Page 5 of 7 FirstFirst ... 34567 LastLast
Results 61 to 75 of 93
Thread: Настройка САМБЫ и создание скриптов
  1. #61
    файл открывать в файловом менеджере (mc) - как - смотри инструкцию по настройке с нуля (на этом форуме)! Если файервол не нужен - отключи его в веб-морде!
    Семь бед - один RESET.
    Ваша проблема в кривых руках!
  2. #62
    или просто в http://my.router -> NAT Setting -> Virtual Server, port range - 21, local ip - 192.168.1.1 (или другой IP (внутренний) роутера), local port - 21, protocol - both........... и будет вам счастье!
  3. #63
    Exclamation
    также желательно вместо port range поствить не 21 а к примеру 8090, т.к. некоторые провайдеры (стрим точно) блокируют порты типа 21, 80, 8080 и т.д.
  4. #64
    кодировка самбы для клиента
    сейчас в /etc/smb.conf стоит
    client code page = 866
    что меня не особо устраивает.
    сработает ли значение utf8 для этого параметра? проверить в настоящий момент нет возможности.
  5. #65
    А Вы знаете что этот параметр означает? Сомневаюсь...
    utf8 прописывается совсем в другом месте. В ветке про превью написано куда:
    coding system = utf8
  6. #66
    мне надо изменить именно этот параметр: виндовых машин в сети нет, а на линуксовых русские имена явно не в той кодировке.
    щас глянул -- похоже, кодировка должна быть не 866, а что-то типа 1251. но точно не юникод.
  7. #67
    Jun 2007
    Санкт-Петербург
    нет смысла переводить самбу и фтп на utf-8?
    Олег выпустил новую прошивку, в которой и FTP и Самба вроде могут работать с UTF8.
    Но с файлами UTF8 все еще нельзя работать из командной строки, через mc, rtorrent.
    Может я чего-то не понимаю? export LANG=... , export TERM=... не дают нужного эффекта. просто краказябры получаются разные.
  8. #68
    Feb 2007
    mc работает корректно (этот), rtorrent скорее нет чем да. Имена на главной странице он у меня показывает после второго запуска. Свойства --- никогда. С коммандной строкой --- все ОК.
    Надо не забывать выставлять кодировку также в putty
  9. #69
    Jun 2007
    Санкт-Петербург
    за ссылку спасибо. с командной строкой все еще проблемы. попробуйте набрать "абв" , потом 3 раза backspace и ввод
    у меня пишет:
    -sh: а▒: not found
    то-есть стерлись полтора символа
  10. #70
    Jun 2007
    Санкт-Петербург
    поиграл с screen rtorrent и mc
    понял, что чтобы в rtorrent были нормальные буквы, надо команду
    export LANG="ru_RU.UTF-8"
    добавить в 2 места: в самое начало /usr/local/sbin/post-mount и либо в /usr/local/etc/profile, либо в настройках putty
    нормальные буквы в "View: main" и "file list". В "Info" другие краказябры.
  11. #71
    Jun 2007
    Санкт-Петербург
    ради интереса запускал mc из screen
    screen mc - рисуется нормально
    screen -dm mc - рисуется с ошибками
    оказалось, что при вызове screen -dm
    TERMCAP='SC|screen|VT 100/ANSI X3.64 virtual terminal:\
            :DO=\E[%dB:LE=\E[%dD:RI=\E[%dC:UP=\E[%dA:bs:bt=\E[Z:\
            :cd=\E[J:ce=\E[K:cl=\E[H\E[J:cm=\E[%i%d;%dH:ct=\E[3g:\
            :do=^J:nd=\E[C:pt:rc=\E8:rs=\Ec:sc=\E7:st=\EH:up=\EM:\
            :le=^H:bl=^G:cr=^M:it#8:ho=\E[H:nw=\EE:ta=^I:is=\E)0:\
            :li#24:co#80:am:xn:xv:LP:sr=\EM:al=\E[L:AL=\E[%dL:\
            :cs=\E[%i%d;%dr:dl=\E[M:DL=\E[%dM:dc=\E[P:DC=\E[%dP:\
            :im=\E[4h:ei=\E[4l:mi:IC=\E[%d@:ks=\E[?1h\E=:\
            :ke=\E[?1l\E>:vi=\E[?25l:ve=\E[34h\E[?25h:vs=\E[34l:\
            :ti=\E[?1049h:te=\E[?1049l:k0=\E[10~:k1=\EOP:k2=\EOQ:\
            :k3=\EOR:k4=\EOS:k5=\E[15~:k6=\E[17~:k7=\E[18~:\
            :k8=\E[19~:k9=\E[20~:k;=\E[21~:F1=\E[23~:F2=\E[24~:\
            :kh=\E[1~:@1=\E[1~:kH=\E[4~:@7=\E[4~:kN=\E[6~:kP=\E[5~:\
            :kI=\E[2~:kD=\E[3~:ku=\EOA:kd=\EOB:kr=\EOC:kl=\EOD:'
    а просто screen
            :li#24:co#118:am:xn:xv:LP:sr=\EM:al=\E[L:AL=\E[%dL:\
            :ti=\E[?1049h:te=\E[?1049l:us=\E[4m:ue=\E[24m:so=\E[3m:\
            :se=\E[23m:mb=\E[5m:md=\E[1m:mr=\E[7m:me=\E[m:ms:\
            :Co#8:pa#64:AF=\E[3%dm:AB=\E[4%dm:op=\E[39;49m:AX:\
            :vb=\Eg:G0:as=\E(0:ae=\E(B:\
            :ac=\140\140aaffggjjkkllmmnnooppqqrrssttuuvvwwxxyyzz{{||}}~~..--++,,hhII00:\
            :po=\E[5i:pf=\E[4i:k0=\E[10~:k1=\EOP:k2=\EOQ:k3=\EOR:\
            :k4=\EOS:k5=\E[15~:k6=\E[17~:k7=\E[18~:k8=\E[19~:\
            :k9=\E[20~:k;=\E[21~:F1=\E[23~:F2=\E[24~:F3=\E[2P:\
            :F4=\E[2Q:F5=\E[2R:F6=\E[2S:F7=\E[15;2~:F8=\E[17;2~:\
            :F9=\E[18;2~:FA=\E[19;2~:kb=^H:K2=\EOE:kB=\E[Z:\
            :kF=\E[1;2B:kR=\E[1;2A:*4=\E[3;2~:*7=\E[1;2F:#2=\E[1;2H:\
            :#3=\E[2;2~:#4=\E[1;2D:%c=\E[6;2~:%e=\E[5;2~:%i=\E[1;2C:\
            :kI=\E[2~:kD=\E[3~:ku=\EOA:kd=\EOB:kr=\EOC:kl=\EOD:km:'
    почему так получается, я не знаю.
    попробовал:
    screen -dm -S test sh
    screen -r test
    mc
    рисуется с ошибками.
    screen -r test
    export TERMCAP='SC|screen|VT 100/ANSI X3.64 virtual terminal:\
    mc
    рисуется нормально
  12. #72
    Feb 2007
    добавить в 2 места: /usr/local/etc/profile и в самое начало /usr/local/sbin/post-mount
    серьезно помогает?
    а то я как раз хотел написать, что я знаю, почему работает со второго запуска
    Кстати, имхо, в данном случае /usr/local/etc/profile не влияет. Только что разбирался с поведением переменной TZ А ключ скорее всего именно в /usr/local/sbin/post-mount. Полагаю, что поскольку все скрипты SXX* запускаются из unslung.rc, который запускается из post-mount, то именно он дает означенный аффект на все, что из него запускается.
  13. #73
    Jun 2007
    Санкт-Петербург
    тогда у меня в rtorrent знаки вопроса
    а в putty не получается выставить переменные. он пишет "Server refused to set environment variables"
  14. #74
    Jun 2007
    Санкт-Петербург
    опа, у меня даже в wtorrent русские буквы!
  15. #75
    Опять Самба и знак $ (((
    Прошился последней прошивкой от Олега ну и естественно слетели все настройки шары
    Раньше вроде просто правил конфиг Самбы
    Телнетом делал vi /etc/smb.conf
    Появлялся файл вот такого вида:
    [global]
    interfaces = br0
    bind interfaces only = yes
    workgroup = HOME
    guest account = nobody
    security = share
    browseable = yes
    guest ok = yes
    guest only = yes
    log level = 1
    max log size = 100
    encrypt passwords = no
    preserve case = yes
    short preserve case = yes
    character set = 1251
    [share]
    path = /tmp/harddisk
    [share$]
    writable = yes
    force user = admin
    browseable = no
    - /etc/smb.conf 1/25 4%
    потом
    [share]
    удалял
    потом удалял знак $
    и менял "browseable = no" на "=yes"
    файл становился такого вида :
    [global]
    interfaces = br0
    workgroup = HOME
    security = share
    browseable = yes
    guest ok = yes
    guest only = yes
    log level = 1
    max log size = 100
    preserve case = yes
    [share]
    writable = yes
    force user = admin
    browseable = yes
    - /etc/smb.conf 1/26 3%
    потом
    :w
    :q
    echo "/etc/smb.conf" >> /usr/local/.files
    Вроде бы как то так.....
    Но правленый файл живет до ребута, а потом опять приходит в исходное состояние........
    Помогите чайнику в Юниксе как заставить сохраниться этот конфиг самбы??
    И второй вопрос: В новой прошивке в вэб интерфейсе появились настройки самбы, может как то через этот интерфейс можно диск расшарить? Если можно, то пошагово плиз - как??
    Last Post: 23-06-2016, 10:36
  2. Настройка CRON на роутере
    Last Post: 04-11-2014, 20:25
  3. Не получается настроить Virtual DMZ
    Last Post: 23-11-2012, 01:57
  4. Не вижу половины сайтов (mtu & dns)
    By CHERT in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 24-10-2012, 09:05
  5. Asus RT-N16
    Last Post: 21-09-2011, 12:08
