Подскажите, решили ли проблему подключения? У самого модем Quanta, очень надо подключить к asus rt-n16, поставил последнюю прошивку на роутер. Модем определяется как usb mass storage...
Восстановил здесь почти весь блог (всё, что можно было найти в http://web.archive.org/web/201205232...tracepoint.ru/)
Прошивки для роутера Yota Quanta LTE Router: Portable_Router_Quanta_Default_120301.exe * DSUU_QDL_120927_YOTA.exe
Прошивка: Portable_Router_Quanta_NoModem_120412.exe переводит роутер в режим "Сетевой адаптер с интерфейсом QMI"
Можно попробовать запустить Yota Quanta в режиме "Ethernet over USB/Interface QMI" на роутере с прошивкой rtn -r4990
Ссылка на прошивку роутера Yota Quanta с поддержкой режима модема на сайте Yota протухла.
Выкладываю из своего архива:
http://yadi.sk/d/kHk27gZE3gzUw
http://www.spinics.net/lists/netdev/msg226045.htmlCode:+ {QMI_FIXED_INTF(0x0408, 0xea42, 4)}, /* Yota / Megafon M100-1 */ {QMI_FIXED_INTF(0x12d1, 0x140c, 1)}, /* Huawei E173 */ {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0002, 1)}, {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0012, 1)},
Кстати, у LTE Yota Quanta тоже меняется идентификатор: 0x0408:0xd00a -> 0x0408:0xf000 -> 0x0408:0xd009
Такая строчка может подойти или не прокатит: https://gist.github.com/ivoronin/2480119Code:# Yota Router (Quanta 1QDLZZZ0ST2) ATTR{idVendor}=="0408", ATTR{idProduct}=="f000", RUN+="usb_modeswitch '%b/%k'"
Ну и общий список модемов в drivers/net/usb/qmi_wwan.c:Code:+ {QMI_FIXED_INTF(0x0408, 0xd009, 3)}, /* Yota / LTE Yota Router (Quanta 1QDLZZZ0ST2) */
https://code.google.com/p/wl500g/sou...svn4931&r=5000Code:+ /* 1. CDC ECM like devices match on the control interface */ + { /* Huawei E392, E398 and possibly others sharing both device id and more... */ + USB_VENDOR_AND_INTERFACE_INFO(HUAWEI_VENDOR_ID, USB_CLASS_VENDOR_SPEC, 1, 9), + .driver_info = (unsigned long)&qmi_wwan_info, + }, + { /* Vodafone/Huawei K5005 (12d1:14c8) and similar modems */ + USB_VENDOR_AND_INTERFACE_INFO(HUAWEI_VENDOR_ID, USB_CLASS_VENDOR_SPEC, 1, 57), + .driver_info = (unsigned long)&qmi_wwan_info, + }, + { /* HUAWEI_INTERFACE_NDIS_CONTROL_QUALCOMM */ + USB_VENDOR_AND_INTERFACE_INFO(HUAWEI_VENDOR_ID, USB_CLASS_VENDOR_SPEC, 0x01, 0x69), + .driver_info = (unsigned long)&qmi_wwan_info, + }, + + /* 2. Combined interface devices matching on class+protocol */ + { /* Huawei E367 and possibly others in "Windows mode" */ + USB_VENDOR_AND_INTERFACE_INFO(HUAWEI_VENDOR_ID, USB_CLASS_VENDOR_SPEC, 1, 7), + .driver_info = (unsigned long)&qmi_wwan_info, + }, + { /* Huawei E392, E398 and possibly others in "Windows mode" */ + USB_VENDOR_AND_INTERFACE_INFO(HUAWEI_VENDOR_ID, USB_CLASS_VENDOR_SPEC, 1, 17), + .driver_info = (unsigned long)&qmi_wwan_info, + }, + { /* HUAWEI_NDIS_SINGLE_INTERFACE_VDF */ + USB_VENDOR_AND_INTERFACE_INFO(HUAWEI_VENDOR_ID, USB_CLASS_VENDOR_SPEC, 0x01, 0x37), + .driver_info = (unsigned long)&qmi_wwan_info, + }, + { /* HUAWEI_INTERFACE_NDIS_HW_QUALCOMM */ + USB_VENDOR_AND_INTERFACE_INFO(HUAWEI_VENDOR_ID, USB_CLASS_VENDOR_SPEC, 0x01, 0x67), + .driver_info = (unsigned long)&qmi_wwan_info, + }, + { /* Pantech UML290, P4200 and more */ + USB_VENDOR_AND_INTERFACE_INFO(0x106c, USB_CLASS_VENDOR_SPEC, 0xf0, 0xff), + .driver_info = (unsigned long)&qmi_wwan_info, + }, + { /* Pantech UML290 - newer firmware */ + USB_VENDOR_AND_INTERFACE_INFO(0x106c, USB_CLASS_VENDOR_SPEC, 0xf1, 0xff), + .driver_info = (unsigned long)&qmi_wwan_info, + }, + { /* Novatel USB551L and MC551 */ + USB_DEVICE_AND_INTERFACE_INFO(0x1410, 0xb001, + USB_CLASS_COMM, + USB_CDC_SUBCLASS_ETHERNET, + USB_CDC_PROTO_NONE), + .driver_info = (unsigned long)&qmi_wwan_info, + }, + { /* Novatel E362 */ + USB_DEVICE_AND_INTERFACE_INFO(0x1410, 0x9010, + USB_CLASS_COMM, + USB_CDC_SUBCLASS_ETHERNET, + USB_CDC_PROTO_NONE), + .driver_info = (unsigned long)&qmi_wwan_info, + }, + { /* Dell Wireless 5800 (Novatel E362) */ + USB_DEVICE_AND_INTERFACE_INFO(0x413C, 0x8195, + USB_CLASS_COMM, + USB_CDC_SUBCLASS_ETHERNET, + USB_CDC_PROTO_NONE), + .driver_info = (unsigned long)&qmi_wwan_info, + }, + { /* Dell Wireless 5800 V2 (Novatel E362) */ + USB_DEVICE_AND_INTERFACE_INFO(0x413C, 0x8196, + USB_CLASS_COMM, + USB_CDC_SUBCLASS_ETHERNET, + USB_CDC_PROTO_NONE), + .driver_info = (unsigned long)&qmi_wwan_info, + }, + + /* 3. Combined interface devices matching on interface number */ + {QMI_FIXED_INTF(0x0408, 0xea42, 4)}, /* Yota / Megafon M100-1 */ + {QMI_FIXED_INTF(0x12d1, 0x140c, 1)}, /* Huawei E173 */ + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0002, 1)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0012, 1)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0017, 3)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0021, 4)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0025, 1)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0031, 4)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0042, 4)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0049, 5)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0052, 4)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0055, 1)}, /* ZTE (Vodafone) K3520-Z */ + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0058, 4)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0063, 4)}, /* ZTE (Vodafone) K3565-Z */ + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0104, 4)}, /* ZTE (Vodafone) K4505-Z */ + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0113, 5)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0118, 5)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0121, 5)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0123, 4)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0124, 5)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0125, 6)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0126, 5)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0130, 1)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0133, 3)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0141, 5)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0157, 5)}, /* ZTE MF683 */ + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0158, 3)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0167, 4)}, /* ZTE MF820D */ + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0168, 4)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0176, 3)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0178, 3)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0191, 4)}, /* ZTE EuFi890 */ + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0199, 1)}, /* ZTE MF820S */ + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0200, 1)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0257, 3)}, /* ZTE MF821 */ + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0265, 4)}, /* ONDA MT8205 4G LTE */ + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0284, 4)}, /* ZTE MF880 */ + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x0326, 4)}, /* ZTE MF821D */ + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x1008, 4)}, /* ZTE (Vodafone) K3570-Z */ + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x1010, 4)}, /* ZTE (Vodafone) K3571-Z */ + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x1012, 4)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x1018, 3)}, /* ZTE (Vodafone) K5006-Z */ + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x1021, 2)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x1245, 4)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x1247, 4)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x1252, 4)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x1254, 4)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x1255, 3)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x1255, 4)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x1256, 4)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x1401, 2)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x1402, 2)}, /* ZTE MF60 */ + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x1424, 2)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x1425, 2)}, + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x1426, 2)}, /* ZTE MF91 */ + {QMI_FIXED_INTF(0x19d2, 0x2002, 4)}, /* ZTE (Vodafone) K3765-Z */ + {QMI_FIXED_INTF(0x0f3d, 0x68a2, 8)}, /* Sierra Wireless MC7700 */ + {QMI_FIXED_INTF(0x114f, 0x68a2, 8)}, /* Sierra Wireless MC7750 */ + {QMI_FIXED_INTF(0x1199, 0x68a2, 8)}, /* Sierra Wireless MC7710 in QMI mode */ + {QMI_FIXED_INTF(0x1199, 0x68a2, 19)}, /* Sierra Wireless MC7710 in QMI mode */ + {QMI_FIXED_INTF(0x1199, 0x901c, 8)}, /* Sierra Wireless EM7700 */ + {QMI_FIXED_INTF(0x1bbb, 0x011e, 4)}, /* Telekom Speedstick LTE II (Alcatel One Touch L100V LTE) */ + {QMI_FIXED_INTF(0x2357, 0x0201, 4)}, /* TP-LINK HSUPA Modem MA180 */ + {QMI_FIXED_INTF(0x1bc7, 0x1200, 5)}, /* Telit LE920 */
Попробовал запустить в режиме "Ethernet over USB/Interface QMI" на rtn -r4990, не заработал
PHP Code:
Jan 1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan 1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Jan 1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new device driver usb
Jan 1 00:00:06 kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Jan 1 00:00:06 kernel: USB20H mdio control register : 0x8000000c
Jan 1 00:00:06 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:06 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:00:06 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: irq 5, io mem 0x18004000
Jan 1 00:00:06 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
Jan 1 00:00:06 kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Jan 1 00:00:06 dnsmasq-dhcp[218]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.157 c8:be:19:06:e6:30
Jan 1 00:00:06 dnsmasq-dhcp[218]: DHCPACK(br0) 192.168.1.157 c8:be:19:06:e6:30 HOME-PC
Jan 1 00:00:06 kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Jan 1 00:00:06 kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: OHCI Host Controller
Jan 1 00:00:06 kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan 1 00:00:06 kernel: ohci_hcd 0000:00:04.0: irq 5, io mem 0x18009000
Jan 1 00:00:06 kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:06 kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Jan 1 00:00:06 kernel: usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
Jan 1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new interface driver usblp
Jan 1 00:00:07 kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:07 kernel: SCSI subsystem initialized
Jan 1 00:00:07 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 00:00:07 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 00:00:07 kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan 1 00:00:07 kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 00:00:07 kernel: NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O MODULE].
Jan 1 00:00:07 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ether
Jan 1 00:00:08 kernel: usbcore: registered new interface driver rndis_host
Jan 1 00:00:08 kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial
Jan 1 00:00:08 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
Jan 1 00:00:08 kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jan 1 00:00:08 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
Jan 1 00:00:08 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Jan 1 00:00:08 kernel: drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Jan 1 00:00:08 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
Jan 1 00:00:08 kernel: usbcore: registered new interface driver option
Jan 1 00:00:08 kernel: drivers/usb/serial/option.c: USB Driver for GSM modems: v0.7.2
Jan 1 00:00:08 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
Jan 1 00:00:08 kernel: usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
Jan 1 00:00:08 dhcp client: deconfig: lease is lost
Jan 1 00:00:08 dnsmasq[218]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:09 kernel: scsi 0:0:0:0: CD-ROM QDL Mass storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan 1 00:00:11 dnsmasq-dhcp[218]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.157 c8:be:19:06:e6:30
Jan 1 00:00:11 dnsmasq-dhcp[218]: DHCPACK(br0) 192.168.1.157 c8:be:19:06:e6:30 HOME-PC
Jan 1 00:00:18 WAN port: cable disconnected
Jan 1 00:00:29 dnsmasq[218]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:29 zcip client: config IP : 169.254.138.34
А, наверное, надо в qmi_wwan.c поддержку добавить. https://gist.github.com/ivoronin/2761926
Code:+ { + /* Yota Router (Quanta 1QDLZZZ0ST2) */ + .match_flags = USB_DEVICE_ID_MATCH_DEVICE | USB_DEVICE_ID_MATCH_INT_INFO, + .idVendor = 0x0408, + .idProduct = 0xd009, + .bInterfaceClass = 0xff, + .bInterfaceSubClass = 0xff, + .bInterfaceProtocol = 0xff, + .driver_info = (unsigned long)&qmi_wwan_force_int3, + }, {QMI_GOBI_DEVICE(0x05c6, 0x9212)}, /* Acer Gobi Modem Device */
А режиме USB-modem подключается?
Нет,на всех прошивках перепробовал...Что-то я наверно не понимаю.
PHP Code:
Jan 1 00:00:05 kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan 1 00:00:05 kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Jan 1 00:00:05 kernel: usbcore: registered new device driver usb
Jan 1 00:00:05 kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Jan 1 00:00:05 kernel: USB20H mdio control register : 0x8000000c
Jan 1 00:00:05 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:05 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:00:05 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: irq 5, io mem 0x18004000
Jan 1 00:00:05 kernel: ehci_hcd 0000:00:04.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
Jan 1 00:00:05 kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:05 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:05 kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Jan 1 00:00:06 dnsmasq-dhcp[216]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.157 c8:be:19:06:e6:30
Jan 1 00:00:06 dnsmasq-dhcp[216]: DHCPACK(br0) 192.168.1.157 c8:be:19:06:e6:30 HOME-PC
Jan 1 00:00:06 kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial
Jan 1 00:00:06 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
Jan 1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jan 1 00:00:06 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
Jan 1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Jan 1 00:00:06 kernel: drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Jan 1 00:00:07 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
Jan 1 00:00:07 kernel: usbcore: registered new interface driver option
Jan 1 00:00:07 kernel: drivers/usb/serial/option.c: USB Driver for GSM modems: v0.7.2
Jan 1 00:00:09 dnsmasq-dhcp[216]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.157 c8:be:19:06:e6:30
Jan 1 00:00:09 dnsmasq-dhcp[216]: DHCPACK(br0) 192.168.1.157 c8:be:19:06:e6:30 HOME-PC
Jan 1 00:00:17 kernel: option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
Jan 1 00:00:17 kernel: usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
Jan 1 00:00:17 kernel: option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
Jan 1 00:00:17 kernel: usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
Jan 1 00:00:17 kernel: option 1-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
Jan 1 00:00:17 kernel: usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
Jan 1 00:00:17 kernel: option 1-1:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
Jan 1 00:00:17 kernel: usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
Jan 1 00:00:19 pppd[423]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:30 pppd[423]: Connect script failed
Jan 1 00:00:47 pppd[423]: Connect script failed
Rusink
Тот патч:
- так и не принят в апстрим
- немного протух и не накладывается на текущее ядро
меня больше интересуют причины первого пункта.
Ну и откуда уверенность, про VID/PID подключаемой Quanta?
1.А предлагался ли он в апстрим вообще? Затея экзотическая, возможно причина в этом.
2. Протух однозначно, но в qmi_wwan.c есть /* Yota/Megafon M100-1*/ от той же QUANTA, собран на том же чипе MDM9200, что и Yota Router Quanta
Code:{QMI_FIXED_INTF(0x0408, 0xea42, 4)}, /* Yota / Megafon M100-1 */
Не понял по поводу VID/PID? Других девайсов Yota Router Quanta 1QDLZZZ0ST2 вроде не было: VID_0408 PID_d00a/d009. А вообще-то правда, надо сначала посмотреть VID/PID/
