Results 46 to 48 of 48
Thread: Проблема с открытием и переадресацией портов на роутере
  1. Question Открытие портов
    Привет всем, если эту тему уже открывали, тогда прошу направить туда мой запрос.
    Суть в следующем, я смотрю ТВ через роутер RT-N15U,
    прошивка 1.9.2.7-rtn-r5644 ,
    иногда происходят замирания и рассыпание картинки.
    В поддержке ТВ сказали, что нужно открыть порт 8621,
    он как-бы открыт, но проверка здесь:
    https://2ip.ru/check-port/?port=8621
    пишет, что порт закрыт.
    Есть какая работающая инструкция, как правильно открыть порт,
    либо воспользоваться какой-либо программой типа Simple Port Forwarding.
    Что можете посоветовать ?
  2. Lightbulb
    Решил вопрос с открытием портов самым простым способом,
    удалил прошивку
    1.9.2.7-rtn-r5644
    в которой данная функция не работает, и установил фабричную прошивку
    FW_RT_N15U_30043763754.trx
    После этого все заработало в три шага, картинки прикладываю:
    1 - Устанавливаем порт на открытие
    2 - Проверяем, что порт действительно открыт
    3 - Делаем проверку скорости скачивания на любом файле,
    обратите внимание, сейчас в клиенте светятся две зеленые лампочки доступно портов.
    Тестовой просмотр картинки также не выявил дефектов на изображении.
    Из субьективных ощущений, скорость скачивания немного меньше, чем было раньше,
    поэтому, если кто может порекомендовать работающую прошивку с функцией переадресации портов,
    напишите.
Size:  16.0 KBName:  Open-port-8621-2.png
Size:  20.9 KBName:  Open-port-8621-3.png
  3. Lightbulb Великолепная работа !!!
    Приветствую всех читателей этой темы.
    Хочу поделиться своим опытом, как мне удалось решить проблему с открытием портов.
    Порты требуется открывать по разной причине, в моем случае,
    я смотрю телевизор через роутер, и если проблемы в канале связи, картинка начинает рассыпаться,
    на ней появляются различные артефакты.
    Так вот, в прошлый раз я рассказал, что я установил фабричную прошивку,
    и порты вроде и открылись ...
    Но меня продолжали терзать смутные сомнения ...
    Самое главное - меня не оставляло ощущение, что скорость приема потока явно упала !
    Начал искать альтернативные решения, перепробовал несколько вариантов,
    исходя из того, что на роутерах ASUS порты можно гарантированно открыть на следующих прошивках:
    (All Routers With DD-WRT v24 Firmware)
    (All Routers With Gargoyle v1 Firmware)
    (All Routers With OpenWRT Backfire Firmware)
    (All Routers With Tomato v1 Firmware)
    Asus - RT-N15 (Asus Firmware)
    Стал проверять все эти варианты последовательно:
    1 - DD-WRT
    - на оф.сайте написано, что поддержка RT-N15U будет реализовано в будущем ...
    2 - Gargoyle
    - на оф.сайте явно не написано, что есть поддержка RT-N15U
    3 - OpenWRT
    - великолепный продукт, но минус сразу проявился, нет подключения к Интернету по протоколу L2TP
    4 - Tomato
    - установил последнюю прошивку Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-136 K26 USB BTgui-VPN,
    выявилось 4 недостатка:
    4.1 - Нет индикации активности портов на передней панели
    4.2 - Неправильно показывает статус входящей линии Интернета "Status Disconnected" при наличии соединения
    4.3 - Device Discovery не может найти роутер
    4.4 - Порт не открывается https://2ip.ru/check-port/?port=8621 Порт закрыт
    5 - Установил на пробу прошивку RT-N15U_3.0.0.4_376_2769-g1bb5fac-m7c-webkit.trx,
    там единственно, что понравилось - статус портов с показом скоростей,
    но порты тоже не открывает, таблица записей остается пустой
    И наш ПОБЕДИТЕЛЬ !!!
    Устанавливаю версию прошивки RT-N15U-1.9.2.7-rtn-r7440M-g736a62c.trx,
    остальное показываю на картинках:
    1 - Проверяем, что закачалась именно эта версия
    2 - Открываем порт для просмотра ТВ
    3 - Проверяем открытие порта
    4 - Делаем контрольное скачивание на том же самом файле из прошлого поста,
    Из показаний статистики, скорость скачивания намного выше, чем было раньше,
    размер кадра для приема потока 16 Мб, а текущая скорость составляет 14Mbs !!!
    Это абсолютный лидер в нашем экспромт-соревновании,
    выражаю благодарность Автору прошивки, который при одинаковых исходных условиях
    сумел достичь такого большого отрыва в скорости передачи!
  1. Распайка USB портов в роутере WL-500gP/520gC
    By mototun in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-10-2014, 14:07
  2. Проблема на роутере WL-500gP/W (MIPS R1) с прошивкой -rtn (2.6)
    By staticroute in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-10-2013, 19:09
  3. Replies: 87
    Last Post: 10-12-2010, 18:44
