Мне удалось осуществить процесс "переделки" HiLink-версии E3276 в обычную. Процесс полностью не отработан, я повторял его
два раза, но на одном и том же модеме (s-150), так что, возможно, в других условиях процедуру нужно будет скорректировать.
Итак, пусть у нас имеется в наличии модем с прошивкой HiLink. Его сетевой адаптер отображается в Диспетчере устройств Windows
как Remote NDIS based Internet Sharing Device (или подобное название) с PID = 14DB. Адаптеру автоматически назначается адрес
из подсети 192.168.1.0/24, web-интерфейс HiLink доступен по адресу 192.168.1.1 . Для "избавления" от HiLink делаем следующее:
1. Запускаем в браузере команду
http://192.168.1.1/html/switchProjectMode.html
Через несколько секунд PID модема изменится на какой-то - нужно посмотреть, какой именно. Конкретное значение PID зависит
от конфигурации модема; у меня, например, после переключения получается PID = 1F01. В ДУ при этом отобразится одно или
несколько устройств, для которых, скорее всего, не будут найдены драйверы. Но если оно(и) определилось(ились) как что-то,
например, CD-ROM - не обращайте внимания, просто запомните новый PID.
2. Берём одну из новых версий драйверов Huawei (я использовал 4.25.18) и какую-нибудь программу, позволяющую делать поиск
текстовой строки в нескольких файлах, расположенных в структуре папок, и заменять её (строку) на другую. Я, например, использую
для таких целей плагин Search And Replace для Far Manager. Запускаем эту программу на папку Driver - внутри папки с дистрибутивом
драйверов - с параметрами для поиска строки "1505" и замены её на новый PID модема (у меня это строка "1F01"). После завершения
замены, устанавливаем драйвер стандартным способом (запуск DriverSetup.exe), соглашаясь с установкой изменённых драйверов,
если ОС будет об этом спрашивать. В результате установки и, возможно, переподключения модема, он снова должен сменить PID
(в моём случае - на 1442), а в ДУ появиться два устройства, для которых тоже, скорее всего, драйверов не найдётся.
3. Скачиваем и устанавливаем вручную, из ДУ, драйвер портов для PID 1442. После этого в ДУ видим два порта, один из которых
называется "FC - PC UI Interface". Собственно, это и есть цель - получить правильный порт и дополнительно, обеспечить наличие
драйверов, работающих при переходе модема в Download Mode.
4. Ну а дальше, просто прошиваем модем любой из доступных прошивок, например, мегафоновской. Можно проконтролировать
корректную переустановку драйвера для PC UI после начала прошивки. После завершения - отключение/подключение и установка
нормального, неизменённого драйвера. Если нужен дашборд - прошиваем любой, какой нравится, в штатном режиме.
Попробуйте кто-нибудь, у кого есть HiLink, это проделать. Если на каком-то этапе что-то не получается - напишите, мы сообразим
и скорректируем инструкцию. Особенно интересуют конкретные значения PID на разных этапах. Если мы будем знать все варианты,
то можно будет создать готовую сборку драйверов, после установки которой сразу будет получаться готовый правильный PC UI.
