LTE от 4G ћегафон/Yota на Huawei E3276 (M150-1)/Quanta Yota EA423 (M100-1) - Page 10
Page 10 of 15 FirstFirst ... 89101112 ... LastLast
Results 136 to 150 of 225
Thread: LTE от 4G ћегафон/Yota на Huawei E3276 (M150-1)/Quanta Yota EA423 (M100-1)
  1. #136
    Quote Originally Posted by bagira View Post
    —пасибо но совершенно не указано что это запускать как модем..
    —делала дл€ модема на ѕ
    AT^CURC=0
    AT^SETPORT="A1;10,12,16
    и так
    AT^SETPORT="A1;1,2"
    модем сразу же завелс€ на роутере и подключилс€ мгновенно к интернету...
    но сброс все равно не корректно работает
    вроде как реагирует!!
    AT+CFUN=7
    AT+CFUN=4
    но после не запускает соединение , не пон€тно почему, сим карта убрана опци€ от ввода пин pin
    приходитс€ обесточить модем или роутер
    Modem: huawei E3276
    SysInfo: no network(no mode) : roaming : no access : invalid SIM or PIN blocked
    Operator: 0(GSM)
    SysCfg: other mode(Roaming Supported)
    ¬ общем перезагрузить удаленно не получаетс€.. только с передергиванием питани€
    ƒл€ удаленной перезагрузки есть хороша€ штука SMS розетка )
    http://www.smartron.ru/katalog/gsm-u...zetka-orcam-r1
    например вот така€, мегафоновскую лучше не брать она сама часто виснет )
  2. #137
    ¬ариантов конечно много, от банального просто таймера от 2 до бесконечности раз
    выключить и включать питание роутеру в сутки, но хочетс€ поменьше средств вложить.
    да и почему странно модем не может перезагрузитс€ , а зависает от такой команды. очень странно.
    Ћюди не знаю каким образом у такой не образованной получилось, но это работает !!!
    „то € делаю что бы заработало точно !
    1. делаю дисконект
    2. в поле ussd: AT+CFUN=0
    по запросу GET INFO выдаст так
    Operator: 0(GSM)
    3. жду 30 секунд
    в поле ussd: AT+CFUN=1
    Modem: huawei E3276
    SysInfo: WCDMA(WCDMA) : home network : normal access : normal SIM
    Operator: "MegaFon RUS"(4G/LTE)
    ¬се отлично сеть нашлась.
    4. жду секунд 30-60
    5. ƒелаю коннект , ждать надо тут долго до 2 минут и все интернет по€вилс€.
    Ќадеюсь кто нибуть поймет в чем дело и сможет отредактировать в правильном
    направление или пон€ть систему и сделать как то проще , € буду только рада.
    Last edited by Omega; 01-07-2013 at 17:47. Reason: казалось, и причем здесь ussd ? :) но если заработало, то лучше теперь ничего не трогать ;)
  3. #138
    ¬ медицине есть интересное пон€тие - ѕлаце́бо (от лат. placebo, буквально Ч Ђпонравлюсьї) Ч вещество без €вных лечебных свойств, используемое в качестве лекарственного средства, лечебный эффект которого св€зан с верой самого пациента в действенность препарата.
    —мысла отдавать команды модему через USSD никакого нет, он их просто не выполнит, их надо подавать через командный интерфейс, а так, это просто плацебо )
  4. #139
    „ерез System Command
    /bin/sh: at: not found
  5. #140
    “ак, у нас есть
    1. запросы USSD, это например дл€ получени€ баланса от оператора (то что вы раньше делали)
    2. командна€ строка роутера, передача команд всей операционной системе роутера в целом (то что сейчас попробовали )
    3. эмулированный программно COM порт модема, вот туда и надо слать AT команды )
    дл€ примера, из командной строки роутера даем следующую команду -
    echo -e "AT^SETPORT=\"A1,A2;10,12,16,A1,A2\"\r" > /dev/ttyUSB0
    (в этом примере мы исходим из предположени€ что порт управлени€ модема это ttyUSB0, как реально обсто€т дела в вашем случае, смотрите сами )
    P.S. —интаксис передачи команды модему как видите отличаетс€ от общеприн€того например в Windows, поэтому неплохо бы почитать о командной строке в *nix системах чтобы четко представл€ть что делаете )
  6. #141
    Moscow
    —мысл есть, т.к. поле называетс€ AT command or USSD.
    ѕри вводе AT-команды в это поле она отправл€етс€ как раз в
    без извращений с System Command и echo. ¬аше сообщение не верно.
  7. #142
    ѕри вводе AT-команды в это поле она отправл€етс€ как раз в без извращений с System Command и echo. ¬аше сообщение не верно.
    AAA... —ыплю голову пеплом и извин€юсь, не прав был!) ƒавно не загл€дывал в Web мордочку, все по старинке скриптами ))
  8. #143
    „то-то € затупил.
    ¬ Asus wl-500gpv2 (1.9.2.7-rtn-r5066) вставлен ћегафоновский M-150-1. ¬ключен DYNDNS, по логам адрес апдейтитс€ нормально.
    ¬нимание вопрос - не могу достучатьс€ до роутера извне. ¬озможно ли что модем рубит порты?
  9. #144
    Moscow
    ћегафон (как и ћ“—, и Ѕилайн) не дают внешних адресов. ¬ы стучитесь не на свой роутер, а на роутер провайдера. ¬нешний IP - отдельна€ услуга, стоит 236,00 руб. за подключение, 3,60 руб. в день абонентской платы, при этом не действуют никакие (без)лимитные интернет-опции, весь трафик тарифицируетс€ помегабайтно (9,90 руб. на большинстве тарифных планов, 1,90 руб. на ћегафон-ќнлайн, с почасовым округлением до 100  Ѕ - т.е. минимум 1 руб. или 20 коп. в час), цены приведены дл€ ћосквы.
  10. #145
    E3276
    E3276 & Hi-Link
    Quote Originally Posted by vvevvevve
    ћне удалось осуществить процесс "переделки" HiLink-версии E3276 в обычную. ѕроцесс полностью не отработан, € повтор€л его
    два раза, но на одном и том же модеме (s-150), так что, возможно, в других услови€х процедуру нужно будет скорректировать.
    »так, пусть у нас имеетс€ в наличии модем с прошивкой HiLink. ≈го сетевой адаптер отображаетс€ в ƒиспетчере устройств Windows
    как Remote NDIS based Internet Sharing Device (или подобное название) с PID = 14DB. јдаптеру автоматически назначаетс€ адрес
    из подсети 192.168.1.0/24, web-интерфейс HiLink доступен по адресу 192.168.1.1 . ƒл€ "избавлени€" от HiLink делаем следующее:
    1. «апускаем в браузере команду http://192.168.1.1/html/switchProjectMode.html
    „ерез несколько секунд PID модема изменитс€ на какой-то - нужно посмотреть, какой именно.  онкретное значение PID зависит
    от конфигурации модема; у мен€, например, после переключени€ получаетс€ PID = 1F01. ¬ ƒ” при этом отобразитс€ одно или
    несколько устройств, дл€ которых, скорее всего, не будут найдены драйверы. Ќо если оно(и) определилось(ились) как что-то,
    например, CD-ROM - не обращайте внимани€, просто запомните новый PID.
    2. ЅерЄм одну из новых версий драйверов Huawei (€ использовал 4.25.18) и какую-нибудь программу, позвол€ющую делать поиск
    текстовой строки в нескольких файлах, расположенных в структуре папок, и замен€ть еЄ (строку) на другую. я, например, использую
    дл€ таких целей плагин Search And Replace дл€ Far Manager. «апускаем эту программу на папку Driver - внутри папки с дистрибутивом
    драйверов - с параметрами дл€ поиска строки "1505" и замены еЄ на новый PID модема (у мен€ это строка "1F01"). ѕосле завершени€
    замены, устанавливаем драйвер стандартным способом (запуск DriverSetup.exe), соглаша€сь с установкой изменЄнных драйверов,
    если ќ— будет об этом спрашивать. ¬ результате установки и, возможно, переподключени€ модема, он снова должен сменить PID
    (в моЄм случае - на 1442), а в ƒ” по€витьс€ два устройства, дл€ которых тоже, скорее всего, драйверов не найдЄтс€.
    3. —качиваем и устанавливаем вручную, из ƒ”, драйвер портов дл€ PID 1442. ѕосле этого в ƒ” видим два порта, один из которых
    называетс€ "FC - PC UI Interface". —обственно, это и есть цель - получить правильный порт и дополнительно, обеспечить наличие
    драйверов, работающих при переходе модема в Download Mode.
    4. Ќу а дальше, просто прошиваем модем любой из доступных прошивок, например, мегафоновской. ћожно проконтролировать
    корректную переустановку драйвера дл€ PC UI после начала прошивки. ѕосле завершени€ - отключение/подключение и установка
    нормального, неизменЄнного драйвера. ≈сли нужен дашборд - прошиваем любой, какой нравитс€, в штатном режиме.
    ѕопробуйте кто-нибудь, у кого есть HiLink, это проделать. ≈сли на каком-то этапе что-то не получаетс€ - напишите, мы сообразим
    и скорректируем инструкцию. ќсобенно интересуют конкретные значени€ PID на разных этапах. ≈сли мы будем знать все варианты,
    то можно будет создать готовую сборку драйверов, после установки которой сразу будет получатьс€ готовый правильный PC UI.
    http://www.gsmforum.ru/threads/15371...l=1#post899365
    Huawei E3276 Variants
    • Huawei E3276s-150: 4G LTE FDD B7 (2600 MHz), B20 (800 MHz)
    • Huawei E3276s-151: 4G LTE FDD (800/900/1800/2100/2600MHz) - Megafon M150-1
    • Huawei E3276s-152: B7 (2600 MHz), B20 (800 MHz) - Megafon M150-1*, MTS LTE Modem 822F
    • Huawei E3276s-210: B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B20 (800 MHz), B38 (TDD 2600 MHz) - MTS LTE Modem 822FT
    http://www.hub.ru/wiki/Huawei_E3276#...E3276_Variants
    Huawei E3276s-150 - 12d1:14fe
    # Huawei E352, E3276
    TargetVendor= 0x12d1
    TargetProductList="1506,150f"
    MessageContent="55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000"
    Huawei E3276s-151 - 12d1:156a
    # Huawei E3276s-151 and E3251
    TargetProductList="156b,156c"
    http://www.draisberghof.de/usb_modes...php?f=3&t=1535
    Huawei E3276s-152 - 12d1:14fe ?
    Huawei E3276s-210 - 12d1:14db ?
    12d1:14db -> 12d1:1f01 -> 12d1:1442 ?
    MTS LTE Modem 822FT - LTE_B3/LTE_B7/LTE_B20/LTE_B38
    AT^FHVER
    ^FHVER:"E3276s-210 21.260.05.00.143,CH2E3276SM Ver.B"
    OK
    AT^SYSCFGEX=?
    ^SYSCFGEX: ("00","01","02","03"),((2000000400380,"GSM900/GSM1800/WCDMA900/WCDMA2100"),(280000,"GSM850/GSM1900"),
    (3fffffff,"All bands")),(0-2),(0-4),((2000080044,"LTE_B3/LTE_B7/LTE_B20/LTE_B38"),(7fffffffffffffff,"All bands"))
    OK
    AT^VERSION?
    ^VERSION:BDT:Mar 09 2013, 15:59:08
    ^VERSION:EXTS:21.260.05.00.143
    ^VERSION:INTS:
    ^VERSION:EXTD:UTPS21.003.28.48.143_MAC21.003.28.45 .143_LNX21.003.28.18.143
    ^VERSION:INTD:
    ^VERSION:EXTH:CH2E3276SM Ver.B
    ^VERSION:INTH:
    ^VERSION:EXTU:E3276
    ^VERSION:INTU:
    ^VERSION:CFG:1004
    ^VERSION:PRL:
    OK
    AT^SETPORT=?
    ^SETPORT:A1: CDROM
    ^SETPORT:A2: SD
    ^SETPORT:1: 3G MODEM
    ^SETPORT:2: 3G PCUI
    ^SETPORT:61: 4G MODEM
    ^SETPORT:62: 4G PCUI
    ^SETPORT:76: NCM
    ^SETPORT:78: Shell A
    ^SETPORT:79: Shell B
    ^SETPORT:7A: SerialA
    ^SETPORT:7B: SerialB
    ^SETPORT:7C: SerialC
    OK
    MTS Huawei 822FT: http://www.shop.mts.ru/support/conne...hp?ID=56379067
    Firmware upgrade: http://www.unlock4modem.in/2013/07/f...276-e3131.html
    Quote Originally Posted by Skvo2
    1 феврал€ было выдано сразу две декларации на модемы дл€ MTC: модели 822FT и 822F.
    ћодемы рассчитаны дл€ продажи в разных регионах (первый дл€ ћосквы и области, второй дл€ прочих регионов)
    Ѕуковки в модел€х намекают на стандарт: F - FDD, T - TDD.
    MTC 822FT - модификаци€ E3276s-210 (прошивка по умолчанию 21.260.05.00.143)
    MTC 822F - модификаци€ E3276s-152 (прошивка по умолчанию 21.260.03.00.143)
    ќба модема уже встречаютс€ в продаже...
    P.S. ‘ото MTC 822F (E3276s-152) на сайте wl500g.info:
    http://wl500g.info/showthread.php?t=31447
    ” Asan на сайте вал€ютс€ базовые прошивки дл€ различных E3276s:
    http://asanfile.com/file/search?x=0&y=0&search=e3276
    “ам есть прошивки:
    дл€ Megafon M150-1, модификации E3276s-152 - прошивка 21.260.05.00.209
    дл€ MTC 822FT, модификации E3276s-210 - прошивка 21.260.05.00.143
    дл€ MTC 822F, модификации E3276s-152 - прошивка 21.260.03.00.143
    “акже там есть дашбоард дл€ новых MTC 822FT и MTC 822F...
    UTPS21.003.28.46.143_MAC21.003.28.43.143_LNX21.003 .28.17.143
    P.S. ¬от только доступ к скачиванию платный - 15$ прос€т...
    http://www.gsmforum.ru/threads/15371...св€зано/page84
  11. #146
    E3276 и Asus RT-N10U B
    ƒоброе врем€ суток.
    »меем RT-N10U B, прошит RT-N10U-1.9.2.7-rtn-r5200 , имеем мегафоновский E3276, переведЄн в режим модема.
    ¬ режиме USB модема не соедин€ет. (ни с логином/паролем gdata, ни с пустым), в режиме Ethernet via USB не сохран€етс€ галка "—оединение по-умолчанию". Ќо и при принудительном коннекте со страницы реакци€ та же.
    ћодем роутером определ€етс€, по€вл€етс€ 2 устройства (ttyUSB0 и ttyUSB1). —ами логи коннекта нигде не могу найти. (искать наощупь через cat логов из System Command?)
    ћодем, естественно, рабочий. ѕри подключении к компу всЄ подсоедин€етс€ и летает.
    ѕодскажите, пожалуйста, что проверить и что ещЄ предприн€ть?
  12. #147
    Moscow
    Quote Originally Posted by Inquirer View Post
    Ёто вам не Linux-сервер
     роме одного системного лога (/tmp/syslog.log, который отображаетс€ в Status & Log - System Log) и собственно лога коннекта модема (/tmp/chat.log, отображаетс€ в Status & Log - Modem Log, или USB PPP Log), других логов нет.
  13. #148
    ¬ Status & Log - Modem Log при коннекте вручную пишетс€ только одна строчка - что-то типа "manual connect". ¬ USB PPP Log вообще пустота.
    √де можно посмотреть, как идЄт коннект и почему не соедин€етс€? »ли посоветуйте ещЄ что проверить и где что прописать, пожалуйста. ¬торой роутер уже с этим модемом пытаюсь св€зать wl520gU - как назло новые версии прошивки перестали под него выпускать, так что этого модема там нет. “еперь этот вз€л специально, вроде прошивка должна была поддерживать модем, суд€ по версии. Ќа других же RT поднималс€.
    ¬ оригинальной прошивке этого модема тоже ещЄ нет в списках
  14. #149
    Moscow
    ¬ режиме Ethernet via USB будет пустота, т.к. соединение не устанавливаетс€, просто поднимаетс€ сетевой интерфейс. ¬ режиме USB модема, скорее всего нужно шаманить с AT^SETPORT, чтобы по€вилс€ порт именно модема, а не диагностический интерфейс. Ќе подскажу, т.к. у мен€ такого модема нет.
  15. #150
    „ерез AT^SETPORT модем переведЄн в режим модема согласно написанным в этой теме рекомендаци€м.
    AT^SETPORT="A1;10,12,16"
    AT^SETPORT="A1;1,2"
  1. LTE модемы Huawei 822F/FT/ZTE MF821/MF823 (ћ100-3)/E3272 (M100-4)/E3372 (827F/M150-2)
    By pollitra in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 06-01-2017, 14:01
  2. LTE роутер Yota Quanta (Quanta 1QDLZZZ0ST2/1K3) + Asus WL-500gP
    By gleb_antonov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 11-10-2016, 18:30
  3. LTE от 4G ћегафон/MTC/Yota (Huawei E392/E398) на роутере Asus
    By vrungel in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 06-06-2014, 08:54
  4. Replies: 391
    Last Post: 22-03-2014, 20:28
  5. ѕроблема с Huawei E392 от ћегафон/ћ“—/Yota на роутере Asus
    By bagira in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 05-11-2013, 13:29
