Results 31 to 45 of 95
Thread: LTE модемы Huawei 822F/FT/ZTE MF821/MF823 (М100-3)/E3272 (M100-4)/E3372 (827F/M150-2)
    Jul 2007
    World
    Подключение 4G-модема ZTE MF821 к RT-N16
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, что необходимо сделать после подключение этого модема к роутеру на последней стабильной прошивке от Энтузиастов, чтобы появился интернет по WiFi?
    --> http://www.linuxforums.org/forum/har...te-mf821d.html
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=538609
    Last edited by Omega; 20-08-2014 at 13:52. Reason: а по кабелю инет есть? можно попробовать режим QMI c портом 1.4 ;) ну и логи с диагностикой не помешают :)
    Asus rt-n10u B и Мегафон m100-3
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, выручайте!
    На даче видеонаблюдение работает через облако. Сначала купили роутер Ac66u вставили модем, все заработало. Но при перезагрузке одновременно роутера и видеорегистратора, последний не хотел подключаться к облаку. Инет был, но P2P не подключалось. Также был роутер rt-n10u в режиме репитера. На него залил прошивку от Энтузиастов, подсоединил модем (особо ничего не настраивал), он сразу подключился к инету и все заработало. ac66u сделал в режиме репитера. Вообщем, передергивал модем, инет появлялся. Никаких проблем. Но вот прошли сутки и инет пропал. Видимо, модем потерял инет, а подключиться снова не может. Друзья, слезно прошу, подскажите куда прописать скрипт, чтобы при отсутствии инета роутер или модем перезагружались?
    Скрипт нашел:
    PINGRESORCE1="ya.ru"
    PINGRESORCE2="mail.ru"
    PINGRESORCE3="google.com"
    if (! ping -q -c3 ${PINGRESORCE1} > /dev/null 2>&1)
    then
    if (! ping -q -c3 ${PINGRESORCE2} > /dev/null 2>&1)
    then
    if (! ping -q -c3 ${PINGRESORCE3} > /dev/null 2>&1)
    then
    reboot
    echo 'internet ok'
    echo 'internet ok'
    echo 'internet ok'
    Но куда его прописывать и как на месте проверить? Кому не сложно разжуйте новичку в этом деле, как все это сделать?
    Вроде у новых Zyxel-ей есть функция перезагрузки при потере инета, но покупать еще один роутер не хотелось бы. Да и не факт, что после перезагрузки видеорегистратор будет подключаться к p2p, ведь когда стоял Ac66u, регистратор через него не подключался. Подключаться стал только когда поставил n10u
    Так я же написал, подключаю модем напрямую к компьютеру, скорость около 20 Мбит. Роутер стоит напротив компьютера, подключен к сетевой карте. Через роутер скорость 10 Мбит средняя. Причем тут условия приема и т.п. Я смотрю по скорости закачки в торнете. Если через роутер скорость выше 1-1.1 мб не поднимается. А напрямую модем выдает около 1.9 мб.
    Quote Originally Posted by SergeiSP View Post
    Извините, но не понял из Вашего сообщения, что на компе Вы непосредственно с модема 20Мбит получаете. Но ситуация от этого не сильно меняется. Параметры на которых модем общается с провайдером не зависят от того к чему он подключен. Есть конечно вероятность, что драйвер на компе проводит специфичную для данного провайдера инициализацию, но она крайне мала. Впрочем это всегда можно посмотреть снифером.
    Что касается самого роутера в связке с модемом, то и здесь вероятность замедления мала, по крайней мере у меня к RT-N16 подключены одновременно 2 модема, правда активно работает только ведущий на данный момент, но и второй постоянно на связи и обрабытывается это всё добро пингами, и отдаёт компу 20Мбит (правда по ночам в хорошую погоду и среди недели))) ).
    Посмотрите ещё как комп к роутеру подключен, попробуйте другие устройства. Попробуйте скорость закачки непосредственно на роутере. В общем надо искать. Удачи Вам.
    ASUS RT-AC66U <Merlin 384.15>
    ASUS RT-N66U <Merlin>
    ASUS RT-N16 <Merlin>
    Я бы уточнил - от того подключен модем по serial интерфейсу или NDIS, очень многое зависит. Подключение по serial, как раз и дает ограничение скорости на уровне порядка 10 Мегабит...
    Возможно. Не могу ни подтвердить ни опровергнуть, т.к. когда у меня появились такие скорости я уже вовсю с ndis и аналогами экспериментировал и работу через usbserial не проверял. А сейчас полностью перешёл на HiLink прошивки модемов и их аналоги для ZTE, т.к. при этом появляется удобная возможность работать и с параметрами связи и с смс для оперативного отслеживания аккаунта и всяких изменений и бонусов.
    Модем мегафон Turbo M150-2 и роутер wl-500gpV2
    Господа!
    Хочу поделиться опытом, взял по акции модем Мегафна M150-2
    Модем не перепрошивал, работает с прошивкой ниже из коробки!
    Качнул прошивку отсюда для своего wl-500gPv2 http://asus.vectormm.net/rtn/6206/ (есть более свежие версии там)
    Перед\после прошивки всегда сбрасываю в factory defaults (ритуал)
    В самой прошивке в IPConfig\WAN появилась опция USB Modem, выбрал её, остальное в дефолте.
    Далее в корне опция USB Network Devices\3G CDMA модем
    забил туда седующие нестройки:
    - поставить галку "Set as WAN Connection Type by default"
    - Modem type: GPRS\EDGE и т.д.
    мегфоновские опции
    - APN: internet
    - Dial Number (usually *99***1# or *99#): *99#
    Далее ниже строка"View connected modems"
    Нажал View, выбрал модем.
    Сохранил настройки Apply\Finish.
    P.S. радость была преждевременной... полистал тред, провел эксперименты на торрентах, действительно через роутер скорость выше 1.2 мбайт\сек не поднимается.. втыкаю в компьютер и выдает 3 мбайт(24мбит)\сек. Через "термитал" и AT комманды отконфигурировал на режим "только LTE" - всеравно таже фигня. Видимо придется шить\шаманить.
    Ethernet over usb
    Честно искал по форуму подобную проблему, если плохо искал - прошу прощения.
    Ситуация такая: есть asus rt-n15u. Со стоковой прошивки сразу через веб интерфейс была прошита прошивка 1.9.2.7-rtn-r5450. Так же имеется модем huawei e3372, который прошит как hilink. Модем при подключении в винде определяется как новый сетевой интерфейс и прекрасно работает. Так вот этот модем был соединен с вышеупомянутым rt-n15u, было настроено соединение ethernet over usb. На wan порту от модема был успешно получен ip. Дальше начались странности с любого клиента роутера пинги прекрасно ходят и по именам и по айпишникам, но через браузер никакой реакции. Единственное что работает это поис yandex - остальное затык (причем очень редко может загрузиться и что-то другое, например youtube пару раз загружался). Никак не пойму с чем это может быть связано, куда копать.
    Встречал в интернете отзывы что такая связка именно с такими прошивками работала, только вместо rt-n15u использовался rt-n16
    --> Модем МТС 827F (E3372s-153)
    --> Huawei E3372 (МТС 827F, Мегафон М150-2)
    --> Переход на HiLink и новый WebUi для E3372
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=582284
    Last edited by Omega; 29-01-2015 at 15:20. Reason: скорее всего это связано с mtu ;) но без лога и диагностики роутера можно только гадать :)
    Действительно. Посмотрел настройку - стояло как автоматическое определение mtu. Выставил в 1456 -вроде заработало, буду тестировать. Спасибо за наводку!
    Quote Originally Posted by Sowa View Post
    На прошивке WNR3500LV2-3.0.6.5218 без проблем работал на USB-модемах Huawey E352b и E3131 из "коробки".
    Появился в городе LTE от Megafon, взял для пробы M150-2 (Huawey E3372). Законнектится удалось, но никакой инфы по соединению нет.
    По видимому неверно определяется User interface port.
    Выглядит так
    USB Location	VID/PID	   Type     Data port  	  User interface port	   Info
           1       12d1/1506     W	    1	              2	             HUAWEI_MOBILE
    В ответ на попытке ввести любую AT команду получаю сообщение: "Can`t find port"
    При подключении модема к ПК получаю 2 сетевых устройства - собственно модем и сетевую карту
    Еще дополнительно User interface сом-порт.
    Если по нему дать команду
    at^getportmode
    в ответ:
    ^GETPORTMODE: TYPE: WCDMA: huawei,pcui:1,3g_modem:2,ncm:3,mass:4,mass_two:5,
    Возможно-ли по этим данным назначить нужные порты для отображения инфы о соединении
    и возможно-ли как-то использовать NDIS режим модема?
    P.S. По первому пункту сам и отвечу.
    После команды
    AT^SETPORT="A1,A2;10,12,16,A1,A2"
    Все встало на место.
    at^getportmode
    ^GETPORTMODE: TYPE: WCDMA: huawei,modem:1,pcui:2,ncm:3,mass:4,mass_two:5,
    Информация о соединении появилась
    Здравствуйте.
    Роутер asus rt-n 10u работает с usb модемом Huawei E3372, он же МТС 827F. Работает наверное сильно сказано, так 50 на 50, очень часто разрывы соединения.
    Что бы подключится нужно передергивать роутер. Прошивка RT-N10U_3.0.0.4_374_5517-g302e4dc.trx(его родная), в прочем с прошивкой RT-N10U-1.9.2.7-rtn-r5450.trx работает так же, а может даже чуть хуже.
    Вы уж не обезсудьте друзья,подскажите, как мне поставить прошивку с этого сайта, вернее каким способом и какую версию.
    Все что мне нужно это работа usb модема потому что он основной и безальтернативный интернет канал.
    Да модем работает в режиме только модем, был переключен AT командой.
    Без этого роутер его вообще не определял. Теперь пишет usb устройство mobile.
    Last edited by Omega; 13-03-2015 at 10:51. Reason: сначала проверьте работу мопеда на компе ;) ну и где логи, пароли и явки? ;)
    Lightbulb Huawei E3272 (Мегафон M100-4, МТС 824F, 824FT, Билайн E3272 HiLink)
    Можно попробовать еще вот эту прошивку от Вампика:
    http://vampik.ru/wl500g/rtn/5218/RT-N10U-3.0.6.5218.trx
    Ну и почитайте кое-что интересное на Хабре:
    http://habrahabr.ru/post/233007/
    Здравствуйте! В наличии LTE модем от Билайна Е3372 и роутер Wl500w, задача раздать 3G интернет по вай-фай. Нужен совет какую прошивку использовать для wl500w от Vampik или например выложенные сборки vectorm? Задача получить как можно меньше танцев с бубном. Модем из коробки, не прошивался, работает с прошивкой hilink. На компе работает отлично, через веб морду настроен на адресе 192.168.8.1. B какой режим переключить роутер - точка доступа или home gateway? Обязательно ли перешивать модем?
    Сам разобрался, все заработало с прошивкой vampik.
    Доступ к роутеру и устройствам за модемом через VPN
    Роутер подключен к инету через 3372 в режиме hilink, хочу на роутере поднять VPN соединение по протоколу PPTP c роутером в нормальной сетке с белым IP. Насторить чтобы маршрутизация на VPN шла только на его подсеть, тоесть все остальное идет через 3372.
    Получаем доступ к роутеру за модемом, подключившись к VPN серверу а далее по SSH через прокидывание портов иметь доступ к устройствам за модемом.
    Ктонибудь реализовывал такую схему подключения? Поделитесь плиз настройками.
    Ребята, помогите пожалуйста, прикрутить USB-модем M100-4 (E3272)
    к роутеру Asus WL-520GU с прошивкой WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r4001M. ????
    делаю всё по инструкции в посте 125, но подключения к интернету нет.
    Провайдер - YOTA
    Давно уже мучаюсь, чувствую, что решение лежит на поверхности, но совсем не разбираюсь в железе...
    Name:  2015-02-28 19-33-07 Скриншот эк&#108.png
    например откуда в инструкции берётся айпишник IP Address: 10.0.0.10 ? - это для YOTA в Москве? Для другого региона будет другой? может быть в этом причина?
    Специально зарегестрировался на форуме, чтобы решить этот вопрос... не проходите мимо, пожалуйста....
  1. Asus RT-N66U/AC56U/AC66U/AC68U и USB-модемы 4G/3G/CDMA
    By sugrey in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-07-2017, 09:06
  2. LTE от 4G Мегафон/Yota на Huawei E3276 (M150-1)/Quanta Yota EA423 (M100-1)
    Last Post: 22-02-2016, 11:50
  3. Ping and throttling issues with Huawei E367
    By James Bond 007 in forum WL-500gP Firmware Discussion
    Last Post: 08-03-2012, 04:56
  4. ASUS WL 500GP v2 and Huawei E1820 for Dummies
    By skoskila in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 05-12-2011, 09:12
  5. wl-500W e Huawei E272
    By TheKing in forum Italian Discussion - Italiano (IT)
    Last Post: 17-09-2008, 18:17
