...тем более не работает...
ну вобщем чтоб нормально работало и с ие, и с фаерфоксом (предпочтительно), и урл набирался так, чтоб запомнить можно было, т.е. без имя_пользователя@урл тупойфтп не подходит и надо заморачиваться-таки с линуксом и ставить сторонний сервер?
Alexx_B, при всём уважении то, что вы предлагаете на мой взгляд криво и неэлегантно, и по сути компромисс. Т.е. это не нормальный режим работы обычного фтп-сервера. Жаль, что никто, прочитавший т.з. и разбирающийся в вопросе не откликнулся. Придётся после 9-го Олега вылавливать. Может он поможет...
достаточно ли для этого указать в smb.conf
и выполнитьCode:interfaces = vlan2 br0 bind interfaces only = yes
или что-то ещё?Code:iptables -i vlan2 -I INPUT -p tcp --dport 137:139 -j ACCEPT iptables -i vlan2 -I INPUT -p udp --dport 137:139 -j ACCEPT
Не могу зайти на свой фтп, причем на сам диск захожу через "мой компьютер", а через менеджер, прописывая свой внешний ап немогу.Пишет "нет соединения". Как в анонимном режиме так и нет. Запускал сервер с игрой, сервак в списке виден, значит внешний айпишник распознается и все работает, почему же в таком случаи я не могу зайти по своему же внешнему ап на свой фтп???Искал на форуме не нашел, что делать? Может скрины есть по настройке самбы? Или дело тут не в этом? у меня ASUS WL500gp версия прошивки 1.9.2.7-8.17
никто не знает в чем дело?
пробрось порты
по умолчанию стоит порт 21 я его прописал в роутере куда только можно, + в исключениях добавил в системе.Всеравно не видит, может я чегото не так делаю. Пробовал назначать адрес 192.168.1.1 через BOTH а также TCP ставил и естественно свой внешний айпишник прописывал с теми же реквизитами BOTH и TCP может чего не так делаю?
надо прописать в файл /usr/local/sbin/post-firewall
iptables -I INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
и ещё эта тема затрагивалась на форуме......... и на 8.17 всё работает без проблем
спасибо за совет, я попробую прописать, но моглибы вы объяснить мне чайнику, в какой файл это все прописывать, где он лежит, а самое главное как???Буду вам сильно благодарен.
P.S я всегда подозревал что файерволлы мешают жить роутерам
wl-500gp не могу настроить встроенную самбу.
Все делаю по инструкции "инструкция по настройке WL-500g deluxe/premium с нуля", кроме того использую ручной запуск в POST-MOUNT.
Проблема в следующем: имеется две расшаринные папки SHARE и PRIVAT, необходимо разрешить доступ всем в SHARE и только одному пользователю в PRIVAT. Пользовтель заведен в passwd , создан пароль в smbpasswd. Имеем следующее:
Соответствующие папки есть в сетевом окружении (XP)
Попытка доступа к SHARE - нет доступа (имя пользователя или пароль не опознаны)
Попытка доступа в PRIVATE - появляется стандартный диалог ввода пользователя и пароля.
Стоит прошивка 8-22, вот smb.conf
[global]
interfaces = br0
workgroup = MSHOME
server string = WL500gp
guest account = nobody
security = user
browseable = yes
guest ok = no
guest only = no
log level = 1
max log size = 100
encrypt passwords = yes
preserve case = yes
short preserve case = yes
client code page = 866
coding system = utf8
os level = 255
local master = yes
[Private]
path = /tmp/harddisk/privat
guest ok = no
guest only = no
writable = yes
valid users = admin V.Ponomarenko
security = user
force user = admin
browseable = no
[Share]
path = /tmp/harddisk/share
guest ok = yes
comment = share
writable = yes
force user = admin
browseable = no
Помогите кто может
Доброе время суток!
Установил самбу2, не понравился русский шрифт, перешел на втроенную самбу, а как удалить установленную (на opt она создала папки и файлы)?
как ставил, так и сноси. ipkg remove samba (или samba2)
