Подключил к роутеру lte модем (мегафон m100-4), увидел в логах следующее:
И это бесконечно повторяется.Code:Apr 23 09:32:50 kernel: usb 1-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 29 Apr 23 09:32:50 kernel: usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice Apr 23 09:32:50 USB storage: removed Apr 23 09:32:50 kernel: scsi47 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices Apr 23 09:32:50 kernel: scsi48 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices Apr 23 09:32:52 kernel: scsi 47:0:0:0: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2 Apr 23 09:32:52 kernel: scsi 48:0:0:0: Direct-Access HUAWEI TF CARD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2 Apr 23 09:32:52 kernel: sd 48:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk Apr 23 09:32:57 post-mount: 12d1/1506/102 /tmp/mnt/disca_1 Apr 23 09:32:57 post-mount: /opt already mounted, exiting Apr 23 09:33:02 kernel: usb 1-2: USB disconnect, address 29 Apr 23 09:33:02 nmbd[4615]: [2014/04/23 09:33:02, 0] nmbd/nmbd.c:sig_term(65) Apr 23 09:33:02 nmbd[4615]: Got SIGTERM: going down... Apr 23 09:33:03 USB storage: removed
Здравствуйте.
На роутере dir-320 не могу заставить работать 4g модем от МТС zte-mf825. Перевёл модем в режим автоподключения, но в роутере постоянно пишет connecting. Хотя роутер видит, что подключен модем zte.
См. --> http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=555876
Проблема с ASUS RT-16N и мегафоновским М100-3.
Пробовал на прошивках - 5450 и 5066.
Ситуация следующая - модем подключен к роутеру(визуально мигает зеленым диодом), на роутере состояние "подключен", IP получен.
Если телнетом зайти на модем, доступ в инет есть, сайты пингуются вгетом качаются, если же пинговать с роутера адреса резолвятся, но доступа в сеть неть.
Подскажите куда копать.
Last edited by Omega; 03-06-2014 at 23:02. Reason: читайте еще раз в теме про мопед zte823 :) и особенно про постоянное подключение с помощью команд ;)
* Wiki *
Настраивалось по инструкции:
Если настраивать в разделе USB 3G/4G модема, то выдается ошибка скрипта дозвона(на память точную формулировку не скажу).2. Настраивайте ваш asus wl-500gp v2:
- USB Network Devices - Ethernet over USB:
Set as WAN Connection Type by default <- галку здесь
Выбрать ваш модем здесь Custom USB device parameters (ZTE WCDMA Technologies MSM)
П.С. LAN IP должен например быть таким: 192.168.1.1, но не 192.168.0.1 (такой ip у модема)
3. В браузере выполнить вот эту команду http://192.168.0.1/gof…formId=CONNECT_NETWORK
чтобы подключить модем к сети 4G. (начнет мигать зеленным.)
Из настроек в роутере изменен IP LAN на 172.16.1.1, отключался/включался фаерволл, включались мультикастовые роуты.
Данные по командам ifconfig и route, смогу предоставить только вечером.
Диагностическая нформация
Для начала надо обновиться. Изменений с r5066 было много
https://drive.google.com/folderview?...NZZXNOelU#list
Далее, см. таблицу маршрутизации route. Сейчас маршрута по умолчанию нет, а должен был быть wan0.
Code:Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 wan0 172.16.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
* Wiki *
Доброго времени суток, ребят!
Перекопал, оч много постов, уже двоиться начинает %)
Дайте ответ пжлст:
Asus RT-N16
Huawei M100-4 (MegaFon)
Проблема в отсутствии LTE при подключении к роутеру.
Подключаю напрямую к компу - все ок, сигнал ok, скорость ~50Mbit/s
К роутеру - ~10Mbit/s
Прошивка 1.9.2.7-rtn-r5450..
p.s: в графе "3G/CDMA Modem > Modem type: > GPRS/EDGE/UMTS/HSPDA" собственно нет "LTE".. проблема в этом?
если да, решается ли как то?
заранее, премного благодарен!
* Wiki *
Добрый день. Помогите, пожалуйста.
Проблема носит следующий характер:
1. Есть asus rt-ac56u, прошивка последняя официальная (3.0.0.4.378_4376),
2. Есть мегафон m100-3 (zte mf 823), на него залит web-интерфейс от beeline, gateway модема 192.168.0.1.
В случае подключения модема в качестве единственного канала доступа в интернет в настройках для модема я могу задать статический ip для подключения (например, 192.168.0.101) и после этого модем отлично раздает интернет.
После я включаю dual wan, подключаю в качестве первичного канала доступ из wan (обычный провайдер, через статический ip).
И вот тут появляется проблема: для usb модема исчезает возможность выбрать статический ip и он находится в статусе "disconnected".
Причем, естественно, когда я захожу на его web-интерфейс, то вижу, что он подключен и в сети.
Догадываюсь, что можно зайти через putty на роутер и где-то прописать настройки руками. Ткните, пожалуйста, куда надо прописать настройки на роутере для модема (ip, маска, gateway, dns). Прошивку не хочется менять, т.к. все остальное устраивает.
Заранее благодарю.
Отчитываюсь!
DIR-320 A2, модем из коробки Мегафон М100-4 он же Huawei E3272
Версия прошивки 3.0.6.5218 от Vampik
Связь надежная, обрывов нет, скорость в режиме 4G LTE:
12.97/4.52 Мегабита/сек, пинг 30 мс
Загрузка процессора роутера 75...80% по встроенному System Utilization.
Не работает:
- Status & Log-> 3G/CDMA Modem, пишет "Can't find port"
Лог модема:
Attachment 9867
Лог системы:
Attachment 9866
Автору прошивки большая благодарность и наилучшие пожелания!
Модем уже удалось запустить с роутера. Но возникла проблема. Роутер выдает только 10 Мбит на 3g, видимо работает в стандарте hspa, но сам модем может работать в стандарте hspa+ и выдает скорость около 20 Мбит. Что можно сделать в данной ситуации? А 4G я даже не нашел в списке возможных стандартов при выборе Modem type.
ASUS RT-AC66U <Merlin 384.15>
ASUS RT-N66U <Merlin>
ASUS RT-N16 <Merlin>
☀ Макет нового WEB интерфейса ☀ Для iPhone/iPad ☀
