Page 2 of 21 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 16 to 30 of 304
Thread: Вопросы по прошивке от Vampik'a
    Moscow
    tridog
    Когда будет время, посмотрю какая на моем экземпляре версия CFE. У меня по tftp прошивку в .trx не принимает, но залитую другим способом (например, через промежуточную прошивку) - загружает.
    Netizen
    Поменялся только номер версии. Меня давно раздражает "магический" номер версии 1.9.2.7, который не меняется несколько лет. Я не люблю гонку версий (Chrome 23, Firefox 17 и т.п.), но когда версия не меняется несколько лет - это другая крайность. Также, это смущает пользователей.
    Я уже несколько месяцев как планировал сделать зеркало основного репозитория + мода и вести там свою нумерацию, но потом решил не тратить время на лишнюю работу и поменять хотя бы так. Нумерация ведется с r3702 (первый релиз с SDK 5.60).
    А функция отправки на email картинки с вебкамеры работает в последней прошивке? Как ее настроить? А то что-то не получается ничего. Картинка в вебморде с камеры есть, а на email ничего не отправляет. Нужно ли указывать и какой Email Server, если почта на yandex?
    Moscow
    Quote Originally Posted by Monkm View Post
    Это рудимент от старой прошивки 1.9.2.7-d - настройки в веб-интерфейсе есть, но функция как таковая отсутствует.
    Dniepropetrovsk, Ukraine
    Question
    Прошил новую сборку WL500 4780 3.0.4 – на WL500gpv2 – пропала директория /tmp/local/sbin – там где скрипты, т.е. flashfs куда-то делась?
    В чем фишка новой нумерации 3.0.4 и где теперь скрипты автозапуска?
    Apr 2008
    город самоваров и пряников
    Такое часто бывает, и не только с этим релизом прошивки. Я взял, да и восстановил ранее сохранённую flashfs. Всё работает, как и раньше.
    Сменился номер версии - нужно один раз выполнить команду flashfs enabled. Обратите внимание - enabled, а не enable, иначе в следующей версии опять отключится.
    Добрый день!
    Подскажите, какая последняя прошивка для DIR-320 с поддержкой UVC?
    Я прошился r2766M, камера работает, но 3G-модем - нет.
    Exclamation
    прошивка от Vampik версии 3.0.4 build вплоть до 4814М
    роутер WL-500G Premium (версия 1)
    напрочь отказывается работать проброс портов!
    рядом стоит WL-500G Premium (версия 2) с такой же прошивкой - там все работает
    поставил новый из коробки RT-N10U (чтобы исключить провайдера) - проброс работает
    что только не делал и удалял пробросы, отключал Виртуал Сервер, заново включал и прописывал - не работает проброс и все!
    сбросил на заводские, настроил все "с нуля" - не работает!
    В Wi-Fi - Advanced Settings если нажать Apply, то остается пустая страница.
    Прошивка WNR3500L-3.0.4-r4814M.
    WNR3500L-100RUS. Прошивка Vampik-WNR3500L-1.9.2.7-rtn-r4051M.
    RT-N13U B1. Прошивка Wive-RTNL.
    Exclamation
    зря перенесли сообщение о проблеме проброса портов на WL-500gp v.1!
    виновата оказался НЕ Vampik
    потому что сегодня убил полдня на выявление виноватого.
    вытащил из шкафа восстановленный WL-500gp v.1 и прошил туда 4772 официальную
    настроил, подключил - не работает
    прошил 4667 - не работает
    прошил 4645 - не работает
    но знаю точно, что в начале октября все ТОЧНО работало.
    взял на 4645 выключил ВСЕ что отвечает за пробросов портов и начал по-одному включать.
    с начала включил проброс вэб-морды - работает
    потмо включил SSH - работает
    потом включил Виртуал Сервер и прописал пару портов - работает
    прошил 4667 - работает
    прошил 4772 - работает
    прошил 4814 от vectromm - работает
    прошил 4814 от Vampik - работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    что за непонятки???????????????????????
    начал донастраивать дальше. включал по одной опции иперегружал и проверял.
    в общем нашелся виновник - Enable DoS protection? - при включении этой опции пробросов портов перестает работать!
    при чем именно на WL-500gp v.1. на стоящем рядом WL-500gp v.2 проброс портов рабоатет и при включенном Enable DoS protection!
    Nov 2009
    Kyiv, Ukraine
    Посмотрите что представляет собой цепочка SECURITY на WL-500gp v.1 при включенном Enable DoS protection
    Рабочий вариант
    -A SECURITY -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -m limit --limit 1/sec -j RETURN
    -A SECURITY -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK RST -m limit --limit 1/sec -j RETURN
    -A SECURITY -p udp -m limit --limit 5/sec -j RETURN
    -A SECURITY -p icmp -m limit --limit 5/sec -j RETURN
    -A SECURITY -j DROP
    Moscow
    Quote Originally Posted by BolenB View Post
    В Wi-Fi - Advanced Settings если нажать Apply, то остается пустая страница. Прошивка WNR3500L-3.0.4-r4814M.
    Переименовывал страницы - забыл переименовать в одном месте. Спасибо, но можно было и не раздувать на пол-страницы форума
    Question Проблемы с локальной сетью и отдачей
    У меня роутер D-link 320 + Yota с последней прошивкой взятой с этого сайта http://vampik.ru/proshivka-dlya-d-link-dir-320/.
    Скорость интернета загрузки на торрентах примерно 1.8мб максимальная, это меня устраивает. Но отдача практически 0, залить какой-нибудь файл практически не реально. Скорость отдачи при подключение на прямую хорошая, и все прекрасно работает. Перерыла все настройки ничего не смогла найти из того чтобы могло мне помочь.
    Так же проблемы со скоростью локальной сети. Передать что то на другой компьютер не реально. Максимальная скорость 40кб и потом обрывается передача.
    Вот лог. Делаю новую установку (FORMAT). Роутер DIR-320 (A2) Прошивка от Vampik 1.9.2.7-rtn-r4772M. Есть подозрения что не работает USB. Если нет, то в чем проблема?
    Mar 2010
    Чайковский Пермский край
    Quote Originally Posted by DevellMen View Post
    Вы подключите винт и гляньте лог роутера для начала. Он вообще монтируется или нет?
    Quote Originally Posted by terrabyte View Post
    В общем магия какая-то. Поставил старую прошивку (DIR320-1.9.2.7-d-r2624M(VAMP).trx) Все заработало. Сейчас все функционирует кроме MySQL. Вот лог терминала.
  1. Вопросы по TTL =(
    By SBorovkov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 12-02-2016, 08:51
  2. Вопросы по работе IPTV (EMF & WMF)
    Last Post: 29-03-2015, 13:18
  3. Вопросы по работе PHP на роутере
    By Jekl in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 21-10-2014, 12:45
  4. Вопросы по перепрошивке dir-320
    By gweri in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-10-2011, 10:36
  5. Вопросы по stupidftp
    By Klaus-Mary in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 30-10-2007, 21:18
