти. Напомню, что Raspberry Pi имеет ARM v6, но гоняет полноценный дистрибутив Debian так, что шуба заворачивается. Мой NAS на одноядерном процессоре PowerPC @800MHz, 256MB RAM с завода идёт с полнокровной Debian и способен отдавать по SAMBA 100МБ/c. Забудьте про подход к софту времён Optware и\или OpenWRT, оставьте в прошлом ограничения uClibc и минималистское содержание пакетов OpenWRT, у вас больше нет этих искусственных ограничений.
Не ждите появления фида ARM в Entware, я сам не буду его использовать, и, соответственно, не стану способствовать его популяризации. Предлагаю подискутировать на эту тему, после чего навсегда её закрыть.
Ну насчёт uClibc vs. glibc не всё всегда так однозначно, особенно когда используются старые ядра.
Debian отличается отличными идеями и никудышными реализациями, зачастую спустя N лет, увыНе ждите появления фида ARM в Entware, я сам не буду его использовать, и, соответственно, не стану способствовать его популяризации. Предлагаю подискутировать на эту тему, после чего навсегда её закрыть.
Поэтому ниша то для фида ARM в Entware есть - оперативные заплатки пакетов и улучшения которые остались за бортом апстрима.
Конечно, ответить на вопрос, насколько тебя самого это устраивает, я не могу
