Omega, Rusink and ALL! HELP!
Так как http://blog.tracepoint.ru/ видимо безвозвратно потеряно прошу помощи по уже поднимавшемуся,
но так и не решенному - наверное - вопросу:работа Yota Quanta LTE Router в качестве модема на wl500gPv2.
Есть успешный опыт запуска разлоченного Megafon (Huawei) E392 с йотовской симкой на wl500gPv2.
Работает третий месяц видимо без проблем - так как пока не обращались за помощью .
Yota Quanta LTE Router (как и его клон http://www.mobile-review.com/article...a-router.shtml)
видимо без драйверов работать не будут - см. сообщения выше. Вопрос: что за драйвера и где их брать?
И еще один вопрос: насколько последняя прошивка "подхватывает" этот роутер? Достаточно ли будет конфига
/usr/local/etc/usb_modeswitch.conf
с данными, взятыми из wl500g - Revision 4720: /trunk/usb_modeswitch или нужны дополнительные "ручные" настройки?
У меня на руках роутер с прошивкой от 12.04.2012 - без функции модема. У сестры (кот.нужен такой гибрид)
- роутер с прошивкой от 01.03.2012 - с функцией модема. С прошивкой от 01.03.2012 wl500gPv2 видел только usb-диск.
С прошивкой от 12.04.2012 - вообще не видит. Выдает:
kernel: hub 1-1:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
http://10.0.0.1/status
==========Welcome to engineering page(auto refresh 1 times/GMT: 1980 Jan 06 00:06:58)==========
Usage: To enable N seconds page auto refresh by append the number N on page name,e.g.: /dynpage/eng_page5.htm.
[ LTE_sig]:RSSI[41]-SINR[23.8]-RSRP[-68]-RSRQ[-6]-CELLID[99d6801]-PLMN[250|11-]
[ LTE_stat]:Cur. state =(CONNECTED)
[ PWR_man]:ConfigSwitch=(0x00002fdd),AutoTri[1/6]--ConnReq[1/7]--WanDataC[1/8]--ModemM[0/12]
[ PWR_man]: PktShutDSec[99999999]--PktNum[0]--ActProto[0]
P.S. sorry, если сумбур - гуманитарное образование.
P.P.S. После добавления файла /usr/local/etc/usb_modeswitch.conf (начинка отсюда ) роутер распознался
zerocd: 408/f000/0 : /proc/bus/usb/001/003
Jan 1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new interface driver usblp
Jan 1 00:00:07 usb_modeswitch: switching device 0408:f000 on 001/003
Jan 1 00:00:07 kernel: SCSI subsystem initialized
Jan 1 00:00:08 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 00:00:08 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Jan 1 00:00:08 kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan 1 00:00:08 kernel: USB Mass Storage support registered.
Jan 1 00:00:08 kernel: NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O MODULE].
Jan 1 00:00:09 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Jan 1 00:00:09 kernel: drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Jan 1 00:00:10 kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial
Jan 1 00:00:10 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
Jan 1 00:00:10 kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jan 1 00:00:10 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
Jan 1 00:00:10 kernel: scsi 0:0:0:0: CD-ROM QDL Mass storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan 1 00:00:10 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
Jan 1 00:00:10 kernel: usbcore: registered new interface driver option
Jan 1 00:00:10 kernel: drivers/usb/serial/option.c: USB Driver for GSM modems: v0.7.2
Jan 1 00:02:30 nimda: modem with dataport: . not found
Jan 1 00:02:34 pppd[925]: pppd 2.4.5 started by nimda, uid 0
Jan 1 00:02:34 pppd[925]: tcgetattr: Inappropriate ioctl for device (line 940)
Jan 1 00:02:35 pppd[925]: Exit.
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0408 ProdID=f000 Rev= 0.00
S: Manufacturer=Yota Router
S: Product=Yota Router LTE Technologies
S: SerialNumber=1234567890ABCDEF
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=500mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=(none)
E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
Пробовала прикрутить запуск отсюда. Ошибка: tcgetattr: Inappropriate ioctl for device (line 940)
Что дальше - ума не приложу...
