Page 4 of 21 FirstFirst ... 2345614 ... LastLast
Results 46 to 60 of 304
Thread: Вопросы по прошивке от Vampik'a
  1. #46
    Question проброс портов DIR-320 не работает торрент
    Сильно не пинайте если что... облазил весь форум... но ответа на свой вопрос так и не нашел.
    И так начну по порядку...
    Стояла прошивка WL500gpv2-1.9.2.7-d-r2174 + подключен внешний HDD и соответственно через скрип были залиты нужные программы в частности торрент клиент transmission... и вроде бы все работало и все хорошо... но скорость работы с диском на роутере оставляла желать лучшего... плюс давно хотел сделать себе NAS (файловый сервер). В общем прикупил железку, поставил на неё NAS4free, отключил за ненадобностью HDD от роутера, сбросил роутер и казалось бы осталось дело за малым настроить проброс портов... вот тут и появились грабли...
    Настроил проброс портов (у NAS адрес статический) transmission не качает ни чего, проверяю открытость порта с внешки, порт закрыт, в локалке на NAS порт открыт.
    Ну думаю проблема наверное в прошивки, прошиваю следующую прошивку, которая валялась на винте WL500gpv2-1.9.2.7-d-r2624 проблема все таже...
    качаю прошивку DIR320-1.9.2.7-rtn-r4772M от Vampik'a прошиваюсь... и снова те же грабли...
    скачал последнюю прошивку DIR320-3.0.4-r4896M от Vampik'a и опять результат нулевой...
    Само сабой роутер и перед прошивками и после сбрасывал.
    Вот я и думаю толи у меня руки не от туда растут, толи какое то сильное колдунство.
    вот так я настроил проброс портов:
    так же прописывал порт и в фаерволе, для чистоты эксперимента даже отключал фаервол... ни чего не помогает...
    порты соответсвенно везде одинаковые, т.е. и на transmission и в роутере прописываю.
    уже даже и незнаю куда смотреть...
    UPD: причина была не в прошивке
  2. #47
    Jun 2011
    Kherson
    Роутер Asus Wl 500gpV2 стоит прошивка 3.0.5-r4938M. Пытаюсь поставить дополнительные пакеты через ipkg.sh. В репозиториях ipkg.conf -
    src openwrt http://wl500g-repo.googlecode.com/svn/ipkg/openwrt
    dest root /
    Для пробы поставил mc и find, прошло без ошибок. Но при запуске
    /opt/bin/mc
    -sh: /opt/bin/mc: not found
    Хотя он там стоит, почему не пускается тогда ?
    [admin@WL-BCAEC5C49D62 opt]$ ls -al /opt/bin/
    drwxr-xr-x    2 admin    root          1024 Mar 24 12:21 .
    drwxr-xr-x   11 admin    root          1024 Mar 24 12:27 ..
    -rwxr-xr-x    1 admin    root        261884 Mar 11 09:00 find
    -rwxr-xr-x    1 admin    root       1012252 Mar 11 10:01 mc
  3. #48
    Jun 2011
    Kherson
    Разобрался,не хватало -
    ipkg.sh install uclibc-opt
    только не пойму почему в mc не работает навигация стрелками вниз/вверх. Это только у меня так ?
  4. #49
    Oct 2009
    Lightbulb
    Demontager, пожалуйста, читайте форум.
    1) существует два "штатных" способа подключения репозитория wl500g-repо: от "энтузиастов" и от авторов. Любой из них уберег бы от граблей с uclibc-opt
    2) после подключения репозитория, пожалуйста, начните пользоваться пакетным менеджером opkg
    3) как "починить" Midnight Commander описано в профильной теме
  5. #50
    Dir 320- слетела прошивка от Vampik
    Dir 320- слетела прошивка от Vampik. В аварийное меню попасть не могу, похоже это конец. Как попасть в аварийное меню? Те способы что описаны в сети мне не помогли.
    Стояла прошивка DIR320-3.0.5-r4961M.trx
  6. #51
    ни в какую на роутер не заходит, вернуть бы уже хоть что-то
    RTFM: Восстановление оригинальной прошивки D-Link DIR-320
    Затем переводим D-Link в краш режим (crash mode). Для этого:
    * отключаем питание;
    * нажимаем и удерживаем reset, включаем питание;
    * удерживаем reset после подачи питания не менее 10 секунд;
    * отпускаем reset.
    Индикаторы горят оранжевым (не зелёным, или мигают, если индикаторы одноцветные – зависит от модели устройства),
    индикатор питания мигает. Итак – устройство в краш режиме, сейчас снова открываем web интерфейс точка доступа
    (http://192.168.0.1). На этот раз интерфейс совершенно иной (на рисунке).
    http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=43229
    Last edited by Omega; 31-03-2013 at 23:17. Reason: не нужно дублировать посты :) учитесь пользоватьсЯ поиском ;)
  7. #52
    dir-620 c1
    Попался мне dir-620 c1, поставил на него RT-N15U-1.9.2.7-rtn-r4923.trx и у меня криво работает wifi, в режиме 40mhz через какоето время отваливается совсем, кроме того максимальный коннект 150mbit, если выставить 20Mhz, то работает стабильно, но максимальный коннект 72Mbit, и то если выставить только AES, в режиме TKIP+AES все клиенты коннектятся в режиме legacy 54mbit максимальная скорость.
    Все же процессор отличается от того что стоит в rt-n15U, ну и свич 100мбит. Может попробовать поставить прошивку от rt-n12b1, или получу невосстанавливаемый труп?
    [admin@WL-acf1df2d298a root]$ cat /proc/cpuinfo
    system type : Broadcom BCM5357 chip rev 2 pkg 8
    processor : 0
    cpu model : MIPS 74K V4.9
    BogoMIPS : 264.19
    wait instruction : no
    microsecond timers : yes
    tlb_entries : 64
    extra interrupt vector : no
    hardware watchpoint : yes
    ASEs implemented : mips16 dsp
    shadow register sets : 1
    VCED exceptions : not available
    VCEI exceptions : not available
    unaligned_instructions : 2
    Jan  1 00:00:04 syslogd started: BusyBox v1.20.2
    Jan  1 00:00:04 kernel: klogd started: BusyBox v1.20.2 (2013-03-16 11:13:34 MSK)
    Jan  1 00:00:04 kernel: Linux version 2.6.22.19 (root@localhost) (gcc version 4.6.3 (GCC) ) #1 Sat Mar 16 11:13:12 MSK 2013
    Jan  1 00:00:04 kernel: CPU revision is: 00019749
    Jan  1 00:00:04 kernel: Found a 8MB ST compatible serial flash
    Jan  1 00:00:04 kernel: wombo_reset set to gpio 22
    Jan  1 00:00:04 kernel: Determined physical RAM map:
    Jan  1 00:00:04 kernel:  memory: 04000000 @ 00000000 (usable)
    Jan  1 00:00:04 kernel: Built 1 zonelists.  Total pages: 16256
    Jan  1 00:00:04 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd init=/sbin/init console=ttyS0,115200
    Jan  1 00:00:04 kernel: Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
    Jan  1 00:00:04 kernel: Primary data cache 32kB, 4-way, linesize 32 bytes.
    Jan  1 00:00:04 kernel: Synthesized TLB refill handler (17 instructions).
    Jan  1 00:00:04 kernel: Synthesized TLB load handler fastpath (30 instructions).
    Jan  1 00:00:04 kernel: Synthesized TLB store handler fastpath (30 instructions).
    Jan  1 00:00:04 kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (29 instructions).
    Jan  1 00:00:04 kernel: PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
    Jan  1 00:00:04 kernel: CPU: BCM5357 rev 2 at 530 MHz
    Jan  1 00:00:04 kernel: Using 265.000 MHz high precision timer.
    Jan  1 00:00:04 kernel: console [ttyS0] enabled
    Jan  1 00:00:04 kernel: Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
    Jan  1 00:00:04 kernel: Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    Jan  1 00:00:04 kernel: Memory: 61640k/65536k available (2480k kernel code, 3832k reserved, 528k data, 116k init, 0k highmem)
    Jan  1 00:00:04 kernel: SLUB: Genslabs=6, HWalign=32, Order=0-1, MinObjects=4, CPUs=1, Nodes=1
    Jan  1 00:00:04 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
    Jan  1 00:00:04 kernel: NET: Registered protocol family 16
    Jan  1 00:00:04 kernel: PCI: no core
    Jan  1 00:00:04 kernel: PCI: Fixing up bus 0
    Jan  1 00:00:04 kernel: Time: MIPS clocksource has been installed.
    Jan  1 00:00:04 kernel: NET: Registered protocol family 2
    Jan  1 00:00:04 kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    Jan  1 00:00:04 kernel: TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
    Jan  1 00:00:04 kernel: TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    Jan  1 00:00:04 kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
    Jan  1 00:00:04 kernel: TCP reno registered
    Jan  1 00:00:04 kernel: squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
    Jan  1 00:00:04 kernel: squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
    Jan  1 00:00:04 kernel: io scheduler noop registered (default)
    Jan  1 00:00:04 kernel: HDLC line discipline: version $Revision: 4.8 $, maxframe=4096
    Jan  1 00:00:04 kernel: N_HDLC line discipline registered.
    Jan  1 00:00:04 kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 2 ports, IRQ sharing enabled
    Jan  1 00:00:04 kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0xb8000300 (irq = 8) is a 16550A
    Jan  1 00:00:04 kernel: loop: module loaded
    Jan  1 00:00:04 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
    Jan  1 00:00:04 kernel: PPP Deflate Compression module registered
    Jan  1 00:00:04 kernel: PPP BSD Compression module registered
    Jan  1 00:00:04 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
    Jan  1 00:00:04 kernel: pflash: found no supported devices
    Jan  1 00:00:04 kernel: sflash: squashfs filesystem found at block 1190
    Jan  1 00:00:04 kernel: Creating 5 MTD partitions on "sflash":
    Jan  1 00:00:04 kernel: 0x00000000-0x00020000 : "boot"
    Jan  1 00:00:04 kernel: 0x00020000-0x007f0000 : "linux"
    Jan  1 00:00:04 kernel: 0x00129b40-0x007f0000 : "rootfs"
    Jan  1 00:00:04 kernel: 0x007f0000-0x00800000 : "nvram"
    Jan  1 00:00:04 kernel: 0x005b0000-0x007f0000 : "flashfs"
    Jan  1 00:00:04 kernel: GACT probability NOT on
    Jan  1 00:00:04 kernel: Mirror/redirect action on
    Jan  1 00:00:04 kernel: u32 classifier
    Jan  1 00:00:04 kernel:     Performance counters on
    Jan  1 00:00:04 kernel:     input device check on
    Jan  1 00:00:04 kernel:     Actions configured
    Jan  1 00:00:04 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
    Jan  1 00:00:04 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (1024 buckets, 4096 max)
    Jan  1 00:00:04 kernel: BCM fast NAT: INIT
    Jan  1 00:00:04 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    Jan  1 00:00:04 kernel: TCP cubic registered
    Jan  1 00:00:04 kernel: NET: Registered protocol family 10
    Jan  1 00:00:04 kernel: ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    Jan  1 00:00:04 kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
    Jan  1 00:00:04 kernel: NET: Registered protocol family 17
    Jan  1 00:00:04 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
    Jan  1 00:00:04 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
    Jan  1 00:00:04 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
    Jan  1 00:00:04 kernel: Freeing unused kernel memory: 116k freed
    Jan  1 00:00:04 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
    Jan  1 00:00:04 kernel: emf: module license 'Proprietary' taints kernel.
    Jan  1 00:00:04 kernel: eth0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.60.127.5
    Jan  1 00:00:04 kernel: eth1: Broadcom BCM4329 802.11 Wireless Controller 5.60.127.5
    Jan  1 00:00:05 kernel: vlan1: dev_set_promiscuity(master, 1)
    Jan  1 00:00:05 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
    Jan  1 00:00:05 kernel: device vlan1 entered promiscuous mode
    Jan  1 00:00:05 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
    Jan  1 00:00:05 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
    Jan  1 00:00:05 kernel: br0: port 1(vlan1) entering forwarding state
    Jan  1 00:00:05 miniupnpd[213]: HTTP listening on port 49859
    Jan  1 00:00:05 miniupnpd[213]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
    Jan  1 00:00:05 dnsmasq[215]: started, version 2.65 cachesize 512
    Jan  1 00:00:05 dnsmasq[215]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-scripts TFTP no-conntrack
    Jan  1 00:00:05 dnsmasq[215]: read /etc/hosts - 2 addresses
    Jan  1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
    Jan  1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new interface driver hub
    Jan  1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new device driver usb
    Jan  1 00:00:06 kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    Jan  1 00:00:06 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: EHCI Host Controller
    Jan  1 00:00:06 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
    Jan  1 00:00:06 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: irq 5, io mem 0x18004000
    Jan  1 00:00:06 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
    Jan  1 00:00:06 kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
    Jan  1 00:00:06 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
    Jan  1 00:00:06 kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
    Jan  1 00:00:06 kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
    Jan  1 00:00:06 kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: OHCI Host Controller
    Jan  1 00:00:06 kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
    Jan  1 00:00:06 kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: irq 5, io mem 0x18009000
    Jan  1 00:00:06 kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
    Jan  1 00:00:06 kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
    Jan  1 00:00:06 kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
    Jan  1 00:00:07 kernel: usbcore: registered new interface driver usblp
    Jan  1 00:00:07 kernel: SCSI subsystem initialized
    Jan  1 00:00:07 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
    Jan  1 00:00:07 kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
    Jan  1 00:00:07 kernel: USB Mass Storage support registered.
    Jan  1 00:00:07 kernel: NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O MODULE].
    Jan  1 00:00:08 dhcp client: deconfig: lease is lost
    Jan  1 00:00:08 dnsmasq[215]: read /etc/hosts - 2 addresses
    Jan  1 00:00:18 WAN port: cable disconnected
    Jan  1 00:00:28 dnsmasq[215]: read /etc/hosts - 2 addresses
    Jan  1 00:00:28 kernel: vlan2: dev_set_allmulti(master, 1)
    Jan  1 00:00:28 zcip client: config IP : 169.254.32.161
    Jan  2 01:16:49 login[4972]: root login on 'pts/0'
  8. #53
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by elav View Post
    Попался мне dir-620 c1...
    Есть ненулевые шансы на полноценную поддержку
  9. #54
    Moscow
    Подождите с шансами, один роутер я уже превратил в невосстанавливаемый труп (не прошивкой, а когда пробовал изменить параметры памяти в nvram). Кроме того, я могу сделать поддержку только в юзерспейсе, на проблемы с Broadcom SDK повлиять не могу.
    Во-первых, вопреки распространившейся в интернете информации, это НЕ аналог RT-N15U.
    Во-вторых, прошивку от энтузиастов можно шить любую, т.к. код в прошивке автоматически определяет модель роутера. Прошивки отличаются только зашитым в нее Product ID, наличием или отсутствием поддержки USB (для моделей с/без USB-портами) + еще парой мелочей (разные драйверы USB-контроллера, обрезанные прошивки для моделей с 4 МБ памяти). В частности, прошивки для RT-N10U, RT-N15U и RT-N16 полностью идентичны, за исключением Product ID. От RT-N12 B1 тоже можно, только не будет поддержки USB. Но никакой разницы в работе прошивки не будет.
    В роутере используется Broadcom BCM5358UB0 (530 MHz). Вопрос к lly и theMIROn - что у нас с его поддержкой в Broadcom SDK 5.60? В таблице оборудования Asus из wl500g wiki с данным чипсетом я вижу только RT-N53 в статусе "WiP". Он "WiP" потому что есть проблемы с поддержкой или потому что ни у кого нет данной модели?
    Еще есть странность с памятью. По нагугленной информации в нем должно быть 32 МБ RAM, и родная прошивка (на Broadcom SDK 5.100) видит столько же. Но прошивка от энтузиастов видит 64 МБ, и вскрытие роутера показало, что в нем установлен чип EtronTech EM6AB160TSD-5G на 64 МБ. Получается вопрос.
    Вторая половина работает, но не активирована в родной прошивке - но как так, если параметры sdram_(init, config etc.) идентичны?
    Или вторая половина не работает - чип на 64 МБ, а железо поддерживает только 32 (??) - но по каким-то причинам в прошивке на старом Broadсom SDK видны все 64 - такое возможно или нет?
    P.S. Может стоит перенести сообщения в отдельную тему или подшить куда-нибудь к D-Link'ам, т.к. RT-N15U к этому не имеет никакого отношения.
  10. #55
    Nov 2006
    В части WiFi - нужен драйвер wl_high из SDK 5.100. Но в этом драйвере общение с основным wl сделано исключительно через одно место. Моя оценка верятности поддержки RT-N53 - 0%, Влад хотел поковыряться, но...
    Сходу не скажу - надо копать SDK. Возможно с верней частью были какие-то проблемы и/или в этом адресном пространстве торчит что-нибудь еще и ушлые китайцы(или индусы) тупо отключили часть памяти.
  11. #56
    Что-то у томатовцев проскакивало.
  12. #57
    Moscow
    wl_high нужен только для второго Wi-Fi модуля на 5 ГГц? DIR-620 - 2.4 ГГц only.
    Насчет памяти, мне человек, который перепрошил пару роутеров на RT-N15U от энтузиастов, написал:
    На первом купленном 620 Rev С1 nvram правил т.к. он начал виснуть у чела на раздачах, причем обратил внимание, что это происходило при
    free как раз на границе 32768 Кб вот и решил, что "закольцовка" происходит. Вскрывать не стал так как аппарат не мой хотя и хорошего друга.
    А на своем личном оставил как есть так как глюков не обнаружил при загрузке памяти свыше 32768кБ. Видимо тоже 64 метра стоит.
    Т.е. возможно на разных экземплярах стоят разные чипы, 32 или 64. На wikidevi до моей правки было написано про 32 MB Winbond W9425G6JH-5 (но это неточная информация, описание и фото могли скопипастить с DIR-615 rev. K2, решив что раз платы одинаковые, то и память тоже), у меня стояла 64 MB EtronTech EM6AB160TSD-5G.
    Или чипы одинаковые, но на некоторых экземплярах возникают ошибки с верхней частью памяти.
    В любом случае, родная прошивка всегда видит 32, а прошивка от энтузиастов - всегда 64 (при одинаковых параметрах sdram_xxxx). Видимо нужно Broadcom SDK копать?
    На своем экземпляре проверить доступность верхних 32 МБ не успел - при изменении параметров памяти в nvram получил кирпич. Вскрытие показало, что единственный вариант восстановления - выпаивать и программировать флеш, а сделать это увы негде.
  13. #58
    Nov 2006
    Да
    Так как доков нет, то это единственный вариант...
  14. #59
    Moscow
    У меня все работает ©
    В режиме TKIP - 54 Мбит - это ограничение стандарта IEEE 802.11n (он допускает только AES шифрование). В режимах AES и TKIP + AES - до 300 Мбит.
    Может вторая антенна отвалилась? D-Link плохо сделал - антенны внешние, но несъемные, хвост антенны припаян напрямую к плате. С родной прошивкой работает? Может это у вас старый баг с Wi-Fi в Broadcom SDK 5.60 (в родной используется 5.100)?
    Получил девайс из той же партии, что и предыдущий (серийник отличается на 1 цифру). Работают все 64 МБ памяти. Вроде. Если в этом адресном пространстве не торчит что-нибудь еще, как предположил Леонид, и это что-то внезапно не всплывет.
    Товарищи из D-Link, как обычно, забили на GPL и не выложили исходники прошивки (есть только от ревизий A1, B1 и D1 на Ralink), поэтому можно лишь гадать, что они наворотили.
  15. #60
    Jun 2011
    Kherson
    Quote Originally Posted by MercuryV View Post
    Спасибо, понял, поставил как здесь написано https://code.google.com/p/wl500g-repo/wiki/Using, теперь mc работает без проблем.
    Вообще, планировал поднять сервер в связке nginx+fastcgiPHP, получилось работает. Но проблема с Mysql, как-то странно, не могу через phpMyadmin подконектится, а через терминал заходит. Стоят стандартные настройки my.cnf и скрипта запуска, которые шли с установкой.
    [client]
    port		= 3306
    socket		= /opt/var/run/mysqld.sock
    [mysqld]
    user		= admin
    port		= 3306
    basedir		= /opt
    log = /opt/var/log/mysql.log
    log-error = /opt/var/log/mysql.error.log
    ############ Don't put this on the NAND #############
    # Figure out where you are going to put the databases
    # And run mysql_install_db --force
    datadir		= /opt/var/
    ######### This should also not go on the NAND #######
    tmpdir		= /opt/tmp/
    skip-external-locking
    bind-address		= 127.0.0.1
    # Fine Tuning
    key_buffer		= 16M
    max_allowed_packet	= 50M
    thread_stack		= 192K
    thread_cache_size       = 8
    # Here you can see queries with especially long duration
    #log_slow_queries	= /opt/var/log/mysql/mysql-slow.log
    #long_query_time = 2
    #log-queries-not-using-indexes
    # The following can be used as easy to replay backup logs or for replication.
    #server-id		= 1
    #log_bin			= /opt/var/log/mysql/mysql-bin.log
    #expire_logs_days	= 10
    #max_binlog_size         = 100M
    #binlog_do_db		= include_database_name
    #binlog_ignore_db	= include_database_name
    [mysqldump]
    quick
    quote-names
    max_allowed_packet	= 16M
    [mysql]
    #no-auto-rehash	# faster start of mysql but no tab completition
    [isamchk]
    key_buffer		= 16M
    Проверил также через такой файлик
    <?php
    $db = mysql_connect("localhost", "root", "admin");
    if (!$db) die('Could not connect' . mysql_error());
    echo 'Connected successfully';
    Выдает
    Warning: mysql_connect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/opt/tmp' (146) in /opt/share/nginx/html/loc.com/info.php on line 3
    Could not connectCan't connect to local MySQL server through socket '/opt/tmp' (146)
  1. Вопросы по TTL =(
    By SBorovkov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 12-02-2016, 08:51
  2. Вопросы по работе IPTV (EMF & WMF)
    Last Post: 29-03-2015, 13:18
  3. Вопросы по работе PHP на роутере
    By Jekl in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 21-10-2014, 12:45
  4. Вопросы по перепрошивке dir-320
    By gweri in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-10-2011, 10:36
  5. Вопросы по stupidftp
    By Klaus-Mary in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 30-10-2007, 21:18
