не вижу глубинного смысла ЗАЧЕМ вам нужен режим именно режим Ethernet over USB?
но если модем в этом режиме определяется и даже получает ИП, то думаю вам надо просто объединит его в бридж WAN.
есть в консоле команда brctrl
А на какой прошивке поддерживается режим Ethernet over usb? На последней прошивке от Vampik заставить работать не смог, хотя в статусе пишет Connected и получает ip и маску. В режиме USB модем работает нормально.
Попробовал последнюю прошивку от энтузиастов, тоже не работает Ethernet over usb. Правильно я понимаю, что с модемом Huawei E3276 (M150-1) такой режим работы невозможен?
Last edited by Omega; 31-10-2014 at 20:33. Reason: читаем тему, прежде чем постить :) все работает, как и должно ;)
Спасибо, буду пробовать! Насколько я понял из различных комментариев использование этого режима более предпочтительно, как минимум более высокой скоростью.
Ребята,
Купил я rt-n10u b1 с единственной целью раздавать с него мегафон 4г (мегафон м150-1).
На родной латест прошивке не завелось, чего и не ждал. Влил олеговскую последнюю стейбл. И вот не пойму как модем запустить... Если использовать вкладку ентернет овер усб, то в ване видно, что я получаю ип и маску, однако коннекта во внешку нет.
Жму в юсб 3г.
Там чекаю галочку мол использовать как ван. Зеро сд ставлю ауто без изменений (неплохо было бы хитр сделать что это такое...). Пишу апн "internet". Куда писать номер дозвона *99# ? Что еще надо сделать, чтоб инет завелся. Мегафон модем родной, АТ команды на него не слал, пишу щас с него подключенного к ноуту. Если ему АТ команду послать в режим модема нужно обязательно (?), то подскажите какую плиз. И как вернуть назад потом, чтобы использовать как обычно. Что еще надо сделать?
Лил опенврт, там есть номер дозвона и прочие настройки, все поставил для мегафона, но не завелось.
Налистал тут темы, склоняюсь к тому, что надо модем переводить в режим модема онли, и будет работать потом на какой хочешь прошивке роута.
И да, поиск по форуму выдает два варнинга плейнтекстом... Не ищется по простому megafon m150-1 asus rt-n10u. Эту тему руками искал. Про другую на гсмфоруме знаю, но там 100+ страниц.... Помогите братцы по простому куда нажать.
Делаю я по мануалу - http://vampik.ru/2012/08/24/nastroyk...fon-i-mts-lte/
Модем не трогал.
Лог такой
Code:Jan 1 00:03:55 wan: connected manually (unit 0) Jan 1 00:04:08 kernel: usb 1-1: USB disconnect, address 2 Jan 1 00:04:08 kernel: option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0 Jan 1 00:04:08 kernel: option 1-1:1.0: device disconnected Jan 1 00:04:08 USB storage: removed Jan 1 00:04:09 USB storage: removed Jan 1 00:04:26 kernel: usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3 Jan 1 00:04:26 kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice Jan 1 00:04:26 kernel: scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices Jan 1 00:04:26 kernel: scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices Jan 1 00:04:27 kernel: usb 1-1: USB disconnect, address 3 Jan 1 00:04:27 USB storage: removed Jan 1 00:04:27 kernel: usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4 Jan 1 00:04:27 kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice Jan 1 00:04:27 kernel: option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected Jan 1 00:04:27 kernel: usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0 Jan 1 00:04:27 kernel: scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices Jan 1 00:04:27 kernel: scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices Jan 1 00:04:29 kernel: scsi 4:0:0:0: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2 Jan 1 00:04:29 kernel: scsi 5:0:0:0: Direct-Access HUAWEI TF CARD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2 Jan 1 00:04:29 kernel: sd 5:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как заставить работать 4g-модем мегафон m100-1 и роутер asus wl-520GU?
Поставил на роутер эту прошивку, в разделе веб-морды указал "ethernet over usb" - веб-морда пишет:
Также пробовал делать как описано здесь - роутер всё время пишет "connecting..."
--> http://wl500g.info/showthread.php?26...20gu(LTE-Yota)
Last edited by Omega; 08-02-2015 at 18:12. Reason: на прошивке Вампика работает только режим "мопеда" :) режим типа "сетевая карта" работать не будет ;)
адрес тот что выдается если нет соединения.
так что не удивительно что инета нет он не подключаетя.
http://lavrik-vorcuta.blogspot.com/
http://durovo.ru/
rt-n16 + Tomato firmware + usb hdd 1.5tb + Flash 8gb + WI FI Bridge Rostelecom internet 8 mbits
Здравствуйте!
На форумы с вопросами обычно привык обращаться лишь в последнюю очередь, когда неоднократные попытки "нагуглить" решение не приводят к успеху, к счастью, такое случается не очень часто, но в этот раз как раз такой случай....
Роутер RT-N16, модем Huawei E3276 в режиме HiLink под Yota 4G.
В своё время настроил соединение с этим роутером и модемом, но на днях решил обновить прошивку на роутере, поскольку давно не обновлял и решил, что возможно за это время прошивка неоднократно обновлялась и в ней появилось много чего интересного. В итоге обновил версию прошивки с 1.9.2.7-rtn-r5646 до 1.9.2.7-rtn-r7348M-g1d2b9d6 скачав её отсюда http://asus.vectormm.net/rtn/
В итоге модем определяется роутером, но интернета, на устройствах подключённых к роутеру, нет. И куда копать я уже даже и не знаю. Модем прекрасно работает без всяких дополнительных драйверов и программ при подключении напрямую к компьютерам с Ubuntu и Windows, но на роутере - ни в какую. Хотя по индикатору на нём видно, что модем успешно подключился к интернету.
К сожалению, живу в таком месте, что особо никаких нормальных альтернатив для подключения к интернету лучше, чем Yota 4G тут нет, поэтому приходится пользоваться такой связкой. Но теперь и она перестала работать.
Что делать, как пофиксить? Куда копать?
Last edited by Omega; 27-12-2015 at 23:39. Reason: сброс в дефолт после перепрошивки делали? :) откуда там эти 9.1 и 9.2, нужно все автоматом, и mtu можно снизить до 1400 ;)
9.1 и 9.2 поставил, поскольку до этого работало именно в таком виде, подумал, что раз так работало, то нужно так и поставить. В настройках DHCP модема поставлен данный диапазон.Originally Posted by Omega
Сброс в дефолт после перепрошивки делал, а потом заново настройки прописывал.
Какой лог можно прислать, чтобы более точно можно было диагностировать причину?(
ASUS RT-AC66U <Merlin 384.15>
ASUS RT-N66U <Merlin>
ASUS RT-N16 <Merlin>
☀ Макет нового WEB интерфейса ☀ Для iPhone/iPad ☀
Буду рад выслушать любые соображения по следующей проблеме. Есть rt-n16 с вышеуказанным модемом прошитым в hilink. Не даёт работать со сбербанком. Ни через сайт ни через мобильные приложения. Приподключении модема прошитого в стик через дополнительный роутер AF23, соединенный с rt-n16 шнурком, все работает без проблем. Как лучше всего выявить проблему??
Может кто нибудь подсказать, как настроить rt-n16, чтобы он работал как свитч для usbnet. Т.е. чтобы модем включенный в роутер был доступен как сегмент сети подключенный шнурком к одному из ethernet портов, не wan. Тогда, если на компе подключенном к роутеру настроить маршрут через сетку модема, интернет станет доступен без nat.
А то, что то все мои попытки упираются в какую то стенку.
Можно попробовать сделать "финт ушами" с MAC-адресами по инструкции из этой темы:
http://wl500g.info/showthread.php?22...v2-%EE%F2-Yota
З.Ы. Но нет гарантии, что подмена MAC-адреса может помочь избавиться от двойного NAT'а
По проблеме со Сбербанком: не пробовали уменьшить MTU до 1400 или 1392, может поможет?
Спасибо за ссылку, правда мне пока не понятно для чего нужны эти приключения с маками.
По MTU пробовал, не помогает. Более того, не изменяя настройки беру модем от ZTE тоже с веб интерфейсом с аналогичным подключением как маршрутизатор и через него Сбер работает. Но на тех модемах другие проблемы в 3g, а lte ни МТС ни Пчелайн никак не подключат((( Настройки DHCP на модеме пробовал менять на предмет каких либо возможных конфликтов, не помогает. Ни и самое неприятное, что пару раз удалось соединиться.
Как бы продиагностировать в чем проблема, непонятно.
P.S. Вроде получилось.
Переводим маршрутизатор из режима Home Gateway в режим Router
В post-firewall добавляем
brctl addif wan0 vlan2
ifconfig vlan2 up
Включаем wan через usbnet в веб интерфейсе и при подключении шнурком к wan разъему получаем на компе адрес от dhcp модема, соответственно видим веб интерфейс модема и получаем через модем интернет. Кстати и Сбер становится доступным.
