Page 3 of 7 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 93
Thread: Настройка САМБЫ и создание скриптов
    Ну смбд наверное может быть несколько, в линуксе то потоков нет, вот и запускают они себя по несколько раз на каждого клиента
    а нмбд?
    P.S. всю эту свистопляску я заметил после того как самопроизвольно погасла лампочка wifi. сделал несколько перезагрузок, wifi не загорался. Выключил роутер из сети , через некотрое время включил, wifi загорелся заработал, но вот самба начала выделывать такие вот чудеса.
    WiFi и самба
    Сабж. Не работает самба через WiFi. Пытаюсь зайти с компутера через WiFi на расшаренную через роутер папку, говорит, что такого адреса не знает и чтобы я шел далеко и красиво. При соединении через обычный Ethernet все работает. Где я не прав?
    Да и еще. Порт "5t" это порт WiFi или нет? Просветите невежду.
    Если это WiFi, и он прописан в vlan'ах относящихся как к внешнему интерфейсу (0 5t), так и ко внутренним, то не логичнее ли его оставить толко во "внутреннем" vlan'е (1 2 3 4 5t)?
    Aug 2006
    Порт 5 это CPU port. А у WIFI отдельный интерфейс eth1, объединенный в br0 с vlan0.
    Помогите с самбой
    Помогите решить небольшой затык. Сделал настройку с нуля. Подключен Хард, стоит mc. Все монтируется, есть своп. Раньша стояла обычная самба, но так как у меня Виста (м.. её), из-за совместимости поставил самба 2. И вот здесь у меня проблемы. Встала она вроде нормально, доступ к диску есть и с ноута и с десктопа, но доступ только к \\WL-500GP\share, если так \\WL-500GP\share$ то требут логин и пароль. Когда стояла встоенная samba, Mam(on) помог настроить путем ввода следующих команд, но сейчас это не срабатывает:
    [root@router etc]$ smbpasswd -a root
    load_unicode_map: filename /usr/codepages/unicode_map.KOI8-R does not exist.
    New SMB password:
    Retype new SMB password:
    startsmbfilepwent_internal: unable to open file /etc/smbpasswd. Error was No such file or directory
    Added user root.
    [root@router etc]$
    Samba 2 настраивал через SWAT.
    Настройки /opt/etc/samba/smb.conf
    [global]
            interfaces = br0
            bind interfaces only = no
            client code page = 866
            workgroup = HOMENET
            netbios name = Asus_WL500GP
            server string = Asus_WL500GP
            security = SHARE
            smb passwd file = /etc/smbpasswd
            log file = /opt/var/log/samba/log.%m
            max log size = 50
            load printers = No
            character set = 1251
            os level = 255
            dns proxy = No
            wins support = Yes
            time server = no
            local master = yes
            domain master = yes
            preferred master = yes
            domain logons = no
            guest account = admin
            hosts allow = 192.168.1.
            socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    [share]
            comment = Home Directories
            path = /tmp/harddisk/ftp_pub
            guest only = yes
            guest ok = yes
            comment = share
            force user = admin
    [share$]
            path = /
            comment = admin
            guest ok = no
            writable = yes
            force user = admin
            browseable = no
            valid users = admin
            username = admin
            allow from = 192.168.1.
    [printers]
            comment = All Printers
            path = /opt/var/spool/samba
            printable = Yes
            browseable = No
    [tmp]
            comment = Temporary file space
            path = /tmp
            read only = No
            guest ok = Yes
    [www]
            comment = HTTP server files
            path = /opt/share/www
            read only = No
            guest ok = Yes
    Вот логи samba:
    из /opt/var/log/samba
    [2007/11/03 11:51:22, 0] source/printing/pcap.c:pcap_printername_ok(289)
      Unable to open printcap file /etc/printcap for read!
    [2007/11/03 11:51:22, 0] source/smbd/service.c:make_connection(252)
      mega (192.168.1.2) couldn't find service boris
    [2007/11/03 11:51:29, 0] source/smbd/dfree.c:disk_free(140)
      WARNING: dfree is broken on this system
    [2007/11/03 12:05:54, 0] source/printing/pcap.c:pcap_printername_ok(289)
    [2007/11/03 12:05:54, 0] source/smbd/service.c:make_connection(252)
      mega (192.168.1.2) couldn't find service share
    а это из /opt/var/log:
    [2007/11/03 22:45:17, 0] source/smbd/service.c:make_connection(252)
      mega (192.168.1.2) couldn't find service share;
    [2007/11/03 22:45:21, 2] source/smbd/reply.c:reply_sesssetup_and_X(1007)
      Defaulting to Lanman password for boris
    [2007/11/03 22:45:21, 2] source/smbd/service.c:make_connection(331)
      Invalid username/password for share$ []
    [2007/11/03 22:45:22, 1] source/smbd/service.c:close_cnum(677)
      mega (192.168.1.2) closed connection to service share
    [2007/11/03 22:45:54, 2] source/smbd/server.c:exit_server(511)
      Closing connections
    [2007/11/03 22:51:11, 2] source/smbd/server.c:exit_server(511)
      Closing connections
    Помогите с настройкой конфигов.
    Не в тему: а не проще ли выключить в висте NTLMv2 и пользоваться встроенной?
    Click "Start -> Run." Then, type in the Run field: "secpol.msc." That will bring you to Vista's security policy system. Once there, use "Go to: Local Policies > Security Options" and then find "Network Security: LAN Manager" authentication level. Once there, change the Setting from "Send NTLMv2 response only" to "Send LM & NTLM -- use NTLMv2 session security if negotiated."
    Это я сделал с самого начала, но все равно нельзя было ничего записать на диск.
    А читать можно? Поставьте прошивку 1.9.2.7-8, укажите r/w и пишите в share.
    Не могу подключится к самбе в правильной кодировке
    на роутере подключаюсь к виндовой самбе, да и к своей роутерной то-же самое.
    русские буквы крокозябрами.
    при том, что из под винды самба видна правильно
    из телнета локальные файлы с русскими названиями тоже видны правильно.
    пробовал smbmount с ключами iocharset и codepage, он на них похоже не реагирует совсем...
    как с роутера увидеть виндовую шару в правильной кодировке?
    Quote Originally Posted by -=DGN=- View Post
    iocharset=utf8,codepage=866
    И терминал переключить в utf8.
    после переключения терминала стали крокозябрами и локальные файлы... шаренные изменились, но все равно не читаемы...
    монтирую smbmount //192.168.61.97/incoming /mnt -o guest, ro, iocharset=utf8,codepage=866
    прошивка последняя, 1.9.2.7-8.7
    Wl500Gp+внешний фтп+внутренняя самба.
    Вобщем однозначного и работающего ответа на вопрос поиском не нашел, поэтому спрашиваю.
    Есть вышеозначенная машинка с олеговской последней прошивкой.
    Надо, чтобы работала самба внутри сети (работает, разобрался) и фтп наружу. Причем чтобы анонимусом там и не пахло .
    Танцевал с бубном и с этим форумом сегодня целый день. Вакцина не смогла нащупать мозг . Помогите советом, а? Вобщемто конечная задача, чтобы человек набравший в ИЕ, фаерфоксе и т.д урл вида ftp://#####.dyndns.info получил запрос авторизации, а не "сайт не найден",
    при том, чтобы анонимус как таковой не работал...
    dyndns работает вроде нормально, на самбу опять же не жалуюсь.
    заранее спасибо!!!
    З.Ы. в линуксе не силён
    Посмотрите тут:
    http://wl500g.info/showthread.php?t=...ghlight=vsftpd
    + стандартный stupid-ftp не понадобится. хотя можно обойтись только им.
    В любом случае нужно править post-firewall (см ссылку)
    Quote Originally Posted by savovich View Post
    а чем не устраивает
    ftp://login@routername.dyndns.info ?
    Last Post: 23-06-2016, 10:36
  2. Настройка CRON на роутере
    Last Post: 04-11-2014, 20:25
  3. Не получается настроить Virtual DMZ
    Last Post: 23-11-2012, 01:57
  4. Не вижу половины сайтов (mtu & dns)
    By CHERT in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 24-10-2012, 09:05
  5. Asus RT-N16
    Last Post: 21-09-2011, 12:08
