Page 2 of 6 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 84
Thread: Asus RT-AC56U & RT-AC68U 802.11ac Wireless Router
    ASUS RT-AC68U
    ASUS представила двухдиапазонный роутер с общей скоростью до 1900 Мбит/с
    Новости
    На международной выставке Computex 2013 в столице Тайваня ASUS представила новый двухдиапазонный роутер RT-AC68U, который обладает стандартом 802.11ac и поддерживает скорость до 1900 Мбит/с, сообщает Engadget. Естественно, для достижения такой скорости необходима поддержка стандарта 802.11ac подключаемыми к роутеру устройствами.
    Благодаря системе AiRadar удалось увеличить зону покрытия в 1,5 раза. Роутер обладает разъемом USB, который можно использовать для подключения 3G модема. Более того, RT-AC68U поддерживает функцию синхронизации с аналогичным роутером. Таким образом, можно подключить USB-носитель к роутеру и передать информацию с накопителя на подключенный роутер.
    ASUS не объявила дату выхода устройства и ориентировочную цену, но, сравнивая новую модель с ее предшественницей AC66U, которая стоила 190$, вряд ли RT-AC68U будет стоить дешевле.
    Новая бэта-прошивка от Merlin'a для RT-AC56U: https://twitter.com/RMerlinDev
    httр://www.mediafire.com/download/4qt393iflzauma3/RT-AC56U_3.0.0.4_372.30_beta5.trx
    З.Ы. Пароль для скачивания можно спросить в личке: http://forums.smallnetbuilder.com/sh...ad.php?t=11380
    FW_3.0.0.4.372
    Asus RT-AC56U Firmware version 3.0.0.4.372
    httр://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AC56U/FW_RT_AC56U_3004372.zip
    The first version of firmware for ASUS RT-AC56U
    File Size 27,56 (MBytes) 2013.07.17 update
    httр://support.asus.com/Download/RT-AC56U/FW_RT_AC56U_3004372.zip
    Thumbs up Разгон CPU ARM на Asus RT-AC56U
    HOW TO OVERCLOCK RT-AC56U
    1. Navigate to http://192.168.1.1/Tools_RunCmd.asp
    2. OverClock: in the cmd window, copy paste/enter:
    nvram set clkfreq=1200,800
    nvram commit && reboot
    - this will set CPU clock to 1200MHz and memory to 800 (for comparison - the stock is 800/533)
    Stock:
    nvram set clkfreq=800,533
    Warning: your router may hang at this point. Let it stay for couple minutes, if it does not come back, power cycle.
    If you cannot get the router back after power cycling, follow to restore procedure outlined above.
    3. After successful reboot, you can check the clocks in the UI: http://192.168.1.1/Tools_Sysinfo.asp
    # CPU
    CPU Model 	ARMv7 Processor rev 0 (v7l)  -  (Cores: 2)
    CPU Frequency 	1200 MHz
    CPU Load Average (1, 5, 15 mins) 	0.09,  0.07,  0.05
    # cat /proc/cpuinfo
    Processor	: ARMv7 Processor rev 0 (v7l)
    processor	: 0
    BogoMIPS	: 2398.61
    processor	: 1
    BogoMIPS	: 2398.61
    Features	: swp half thumb fastmult edsp
    CPU implementer	: 0x41
    CPU architecture: 7
    CPU variant	: 0x3
    CPU part	: 0xc09
    CPU revision	: 0
    Hardware	: Northstar Prototype
    Revision	: 0000
    Serial		: 0000000000000000
    4. openssl speed:
    # openssl speed aes-256-cbc
    Doing aes-256 cbc for 3s on 16 size blocks: 5298660 aes-256 cbc's in 2.98s
    Doing aes-256 cbc for 3s on 64 size blocks: 1473282 aes-256 cbc's in 3.01s
    Doing aes-256 cbc for 3s on 256 size blocks: 380765 aes-256 cbc's in 3.00s
    Doing aes-256 cbc for 3s on 1024 size blocks: 95997 aes-256 cbc's in 3.00s
    Doing aes-256 cbc for 3s on 8192 size blocks: 12042 aes-256 cbc's in 3.00s
    OpenSSL 1.0.0j 10 May 2012 built on: Sat Aug 24 22:13:38 EDT 2013
    options:bn(64,32) rc4(ptr,char) des(idx,cisc,16,long) aes(partial) idea(int) blowfish(ptr)
    compiler: arm-brcm-linux-uclibcgnueabi-gcc -fPIC -DOPENSSL_PIC -DOPENSSL_THREADS -D_REENTRANT -DDSO_DLFCN -DHAVE_DLFCN_H -ffunction
    -sections -fdata-sections -DTERMIO -O3 -Wall -DOPENSSL_BN_ASM_MONT -DSHA1_ASM -DSHA256_ASM -DSHA512_ASM -DAES_ASM -DGHASH_ASM
    The 'numbers' are in 1000s of bytes per second processed.
    type             16 bytes     64 bytes     256 bytes    1024 bytes   8192 bytes
    aes-256 cbc      28449.18k    31325.60k    32491.95k    32766.98k    32882.69k
    5. Temperature check: go back to http://192.168.1.1/Tools_RunCmd.asp
    # cat /proc/dmu/temperature
    I am seeing 58 degrees (that's with the cooling) BCM4708A is officially rated for 1000 MHz, so ASUS seems to deliberately
    underclocking it for AC56U at 800MHz; my guess is that they are keeping full clocks for AC68
    nvram set clkfreq=1000,667
    So far I cannot find clear guidance on what are the safe temperatures for the CPU
    You just re-affirmed my suspicion - your router is simply overheating (at 80 degrees).
    AC56U does not have internal fan, so the only hope convection cooling (right, with those tiny holes) or add-on cooling.
    My suggestion: if you can, remove the rear cover (no one sees it in the closet anyway, right?) and you can use standard 80mm
    case fan just standing few inch away from the router connected to 5-7 volt DC power source (does not have to be USB).
    Lower than 12V power will reduce the RPM and noise while still providing sufficient cooling.
    Before any overclocking, try to cool off your router to sub-60 and measure performance with VPN on - see if there is any improvement...
    6. Memory: used in Asus RT-AC56U - 256 MB (ESMT M15F2G16128A) which is according to M15F2G16128A.pdf
    is DDR3 capable of 667/800Mhz! I am going to try 667MHz now. so I applied 1200,667 and... it still works!
    The memory in the router is rated for 667 at CL9 or 800 at CL11. Honestly I do not know which one would be more beneficial,
    BUT definitely 667 is a lot better than stock 533... and for any real performance difference, we should compare stock memory
    speed with maximum - that should yield something.
    I would not go anywhere beyond 800 - this is not a PC, and I cannot increase any voltages... Let me try to set 800MHz... and it booted!!!!
    So I measure the internet speed using 200Mb file download at testmy.net and this is highest ever on VPN: 22.5 Mbps
    Turning VPN off, the same site: 24.5 Mbps This is, ladies and gentlemen, reason I overclock
    http://forums.smallnetbuilder.com/sh...ad.php?t=12578
    RT-AC68U
    Наконец у Асуса он появился на странице поддержки )
    http://www.asus.com/Networking/RTAC6...ort_Download_8
    Цена в Канадске 250+50 трансфера в нашу нерезиновую )
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wir...0004374205.zip
    Исходники прошивки
    Arrow Asus RT-AC68U
    Asus RT-AC68U Specifications: http://www.asus.com/Networking/RTAC68U/#specifications
    Asus RT-AC68U Review: http://www.trustedreviews.com/asus-r...ormance_Page-2
    Asus RT-AC68U Support: http://vip.asus.com/forum/topic.aspx...Language=en-us
    Asus RT-AC68U FW: http://support.asus.com/Download.asp...=RT-AC68U&os=8
    ASUS RT-AC68U Firmware version 3.0.0.4.374.205
    The first version of fireware for RT-AC68U
    http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/wir...3004374205.zip
    http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/wir...3004374205.zip
    File Size 26,14 (MBytes) 2013.09.30 update
    GPL of ASUS RT-AC68U for firmware 3.0.0.4.374.205
    http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/wir...0004374205.zip
    http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/wir...0004374205.zip
    File Size 740,46 (MBytes) 2013.09.30 update
    http://support.asus.com.tw/download/...age=ru-ru&os=8
    ASUS RT-AC68U Firmware version 3.0.0.4.374.306
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AC68U/F…8U_3004374306.zip
    File Size 29.03 (MBytes) 2013/10/29 update
    Added
    • 1. Added import CA file and manual edit option in OpenVPN client
    • 2. Added option for tls-auth in OpenVPN server
    Fixed
    • 1. Fixed OpenVPN server *.ovpn file exporting issue while changed the protocol to TCP.
    • 2. Fixed PPTP VPN client related issues.
    • 3. Applied memory leak patch in media server.
    • 4. Improved the 2.4GHz wireless throughput.
    • 5. Improved the samba throughput while IPv6 enabled.
    ASUS RT-AC68U Firmware version 3.0.0.4.374.291
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AC68U/F…8U_3004374291.zip
    File Size 29.06 (MBytes) 2013/10/24 update
    Added:
    • 1. Added Apple time machine feature in USB application.
    • 2. Both NTFS and HFS+ format HDD are supported.
    • 3. Added OpenVPN server.
    • 4. Added OpenVPN/ PPTP/L2TP client.
    • 5. Some devices like set top box, smart TV or Blu-ray player are not able to establish
      VPN connection. VPN client in router can help these devices to connect to VPN server.
    • 6. Supported HFS+ format HDD
    • 7. Added 2.4GHz beamforming option in advanced settings —> wireless —>professional
    • 8. Added roaming assistant: allow to set the minimum RSSI to disconnect clients and let
      clients reconnect to Ap with better signal.
    Modified:
    • 1. Enhanced FAT32 read/write speed
    Fixed:
    • 1. Adjusted 2.4GHz power saving algorithm to fix slow wireless in some special scenarios.
    • 2. Fixed ASMedia 1053E USB 3.0 controller compatibility issue.
    • 3. Fixed IPv6 related issues
    • 4. Fixed quick internet setup UI issues when setup the router by wireless client.
    • 5. Fixed WPS push button related issues.
    • 6. Fixed the security related issues for httpd.
    GPL of ASUS RT-AC68U for firmware 3.0.0.4.374.291
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AC68U/G…8U_3004374291.zip
    File Size 770,36 (MBytes) 2013.10.29 update
    http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=en&a…&s=2&os=8
    http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?pr…ge=ru-ru&os=8
    Quote Originally Posted by RMerlin
    RT-AC68U_3004.374.34: http://www.mediafire.com/asuswrt-merlin/#qc4e5xc252czd Howdy folks,
    Release 374.34 has been uploaded to Mediafire. I initially intended to merge more up-to-date code from
    Asus, but considering the amount of major changes Asus has introduced, and also the fact they are
    releasing multiple updates in a short period of time, I decided to release this build for now, so to provide
    a stable platform for people to use, and give me more time to work on integrating the newer code.
    Highlights:
    374.34 marks the introduction of a new router to the family, with the RT-AC68U.
    Note that this release isn't based on the latest Asus code. There are still some unresolved issues that
    Asus has been addressing in newer firmware releases. It should however still be usable by a lot of users.
    I didn't want to delay this release by a few more weeks just for the AC68U, so here it is.
    CPU temperature is now reported both on Sysinfo page, as well as the Performance Tuning page
    (including the graphical chart) for routers that support it (only AC56 and AC68). While on the topic
    of the Performance Tuning page...
    Asus's (currently still under development) Turbo Mode for the RT-AC68U has been integrated and enabled.
    (this is not the same thing as TurboQAM). The Performance Tuning page has an option which will let you modify
    the LED switch at the back to start acting like a Turbo button - just like the good old days of pre-Pentium PCs
    Enabling this option then pressing the LED button will overclock the router to 1 GHz. As anything that involves
    overclocking: it CAN reduce your router stability. The good thing with Asus's implementation is that if it's so
    unstable that you are no longer able to boot the router, you can easily revert back to normal clock just by
    setting the LED button to Off at the back.
    (Known issue: the CPU clock isn't accurately reported on the Sysinfo page when Turbo mode is enabled.
    To confirm that it's working, compare the Bogomips value from /proc/cpuinfo.)
    IPSec kernel support was added (patches provided by saintdev).
    This should let you setup an IPSec tunnel through the use of Strongswan (available through Entware).
    UPnP-related changes: you can now adjust the lowest port number allowed to be forwarded by miniupnpd
    (useful for WHS users). Also, UPnP rules will be processed after manually configured port forwards.
    Component updates: Dropbear updated to 2013.60, dnsmasq updated to 2.67
    (Asus had been using 2.67-test in recent releases).
    minidlna should no longer crash when processing very large libraries
    (patches provided by Paulo C.)
    A bunch of other minor fixes, all documented on the Changelog.
    What next?
    Merging with the next Asus GPL release mostly. Asus has been bringing a lot of
    major changes (such as OpenVPN support) to the official firmware with this build.
    This will require some planning to decide how best to integrate their changes.
    http://forums.smallnetbuilder.com/sh...ad.php?t=13453
    RT-AC68U появился в Москве
    http://market.yandex.ru/search.xml?t...u&cvredirect=2
    Средняя цена около 8 тыр.
    Плюс есть тут -
    http://sidex.ru/view.php?id=229412#accessories
    брал у них AC66, беспроблемная контора )
    ASUS RT-AC68U Firmware version 3.0.0.4.374.339
    Added:
    5. Some devices like set top box, smart TV or Blu-ray player are not able to establish VPN connection. VPN client in router can help these devices to connect to VPN server.
    8. Added roaming assistant: allow to set the minimum RSSI to disconnect clients and let clients reconnect to Ap with better signal.
    9. Added import CA file and manual edit option in OpenVPN client
    10. Added option for tls-auth in OpenVPN server
    11. Added private WAN IP checking in VPN server page.
    Modified:
    2. Modified roaming assistance algorithm for better roaming experience.
    Fixed:
    6. Adjusted 2.4GHz power saving algorithm to fix slow wireless in some special scenarios.
    7. Fixed ASMedia 1053E USB 3.0 controller compatibility issue.
    8. Fixed IPv6 related issues
    9. Fixed quick internet setup UI issues when setup the router by wireless client.
    10. Fixed WPS push button related issues.
    11. Fixed the security related issues for httpd.
    12. LAN user can now connect to OpenVPN server with DDNS name.
    13. Fixed IPv6 default route missing issue.
    14. Fixed BitTorrent related issues.
    RT-AC68U
    Так, по поводу скорости этой железки, проверил сначала на родной стоковой, провод процентов на 10 быстрее AC66, вай-фай процентов на 20 медленнее, стало печально, однако новый 3.0.0.4.374.339 кардинально поправил ситуацию, Beeline L2TP, 100/100 удалось загрузить роутер только на 56% (и это 22 мегабайта в секунду)), два роутера по wi-fi - больше гигабита реальной скорости, точнее не удалось за отсутствием возможности агрегировать порты )
    Убрали сверхяркие диоды, добавили возможность их отключения, нагрев в разы меньше (по сравнению с N66/AC66), после недельного прогона роутер чуть теплый.
    Из недостатков - нет возможности настенного крепления и возможности положить роутер, только стоймя, но IMHO небольшая плата за хороший тепловой режим.
    Из глупостей - светящийся белым логотип Асус в заднице )
    Прошивка - L2TP держит как зверь, SIP совершенно стабилен, хотя логи переодически засирает
    Nov 15 05:21:50 kernel: pch ==NULL.
    Nov 15 05:21:51 kernel: pch ==NULL.
    Nov 15 05:21:52 kernel: pch ==NULL.
    Пора бы Асус разогнать китайских "програмистов" )
    Собственным медиасервером прекрасно транслирует видео, не давится даже муксами BD.
    Асус выпустила утилиту для официального разгона своего роутера )))
    Переписывается загрузчик после чего имеем -
    admin@RT-AC68U:/tmp/home/root# nvram show | grep clkfre
    size: 41194 bytes (24342 left)
    clkfreq=800,666
    Брать тут, сброс совершенно обязателен как и прошивка .339
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wir...AC68U_1007.zip
    P.S. Не к добру такая частота! Асус что-то замышляет ))
    RT-AC68U
    А есть возможность пирометром померить температуру корпуса сзади в центре и по краям ?
    RT-AC56U (Merlin's FW)
    Quote Originally Posted by Gaoo View Post
    При температуре в помещении 24, корпус не превышает 38, самое горячее ближе к левому и правому, краям передней крышки
    Спасибо.
    Вот для примера нашел AC56U
Size:  270.7 KBName:  DSC_2385.jpg
    Спасибо.
    Интересно в каких условиях делался замер, похоже не зря у нового асуса изменили корпус )
  1. Asus RT-AC56U & RT-AC68U dual-band 802.11ac routers
    By Omega in forum Dutch Discussion - Nederlands
    Last Post: 14-01-2017, 19:29
  2. Asus RT-AC56U Router
    By Welle49 in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 31-05-2016, 16:27
  3. Replies: 14
    Last Post: 14-10-2013, 14:42
  4. Asus PCE-AC66 802.11ac PCIe Adapter & RT-AC66U Router
    By Omega in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 26-08-2013, 07:58
  5. New Asus RT-AC66U router (5G 802.11ac)
    By Omega in forum English Discussion
    Last Post: 12-10-2012, 01:51
