Page 6 of 7 FirstFirst ... 4567 LastLast
Results 76 to 90 of 95
Thread: LTE модемы Huawei 822F/FT/ZTE MF821/MF823 (М100-3)/E3272 (M100-4)/E3372 (827F/M150-2)
  1. #76
    Quote Originally Posted by Bumbr View Post
    Извиняюсь что давно не постил.
    Модем прошит в HiLink, роутер в usbnet, выполнил команду top, там все не так однозначно (для меня):
    P.S. Нагуглил такую фигню http://askubuntu.com/questions/7858/...-all-of-my-cpu
    Но ведь скорости коппечные по сравнению с моим старым LAN соединением. А тормоза серьезные (на торрентах).
    Я согласен, что скорее всего проблемой является то, что не успевают обрабатываться прерывания. Но у меня в похожей ситуации с тем же модемом процессор загружается не более чем на 25% и при этом прерывания стоят на последнем месте по процессорному времени.
    Теперь откуда всё таки взялись эти прерывания. Я здесь могу ошибаться, но думаю, что проблема скорее всего аппаратная. Надо проверять как подключен модем, если кабелем, то каким, как работает блок питания, да и просто нет ли искрения в розетке или проводке. Ну и т.д.
    ASUS RT-AC66U <Merlin 384.15>
    ASUS RT-N66U <Merlin>
    ASUS RT-N16 <Merlin>
  2. #77
    Question Прошу помощи. WL500W – заблокировать торрент и одновременно два модема (+)
    Всех приветствую!
    Зарегистрировался специально, чтобы задать вопрос, а читаю форум постоянно и очень давно. Использую WL500W с прошивкой 5650 rtn.
    Вопроса два:
    1. Настраиваю связку WL500W + M100-3 от Мегафона. Планирую купить еще один модем под 4G+ (LTE-Advanced). Помню, что раньше можно было yota-модемы вставить парочку в режиме "балансинг" чтобы скорость удвоить. Есть ли такая возможность, если это будут MF823 (он же M100-3) и второй их модем? Оба становятся сетевой картой при подключении к USB, насколько я понимаю.
    2. Как сделать невозможным работу торрента на этом роутере? Интернет, как понимаете, от провайдера сотовой связи, не хочется сливать трафик.
    Заранее благодарю за мысли!
  3. #78
    Quote Originally Posted by LittleTOXA View Post
    Всех приветствую!
    Вопроса два:
    На этой прошивке это не возможно. Только один подключится. Я делал модифицированную, но не доведенную до состояния выкладывания прошивку которая позволяет подключать два модема, правда нужный вам режим меня не интересовал. В принципе несложно руками подключить второй модем ина этой прошивке. Для этого надо убедиться, что устройство подключилось к соответствующему драйверу, если оно при этом село на мост первого устройства, то снять его сэтого моста и посадить на собственный. Поднять для него интерфейс и запустить dhcp клиента, после этого настроить маршрутизацию в нужном Вам режиме. Как то так.
    Проще всего административными методами.
  4. #79
    Спасибо Вам за ответ!
    Понял, не будем идти этим путем тогда. Возник еще один вопрос. Смотрю, пинг до роутера выглядит таким образом:
    PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
    64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=2.338 ms
    64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.043 ms
    64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.293 ms
    64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.339 ms
    64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.217 ms
    64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=65.485 ms
    64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=45.410 ms
    64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=28.532 ms
    64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=7.616 ms
    64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=106.409 ms
    64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=44.539 ms
    64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=1.226 ms
    64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=2.038 ms
    64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=13 ttl=64 time=5.199 ms
    64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=14 ttl=64 time=3.032 ms
    64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=15 ttl=64 time=1.604 ms
    64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=16 ttl=64 time=3.710 ms
    64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=17 ttl=64 time=2.590 ms
    64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=18 ttl=64 time=78.950 ms
    Очень похоже на перегруз процессора что ли .. такое бывает? На это как-нибудь влияют?
    Вроде особо ничего к нему не подключено: модем и NAS, который спит обычно..
  5. #80
    Загрузку процессора Вы можете всегда посмотреть в веб интерфейсе. Может зависить откуда пингуется. У меня например с планшета пинг 12 и скачет, а с компа 1 постоянно.
    P.S. По предыдущему ответу, забыл упомянуть, что при ручной настройке еще в таблицу nat надо пару правил добавить. )))
  6. #81
    За предыдущие мысли спасибо, но я в этом вопросе "рукожоп", так что вряд ли сам полезу ковырять
    А про пинг – с одного и того же компа у меня дома (RT-N66u) всегда до роутера 1 мс, хотя он стоит на чердаке. А на работе тот самый WL500W (хорошая же вроде железяка-то), там вот пинг скачет как-то серьезно .. Думаю, может, перепрошить его. А дальше отключить NAS, подключиться проводом, посмотреть, кто виноват. Не должно так быть.
    А есть специалисты (или, может, не бесплатно Вы возьметесь), кто может прошивку сделать под "страховочный" модем, например .. ?
  7. #82
    Включите "персональные сообщения" и стучитесь в личку обсудим.
  8. камрады
    не победить связку WNR3500L (v1) прошивка от vampirik и модем e3272 прошитый в hilink
    подключаю, горит синим
    на страницу модема 192.168.8.1 зайти не могу
    на роутере делал адрес и 192.168.1.1 и сейчас 192.168.0.1
    порты пишет 0
    на команды AT^SETPORT? пишет не найдено
    куда ковырять - не понимаю
    модем log
    Error: bad modem type=USR.
    diagnostic information
    PHP Code:
    USB Devices
    T
    :  Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=12  MxCh= 2
    B:  Alloc=  0/900 us 0%), #Int=  0, #Iso=  0
    D:  Ver1.10 Cls=09(hub  Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
    P:  Vendor=1d6b ProdID=0001 Rev2.06
    S
    :  Manufacturer=Linux 2.6.22.19 ohci_hcd
    S
    :  Product=OHCI Host Controller
    S
    :  SerialNumber=0000:00:04.0
    C
    :* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=  0mA
    I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
    E:  Ad=81(IAtr=03(Int.) MxPS=   2 Ivl=255ms
    T
    :  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480 MxCh= 2
    B:  Alloc=  1/800 us 0%), #Int=  1, #Iso=  0
    D:  Ver2.00 Cls=09(hub  Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
    P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev2.06
    S
    :  Manufacturer=Linux 2.6.22.19 ehci_hcd
    S
    :  Product=EHCI Host Controller
    S
    :  SerialNumber=0000:00:04.1
    C
    E:  Ad=81(IAtr=03(Int.) MxPS=   4 Ivl=256ms
    T
    :  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480 MxCh= 0
    D:  Ver2.00 Cls=02(comm.) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
    P:  Vendor=12d1 ProdID=14db Rev1.02
    S
    :  Manufacturer=HUAWEI Technology
    S
    :  Product=HUAWEI Mobile
    C
    :* #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
    I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=02(comm.) Sub=06 Prot=00 Driver=option
    E:  Ad=81(IAtr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=2ms
    I
    :* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=0a(data ) Sub=06 Prot=00 Driver=option
    E:  Ad=82(IAtr=02(BulkMxPS512 Ivl=0ms
    E
    :  Ad=01(OAtr=02(BulkMxPS512 Ivl=4ms
    USB devfs Devices
    Device
    Location Info
    /dev/ttyUSB0 1.0 Manufacturer="HUAWEI Technology" Product="HUAWEI Mobile"
    /dev/ttyUSB1 1.1 Manufacturer="HUAWEI Technology" Product="HUAWEI Mobile"
    буду очень признателен за помощь
    втыкаю в макбук - по адресу 19.168.8.1 модем есть
    а при попытке отправки команд виснет к чертям( перестает отзываться на адрес 192.168.0.1, только после ребута в себя приходит)
    Name:  Снимок экрана 2016-01-12 в 12.06.38.png
    Last edited by Omega; 12-01-2016 at 22:48. Reason: переключите мопед в режим RAS, и будет счастье :) на прошивке от Вампик мопед не будет работать в RNDIS ;)
  9. #84
    Quote Originally Posted by anythingdust View Post
    камрады
    порты пишет 0
    модем log
    У Вас модем прошит в HiLink, значит он должен работать в rndis, т.е. как сетевая карта. Но как указал Omega, прошивка от Vampic поддерживает только режимы RAS. Это означает, что либо Вам надо перепрошить модем на 21-ю прошивку, либо использовать в роутере прошивку которая понимает RNDIS. По диагностической информации я вижу, что модем переключился в RAS(это в принципе возможно на некоторых прошивках модемов которые поддерживают переключение и в этот режим, что правда реализовано, чтобы иметь возможность поддерживать старые роутеры). Попробуйте поменять порт с 0 на 1. Это возможно позволит Вам начать работать с модемом, но скорее всего Вы не сможете использовать все его скоростные возможности.
  10. #85
    Подскажите, пожалуйста, картридер модема E3372 поддерживает EXT-3, Linux swap?
    Суть проблемы в следующем: был произведен апгрейд связки DIR-320 с прошивкой WL500gpv2-1.9.2.7-d-r3140 и Huawei 156G со встроеным картридером, MicroSD в котором со свапфайлом, разделом opt, data разделом монтировалась к роутеру. В E3372 MicroSD не монтируется. Модем разлочен, stick, установлен в режиме at^setport="ff;10,12,a2". Интернет на роутере есть, карта исправна, через USB-HUB в отдельном картридере в связке с модемом работает, а E3372 видит только свапфайл, не распознает его файловую систему. Куда копать? Может надо как-то отредактировать fstab?
  11. #86
    Помогите с MTS 827F
    Привет всем,
    помогите с прошивкой для WL 500 Premium V2.
    Перепробовал все прошивки, которые можно было скачать.
    Пытаюсь подружить купленный недавно модем МТС 827F. (Переведен в режим модема).
    На прошивке WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r4001M он как бы определяется, но соединиться не могу. (Нажимаю на View кнопку. вендор и прочая информация появляется).
    В настройках прописал: login mts, pass mts, apn internet.mts.ru.
    Может я что-то не так делаю?
    Спасибо.
    --> http://asus.vectormm.net/rtn/7440/wl/
    Last edited by Omega; 13-05-2016 at 15:06. Reason: почитайте эту тему с самого начала :) установите свежую прошивку, покажите логи и диагностику ;)
  12. #87
    Quote Originally Posted by convert View Post
    Привет всем,
    Спасибо.
    Jan  1 00:00:03 kernel: vlan0: dev_set_promiscuity(master, 1)
    Jan  1 00:00:03 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
    Jan  1 00:00:03 kernel: device vlan0 entered promiscuous mode
    Jan  1 00:00:03 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
    Jan  1 00:00:03 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
    Jan  1 00:00:03 kernel: br0: port 1(vlan0) entering forwarding state
    Jan  1 00:00:03 dnsmasq[212]: started, version 2.76test12-1-gd1377fa cachesize 512
    Jan  1 00:00:03 dnsmasq[212]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-scripts TFTP no-conntrack ipset no-auth no-DNSSEC no-loop-detect no-inotify
    Jan  1 00:00:03 dnsmasq-dhcp[212]: DHCP, IP range 192.168.1.101 -- 192.168.1.254, lease time 1d
    Jan  1 00:00:03 dnsmasq[212]: read /etc/hosts - 2 addresses
    Jan  1 00:00:03 miniupnpd[214]: HTTP listening on port 44717
    Jan  1 00:00:03 miniupnpd[214]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
    Jan  1 00:00:04 kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
    Jan  1 00:00:04 kernel: usbcore: registered new interface driver hub
    Jan  1 00:00:04 kernel: usbcore: registered new device driver usb
    Jan  1 00:00:04 kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    Jan  1 00:00:04 kernel: ehci_hcd 0000:00:03.1: EHCI Host Controller
    Jan  1 00:00:04 kernel: ehci_hcd 0000:00:03.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
    Jan  1 00:00:04 kernel: ehci_hcd 0000:00:03.1: irq 6, io mem 0x18003800
    Jan  1 00:00:04 kernel: ehci_hcd 0000:00:03.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
    Jan  1 00:00:04 kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
    Jan  1 00:00:05 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
    Jan  1 00:00:05 kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
    Jan  1 00:00:05 kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
    Jan  1 00:00:05 kernel: ohci_hcd 0000:00:03.0: OHCI Host Controller
    Jan  1 00:00:05 kernel: ohci_hcd 0000:00:03.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
    Jan  1 00:00:05 kernel: ohci_hcd 0000:00:03.0: irq 6, io mem 0x18003000
    Jan  1 00:00:05 kernel: usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
    Jan  1 00:00:05 kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
    Jan  1 00:00:05 kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
    Jan  1 00:00:05 kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
    Jan  1 00:00:05 kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    Jan  1 00:00:05 kernel: hub 1-1:1.0: USB hub found
    Jan  1 00:00:05 kernel: hub 1-1:1.0: 2 ports detected
    Jan  1 00:00:05 kernel: usbcore: registered new interface driver usblp
    Jan  1 00:00:06 kernel: usb 1-1.2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
    Jan  1 00:00:06 kernel: usb 1-1.2: configuration #1 chosen from 1 choice
    Jan  1 00:00:06 kernel: SCSI subsystem initialized
    Jan  1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial
    Jan  1 00:00:06 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
    Jan  1 00:00:07 kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
    Jan  1 00:00:07 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
    Jan  1 00:00:07 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_acm
    Jan  1 00:00:07 kernel: drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
    Jan  1 00:00:07 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
    Jan  1 00:00:07 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    Jan  1 00:00:07 kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
    Jan  1 00:00:07 kernel: USB Mass Storage support registered.
    Jan  1 00:00:08 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
    Jan  1 00:00:08 kernel: usbcore: registered new interface driver option
    Jan  1 00:00:08 kernel: drivers/usb/serial/option.c: USB Driver for GSM modems: v0.7.2
    Jan  1 00:00:08 kernel: NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O MODULE].
    Jan  1 00:00:09 kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access     TF CARD  storage          ffff PQ: 0 ANSI: 2
    Jan  1 00:00:09 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
    Jan  1 00:00:14 dnsmasq-dhcp[212]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.159 c4:85:08:5e:66:04
    Jan  1 00:00:14 dnsmasq-dhcp[212]: DHCPACK(br0) 192.168.1.159 c4:85:08:5e:66:04
    Jan  1 00:00:18 kernel: option 1-1.2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
    Jan  1 00:00:18 kernel: usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
    Jan  1 00:00:18 kernel: option 1-1.2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
    Jan  1 00:00:19 kernel: usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
    Jan  1 00:00:19 kernel: option 1-1.2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
    Jan  1 00:00:19 kernel: usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
    Jan  1 00:00:20 WAN port: cable disconnected
    Jan  1 00:00:22 pppd[423]: pppd 2.4.7 started by admin, uid 0
    Jan  1 00:00:33 pppd[423]: Connect script failed
    Jan  1 00:00:50 pppd[423]: Connect script failed
    Jan  1 00:01:07 pppd[423]: Connect script failed
    --> Huawei E3372s/h (МТС 827F/829F, Megafon М150-2, Beeline E3372/E3370)
    Last edited by Omega; 02-06-2016 at 13:32. Reason: какая точно модель мопеда - 3372s ? :) смотрите еще диагностику, читайте тему на 4пда ;)
  13. #88
    wl-500gp и МТС модем LTE 830FT
    Добрый день. Помогите соединить wl-500gp и МТС модем LTE 830FT. В роуторе прошивка 1.9.2.7-rtn-r5450.
    Какие манипуляции нужно сделать, чтобы был интернет?
    --> ZTE MF825 (МТС 830FT)
    Last edited by Omega; 02-06-2016 at 13:29. Reason: читаем тему с самого начала :) выкладываем логи и диагностику ;)
  14. #89
    DSL-n66u и 4g модем
    Здравствуйте, ищу помощи.
    Имею роутер ASUS DSL-N66U, на официальной прошивке. В него подключен 4г модем (829f он же 3372н) от мтс перепрошитый и разлоченый, так же есть не тронутый модем от того же МТС не шитый. При замере скорости на ноуте когда модем в ноуте мы имеем скоростя в район 50 Мб/с, когда модем в роутере имеем скоростя 13-15Мб, как я пологаю модем работает тупо в 3г. как заставить перейти его в 4г.
    П.С. роутер и ноут соеденяю кабелем для чистоты теста.
    Сегодня прошелся по можемам которые поддерживает роутер, и я не встретил там ни одного 4г , все 3г. что то мне подсказывает что вся проблема именно в этом.
  15. #90
    Question RT-N10U 1.9.2.7-rtn + siproxd + E3372h
    Установил на роутер RT-N10U последнюю версию 1.9.2.7-rtn в надежде поднять на нем siproxd, но так и не смог найти подходящий пакет для этой прошивки.
    Помогите пожалуйста, найти готовый пакет или подскажите где взять готовый toolchain для сборки из исходников, для этой версии прошивки.
    Роутер LAN: 192.168.1.0/24, WAN: 192.168.8.100 <Ethernet over USB> модем 192.168.8.1
    Так же интересует возможность использовать siproxd прошитый в модеме E3372h. Нужно как-то завернуть весь трафик через порт 5060 на роутере для siproxd модема. Если в телефоне или софтфоне прописать явно прокси с адресом 192.168.8.1, все работает. Но если он не прописан и сделать reboot роутеру, не отключая питание, получается модем не перезагружается и в нем подвисает последняя сессия через siproxd. После этого, ни один клиент, в котором не прописан прокси, не могут достучаться к серверу, идет только исходящий трафик. Где была возможность, прописал прокси. На всех остальных устройствах наблюдается периодический отвал сети если перезагрузить роутер. Доступ к роутеру удаленный, через openvpn, уронить инет нет возможности, потеряю контроль над роутером. Поэтому, перешить модем очень бы хотелось, но не вариант. Прошивка стоковая от билайна. Перевести в режим моста или изменить композицию usb, для открытия портов модема, через которые залезть в консоль модема для изучения проблемы можно, но есть только одна попытка Проверенного рецепта, как это сделать со 100% гарантией, что инет не отвалится, я не знаю Просить оказать помощь... можно только пару раз в день, вырубить питание роутера и тут же включить, вот и все мои возможности Если кто-то, что-то понял... и есть что подсказать по любому пункту, буду рад получить совет
    ЗЫ Роутер перешил на прошивку 1.9.2.7-rtn используя другой роутер, на MF910 поднял openvpn через мобильный инет. В MF910 wifi позволяет поднять сразу AP+STA, через этот паровоз подключился к RT-N10U и через веб морду залил прошивку. Настроил модем, включил ssh, все побежало, прикрутил openvpn педальным способом, без ipkg и флешки, ну главное работает. После этого человек с MF910 уехал. Сейчас все живет на карте памяти которая в модеме.
    ЗЫЫ Для злых дядек... если прижмет, могу сам все найти и собрать, что обычно и делаю, просто в этот раз захотелось получить совет/помощь в ответ, проверка вселенской справедливости
    ЗЫЫЫ Не пинайте сильно, сутки не спал, клаву топтал засыпая
  1. Asus RT-N66U/AC56U/AC66U/AC68U и USB-модемы 4G/3G/CDMA
    By sugrey in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-07-2017, 09:06
  2. LTE от 4G Мегафон/Yota на Huawei E3276 (M150-1)/Quanta Yota EA423 (M100-1)
    Last Post: 22-02-2016, 11:50
  3. Ping and throttling issues with Huawei E367
    By James Bond 007 in forum WL-500gP Firmware Discussion
    Last Post: 08-03-2012, 04:56
  4. ASUS WL 500GP v2 and Huawei E1820 for Dummies
    By skoskila in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 05-12-2011, 09:12
  5. wl-500W e Huawei E272
    By TheKing in forum Italian Discussion - Italiano (IT)
    Last Post: 17-09-2008, 18:17
