Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
LTE модемы Huawei 822F/FT/ZTE MF821/MF823 (ћ100-3)/E3272 (M100-4)/E3372 (827F/M150-2)
Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 95
Thread: LTE модемы Huawei 822F/FT/ZTE MF821/MF823 (ћ100-3)/E3272 (M100-4)/E3372 (827F/M150-2)
    Thumbs up LTE модемы Huawei 822F/FT/ZTE MF821/MF823 (ћ100-3)/E3272 (M100-4)/E3372 (827F/M150-2)
    ¬сем привет. ѕомогите пожалуйста советом или ткните носом, если обсуждалось. Ќе могу найти подключение все€дного модема 2G-LTE от ћ“— к роутеру wl500gpv2 на прошивке 1.9.2.7-rtn-r5066. √угление не помогло. ¬идимо новейший модем. ¬нутри на крышечке написано Huawei . ћќƒ≈ћ 822F-эта надпись по-русски. ‘ото прилагаю.  то знает, что это за модем? √угл его не знает.
    Quote Originally Posted by pollitra View Post
    http://www.gsmforum.ru/threads/15371...-с-ним-св€зано
    Ќе кажетс€ похожим? )
    ƒа это он! Ёто Huawei E3276. «адолбали блин фантазЄры сотовых компаний.
    “еперь осталось узнать, как его к роутеру подключить. –оутер его видит, определ€ет, ID там и прочее, но не подключатс€ он к сети. Ќикто не знает, как настроить роутер?
    ћожет сюда зайти? )
    http://wl500g.info/showthread.php?30...-EA423-(M100-1)
    ѕодружить ZTE MF823 (ћегафон ћ100-3) с роутером asus wl-500gp v2
    ƒобрые люди подскажите как подружить ZTE MF823 (ћегафон ћ100-3) с роутером asus wl-500gp v2? ’отелось бы узнать какие роутеры поддерживают данный модем?
    Quote Originally Posted by olegalimov View Post
    1.  ачайте свежую прошивку здесь http://asus.vectormm.net/rtn/5362/wl...-rtn-r5362.trx
    2. Ќастраивайте ваш asus wl-500gp v2:
    - USB Network Devices - Ethernet over USB:
    Set as WAN Connection Type by default <- галку здесь
    ¬ыбрать ваш модем здесь Custom USB device parameters (ZTE WCDMA Technologies MSM)
    ѕ.—. LAN IP должен например быть таким: 192.168.1.1, но не 192.168.0.1 (такой ip у модема)
    3. ¬ браузере выполнить вот эту команду http://192.168.0.1/gofЕformId=CONNECT_NETWORK
    чтобы подключить модем к сети 4G. (начнет мигать зеленным.)
    Ёту команду надо выполн€ть при каждой перегрузке.
    ѕравда есть команда, чтобы это не делать, чтобы модем сам подключалс€ к сети:
    http://192.168.0.1/goform/goform_set...Mode=auto_dial
    но у мен€ она почему то не работает.
    ќгромное спасибо за ссылку, пошЄл курить.
    MTS LTE Modem 822F/FT
    Huawei E3276 Variants
    • Huawei E3276s-150: 4G LTE FDD B7 (2600 MHz), B20 (800 MHz)
    • Huawei E3276s-151: 4G LTE FDD (800/900/1800/2100/2600MHz) - Megafon M150-1
    • Huawei E3276s-152: B7 (2600 MHz), B20 (800 MHz) - Megafon M150-1*, MTS LTE Modem 822F
    • Huawei E3276s-210: B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B20 (800 MHz), B38 (TDD 2600 MHz) - MTS LTE Modem 822FT
    http://www.hub.ru/wiki/Huawei_E3276#...E3276_Variants
    MTS LTE Modem 822FT - LTE_B3/LTE_B7/LTE_B20/LTE_B38
    AT^FHVER
    ^FHVER:"E3276s-210 21.260.05.00.143,CH2E3276SM Ver.B"
    OK
    AT^SYSCFGEX=?
    ^SYSCFGEX: ("00","01","02","03"),((2000000400380,"GSM900/GSM1800/WCDMA900/WCDMA2100"),(280000,"GSM850/GSM1900"),
    (3fffffff,"All bands")),(0-2),(0-4),((2000080044,"LTE_B3/LTE_B7/LTE_B20/LTE_B38"),(7fffffffffffffff,"All bands"))
    OK
    AT^VERSION?
    ^VERSION:BDT:Mar 09 2013, 15:59:08
    ^VERSION:EXTS:21.260.05.00.143
    ^VERSION:INTS:
    ^VERSION:EXTD:UTPS21.003.28.48.143_MAC21.003.28.45 .143_LNX21.003.28.18.143
    ^VERSION:INTD:
    ^VERSION:EXTH:CH2E3276SM Ver.B
    ^VERSION:INTH:
    ^VERSION:EXTU:E3276
    ^VERSION:INTU:
    ^VERSION:CFG:1004
    ^VERSION:PRL:
    OK
    AT^SETPORT=?
    ^SETPORT:A1: CDROM
    ^SETPORT:A2: SD
    ^SETPORT:1: 3G MODEM
    ^SETPORT:2: 3G PCUI
    ^SETPORT:61: 4G MODEM
    ^SETPORT:62: 4G PCUI
    ^SETPORT:76: NCM
    ^SETPORT:78: Shell A
    ^SETPORT:79: Shell B
    ^SETPORT:7A: SerialA
    ^SETPORT:7B: SerialB
    ^SETPORT:7C: SerialC
    OK
    Quote Originally Posted by Skvo2
    1 феврал€ было выдано сразу две декларации на модемы дл€ MTC: модели 822FT и 822F.
    ћодемы рассчитаны дл€ продажи в разных регионах (первый дл€ ћосквы и области, второй дл€ прочих регионов)
    Ѕуковки в модел€х намекают на стандарт: F - FDD, T - TDD.
    MTC 822FT - модификаци€ E3276s-210 (прошивка по умолчанию 21.260.05.00.143)
    MTC 822F - модификаци€ E3276s-152 (прошивка по умолчанию 21.260.03.00.143)
    ќба модема уже встречаютс€ в продаже...
    P.S. ‘ото MTC 822F (E3276s-152) на сайте wl500g.info:
    ” Asan на сайте вал€ютс€ базовые прошивки дл€ различных E3276s:
    http://asanfile.com/file/search?x=0&y=0&search=e3276
    “ам есть прошивки:
    дл€ Megafon M150-1, модификации E3276s-152 - прошивка 21.260.05.00.209
    дл€ MTC 822FT, модификации E3276s-210 - прошивка 21.260.05.00.143
    дл€ MTC 822F, модификации E3276s-152 - прошивка 21.260.03.00.143
    “акже там есть дашбоард дл€ новых MTC 822FT и MTC 822F...
    UTPS21.003.28.46.143_MAC21.003.28.43.143_LNX21.003 .28.17.143
    P.S. ¬от только доступ к скачиванию платный - 15$ прос€т...
    http://www.gsmforum.ru/threads/15371...св€зано/page84
    MTS Huawei 822FT: http://www.shop.mts.ru/support/conne...hp?ID=56379067
    Firmware upgrade: http://www.unlock4modem.in/2013/07/f...276-e3131.html
    E3276 & Hi-Link
    Quote Originally Posted by vvevvevve
    ћне удалось осуществить процесс "переделки" HiLink-версии E3276 в обычную. ѕроцесс полностью не отработан, € повтор€л его
    два раза, но на одном и том же модеме (s-150), так что, возможно, в других услови€х процедуру нужно будет скорректировать.
    »так, пусть у нас имеетс€ в наличии модем с прошивкой HiLink. ≈го сетевой адаптер отображаетс€ в ƒиспетчере устройств Windows
    как Remote NDIS based Internet Sharing Device (или подобное название) с PID = 14DB. јдаптеру автоматически назначаетс€ адрес
    из подсети 192.168.1.0/24, web-интерфейс HiLink доступен по адресу 192.168.1.1 . ƒл€ "избавлени€" от HiLink делаем следующее:
    1. «апускаем в браузере команду http://192.168.1.1/html/switchProjectMode.html
    „ерез несколько секунд PID модема изменитс€ на какой-то - нужно посмотреть, какой именно.  онкретное значение PID зависит
    от конфигурации модема; у мен€, например, после переключени€ получаетс€ PID = 1F01. ¬ ƒ” при этом отобразитс€ одно или
    несколько устройств, дл€ которых, скорее всего, не будут найдены драйверы. Ќо если оно(и) определилось(ились) как что-то,
    например, CD-ROM - не обращайте внимани€, просто запомните новый PID.
    2. ЅерЄм одну из новых версий драйверов Huawei (€ использовал 4.25.18) и какую-нибудь программу, позвол€ющую делать поиск
    текстовой строки в нескольких файлах, расположенных в структуре папок, и замен€ть еЄ (строку) на другую. я, например, использую
    дл€ таких целей плагин Search And Replace дл€ Far Manager. «апускаем эту программу на папку Driver - внутри папки с дистрибутивом
    драйверов - с параметрами дл€ поиска строки "1505" и замены еЄ на новый PID модема (у мен€ это строка "1F01"). ѕосле завершени€
    замены, устанавливаем драйвер стандартным способом (запуск DriverSetup.exe), соглаша€сь с установкой изменЄнных драйверов,
    если ќ— будет об этом спрашивать. ¬ результате установки и, возможно, переподключени€ модема, он снова должен сменить PID
    (в моЄм случае - на 1442), а в ƒ” по€витьс€ два устройства, дл€ которых тоже, скорее всего, драйверов не найдЄтс€.
    3. —качиваем и устанавливаем вручную, из ƒ”, драйвер портов дл€ PID 1442. ѕосле этого в ƒ” видим два порта, один из которых
    называетс€ "FC - PC UI Interface". —обственно, это и есть цель - получить правильный порт и дополнительно, обеспечить наличие
    драйверов, работающих при переходе модема в Download Mode.
    4. Ќу а дальше, просто прошиваем модем любой из доступных прошивок, например, мегафоновской. ћожно проконтролировать
    корректную переустановку драйвера дл€ PC UI после начала прошивки. ѕосле завершени€ - отключение/подключение и установка
    нормального, неизменЄнного драйвера. ≈сли нужен дашборд - прошиваем любой, какой нравитс€, в штатном режиме.
    ѕопробуйте кто-нибудь, у кого есть HiLink, это проделать. ≈сли на каком-то этапе что-то не получаетс€ - напишите, мы сообразим
    и скорректируем инструкцию. ќсобенно интересуют конкретные значени€ PID на разных этапах. ≈сли мы будем знать все варианты,
    то можно будет создать готовую сборку драйверов, после установки которой сразу будет получатьс€ готовый правильный PC UI.
    http://www.gsmforum.ru/threads/15371...l=1#post899365
    ZTE MF823
    Radio: LTE-FDD: 800/900/1800/2600MHz;
    UMTS: 900/2100MHz; EGPRS/GSM: 850/900/1800/1900MHz;
    Peak Data Rate: LTE-FDD: DL/UL 100/50Mbps (Category3);
    DC-HSPA+: DL/UL 42/5.76Mbps.
    Chipset: Qualcomm MDM9215.
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=484477
    PIDs:
    1225 - режим "из коробки" дл€ билайновского модема. ƒоступен USB Mass Storage Device с CD-ROM и кардридером.
    —оответствует AT+ZCDRUN=9 + AT+ZCDRUN=F .
    1403 - рабочий режим. ƒоступны адаптер RNDIS и Mass Storage Device. —оответствует AT+ZCDRUN=8 + AT+ZCDRUN=F
    ¬ключаетс€ после установки софта с CD-ROMа, после "извлечени€" CD-ROMа в проводнике или запуска ResetCdrom.exe
    1405 - режим, подобный описанному выше (1403). ¬ключаетс€ в Linux после запуска usb_modeswitch c параметрами по умолчанию.
    0016 - download mode, по названию ZTE. Ёто не квалкоммовский Dowload Mode, а просто режим, в котором доступны
    диагностический порт и два командных (аналог модемного порта и PC UI в устройствах Huawei). —оответствует AT+ZCDRUN=E
    ¬ключаетс€ после попытки обнаружени€ модема клиентом DC-Locker_а. ƒл€ портов в этом режиме можно использовать вот
    этот драйвер, не обраща€ внимание на название командного порта (он определ€етс€ как NMEA-порт).
    0076 - "насто€щий" Download Mode. ¬ключаетс€ стандартными дл€ устройств на платформе QC способами.
    Ќо если никто не возражает, то вот инструкци€ (процедура упрощена по результатам исследований):
    1. Ќе подключа€ модема к компьютеру, установите вот этот драйвер.
    2. ѕодключите модем. «апустите ƒиспетчер устройств Windows (ƒ”), включите в нЄм вид "”стройства по по подключению" и
    найдите ветку, соответствующую порту, к которому подключен модем. ѕереведите его в рабочий режим с доступным адаптером
    RNDIS и, соответственно, web-интерфейсом. Ќапомню, что если никаких действий по его конфигурации не предпринималось и
    софт с CD-ROMа не устанавливалс€, то это можно сделать с помощью операции "извлечени€" CD-ROMа в ѕроводнике Windows.
    ј если софт установлен, то модем уже должен быть в нужном режиме. ƒл€ уверенности, можно проконтролировать PID = 1403
    устройства в ƒ”.
    3. ¬ведите в адресной строке браузера строку
    http://192.168.0.1/goform/goform_process?goformId=MODE_SWITCH&switchCmd=FACTORY
    и "перейдите" по этому адресу. ¬ результате, модем будет переключен в другой режим (PID = 0016).
    —ледите в ƒ” за установкой драйверов. ¬ результате, должно по€витьс€ 3 устройства
    - ZTE Diagnostics Interface, ZTE Proprietary USB Modem и ZTE NMEA Device.
    4. ≈сли номер порта ZTE Diagnostics Interface получилс€ >9, то измените его в свойствах ƒ” на порт из диапазона 1...9.
    «апомните этот номер, пусть это будет COM5. ≈сли номер пришлось изменить, то отключите модем и подключите его снова.
    5. —качайте этот файл и сохраните его в папку с простым именем, например, в C:\ - корень диска C:.
    6. «апустите консоль (командную строку Windows) и перейдите в папку, в которой сохранЄн bin-файл (cd \ , если в корне диска C.
    Ќа этом этапе рекомендую сделать бэкап NVRAM модема с помощью QPST, хот€ веро€тность нанесени€ каких-либо повреждений
    модему таким способом € оцениваю как очень малую.
    7. ќтправьте файл в диагностический порт модема: copy /b diag1F40_F0AA.bin COM5 . Ќомер порта должен быть тем, что ¬ы запомнили
    на этапе 4, естественно. ≈сли ¬ы получили сообщение "—копировано файлов: 1.", то, скорее всего, операци€ прошла успешно.
    8. ѕодготовьте модем к возврату в исходный режим. ƒл€ этого подключитесь терминалом к любому из двух командных портов
    и введите команду AT+ZCDRUN=F . ј если ¬ы хотите, чтобы модем при подключении сразу переходил в рабочий режим RNDIS
    (без включени€ CD-ROMа), то перед этой командой запустите AT+ZCDRUN=8.
    9. ѕереподключите модем. ѕо идее, он теперь должен быть разблокированным.
    http://www.gsmforum.ru/threads/18892...B0%D0%BD%D0%BE
    ѕроблема с ASUS RT-N16
    Ћюди добрые, помогите чем могЄте!
    ASUS WL-500gP и ћегафон модем 4G M100-3 / ZTE MF 823
    ƒобрый день. —толкнулс€ с такой проблемой:
    есть роутер ASUS WL-500gP, прошивка 1.9.2.7-rtn-r5066,
    есть мегафоновский модем 4G M100-3 (он же ZTE MF 823 ).
    ѕодробно можно почитать про него здесь http://www.gsmforum.ru/threads/18892...-с-ним-св€зано
    и здесь http://4pda.to/forum/index.php?showtopic=484477
    ѕопробывал подключить к роутеру не видит он его (Ќастраивал тут USB Network Devices - Ethernet over USB и ip роутера мен€л на 172.16.1.1)
    ƒл€ роутера Zyxek Keenetic II получилось подключить, почитав тут http://zyxel.ua/kb/3036 и ссылки выше.
    ј вот на јсусе не получаетс€. ќн даже не видит устройство, хот€ сигнал на модеме зеленным горит.
    ћожет кому-нибудь удалось подключить модем?
    Quote Originally Posted by idw View Post
    1. Ќадо вз€ть свежую прошивку из http://asus.vectormm.net/rtn/
    2. Ќа странице USB Network Devices - Ethernet over USB надо не забыть поставить default WAN.
    3. ≈сли будут проблемы, нужна распечатка Diagnostic Info.
    * Wiki *
    —пасибо за подсказку.
    1-й пункт сделал,
    2-й был,
    3-й не работает. ¬от Diagnostic Info:
    ƒа и еще:
    в Status & Log - Status
    стоит линк статус - коннект и все ip правильно прописаны, то есть, этот модем при подключении на компе создавал еще одно устройство с ip 192.168.0.1
    в статусе ip wan interface стоит ip из той же подсети и шлюз и днс 192.168.0.1
    Ќо инета почему то нет.
    ƒа и еще:
    —уд€ по логу, через модем данные проход€т в обе стороны. RX bytes:72462 (70.7 KiB) TX bytes:105578 (103.1 KiB) случайными пакетами быть не может.
    ≈сли запустить ping -c 5 ya.ru или ping 8.8.8.8 в System Command или в консоли маршрутизатора, то что-нибудь проходит?
    * Wiki *
  1. Asus RT-N66U/AC56U/AC66U/AC68U –Є USB-–Љ–Њ–і–µ–Љ—Л 4G/3G/CDMA
    By sugrey in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-07-2017, 09:06
  2. LTE от 4G ћегафон/Yota на Huawei E3276 (M150-1)/Quanta Yota EA423 (M100-1)
    Last Post: 22-02-2016, 12:50
  3. Ping and throttling issues with Huawei E367
    By James Bond 007 in forum WL-500gP Firmware Discussion
    Last Post: 08-03-2012, 05:56
  4. ASUS WL 500GP v2 and Huawei E1820 for Dummies
    By skoskila in forum WL-500gP Tutorials
    Last Post: 05-12-2011, 10:12
  5. wl-500W e Huawei E272
    By TheKing in forum Italian Discussion - Italiano (IT)
    Last Post: 17-09-2008, 18:17
