В строке Device: 4e8/6761/1 : /proc/bus/usb/001/003Code:SSID: @yota.ru State: NORMAL Number: 3 Response: 2 RSSI: -91 CINR: 0.250000 TX Power: 18 Frequency: 2505000 BSID: 00:00:15:67:0b:30 Chip: cmc730_v2.1 Firmware: u200_rev1-2.9.50-DA15
Ping time (min/avr/max): No data available
Светодиод горит синим. Хотя если на роутер зайти пишет Статус Disconnected.
Могли бы бывшие владельцы роутера, записать что-то в ту часть памяти, которую не сбросить заводскими настроками?
Есть такая вероятность? Я уже несколько раз сбрасывал, эфекта нет.
По строчке Jan 1 00:04:06 miniupnpd[215]: Failed to get IP for interface wmx0
Есть подозрение, что модем не может получить IP от DHCP сервера Yota. Либо долбится не туда, либо не так.
Где-то на форуме была информация, подобная этой.
(если искать лень)
WL500gp 1.9.2.7-d-r2624, Optware.
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, при переходе на данную прошивку сохранится возможность использования интернета через модем Samsung U-200? Интересует потому, что переход на LTE будет осуществлен только 19 августа, а настроить работу в новой сети хотелось бы заранее, чтоб с наступлением рабочих будней не возникло проблем. Заранее спасибо за ответ!
PS1: Роутер Asus wl500g premium v2
PS2: Сейчас стоит прошивка dd-wrt_usb+yota.bin , вероятно не по теме, но, может новый модем UL150 будет работать и на этой прошивке?
Работа с роутером проводится удаленно, поэтому тут или пан или пропал! Если работать не будет, не будет и доступа. Потому и спрашиваю!
Подскажите, пожалуйста, как правильнее было бы перейти на данную прошивку? Роутер прошьется без сброса в дефолт, загрузив прошивку в разделе "Тех. обслуживание" - "Обновление прошивки" в dd-wrt ?
А LTE модем вы тоже удаленно подключать будете?
Это вопрос скорее для другого форума - http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtop...=480471#480471 Но без сброса в дефолт вряд ли получится
Господа, а можно получить необходимые кернельные модули отдельно?
и подойдут ли они к ядру 2.6.24.111?
спасибо.
Вот сюда загляни. А что мешает собрать?
заглянул... какой то эффект получил только от второго набора модулей... у меня появился интерфейс EHT2 (а не usb0 как в теме написано), но со странным маком... 0c:00:0e:00:c0:0d
собственно udhcpc -i eth2 адрес на него не получило....
а что мешает собрать - отсутствие всего необходимого, в том числе и знаний... (
