Results 31 to 45 of 48
Thread: Проблема с открытием и переадресацией портов на роутере
    Oct 2009
    LendLord, на этом форуме некоторая нехватка штатных телепатов.
    Quote Originally Posted by LendLord View Post
    пробовал не заполнять толку 0. Порт всеравно закрыт
    VirtualServer не открывает порт ... Он служит для перенаправления обращений извне на внешний адрес роутера в локальную сеть (на конкретный адрес и порт за роутером)
    tempik aka Mirage-net
    Oct 2009
    Quote Originally Posted by tempik View Post
    Но судя по вводной
    Там было 3 поля в два прописывал порт и в 1 локальный ip.
    делается именно перенаправление
    Quote Originally Posted by MercuryV View Post
    Но судя по вводной
    Я то понял Просто хотел чтоб и автор это понял ... И что разрешенный порт без сервиса на нем, все равно что закрытый порт ...
    так ладно. Тогда скажите как его открыть?
    Если не в виртуальном сервере, где я его открывал раньше.
    http://imageshack.us/photo/my-images/29/68808128.png/
    Чтобы получить нормальный ответ нужно задать нормальной вопрос ... Например: раньше я на вебсервер поднятый на машине за роутером по адресу ххх.ххх.ххх.хх порт 8888 перенаправлял вот так, а теперь не выходит ... вот вывод iptables-save ...
    а на машине 192.168.1.3 на порту 54327 есть кому отвечать???
    спасибо=))) большое.
    всё заработало=))
    Question pptp port forwarding wl500gpv2
    Здравствуйте, не кидайте сильно камнями, но в линухах вообще ноль.
    Есть pptp сервер находящийся за роутером, изнутри сети к нему подключаюсь нормально, снаружи не получается.
    Прошил прошивкой WL500gpv2-1.9.2.7-10.trx
    Прокинул TCP 1723
    Прокинул Other Protocol No. 47
    На другие сервисы порт форвардинг работает нормально, например, rdp TCP 3389
    Подскажите пожалуйста куда глядеть, что читать или что показать?
    DNAT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:1723 to:192.168.15.200:1723
    DNAT gre -- anywhere anywhere to:192.168.15.200
    DNAT all -- anywhere anywhere to:192.168.15.200 #Добавил в DMZ
    вот такие вот у себя строчки нашел
    Quote Originally Posted by a.dyakov View Post
    Возможно не правильно понял. Думаю не в DMZ надо, а NAT Setting - Virtual Server. Source IP - внешний IP, Local IP - IP куда хочешь подключится.
    Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r5051
    Asus WL500gpv2 1.9.2.7-d-r3591
    Quote Originally Posted by ildar View Post
    добавления хоста в DMZ открывает все порты к нему
    а в virtual server оно у меня тоже добавлено, о чем свидетельствуют записи
    Все, извините, проблема была не в настройках роутера, а в настройках pptp сервера
    проброс портов (Virtual Server) через web-интерфейс в RT-N16
    Господа, у кого-нить работает проброс ДИАПАЗОНА портов? Мне например надо пробросить все порты (TCP/UDP) с 27000 по 27030 на 192.168.1.101. Судя по коду web-морды в поле "Port Range" можно ввести значение port1:port2 (указать диапазон портов), а вот в поле "Local Port" можно только одно число. Пробовал вносить в "port range" значение 27000:27030 а в "local port" 27000 - не работает (не пробрасывает).
    Мне что, руками все 31 порта добавлять по одному???
    прошивка от энтуазистов последняя...
    Quote Originally Posted by dimzon541 View Post
    Господа, у кого-нить работает проброс ДИАПАЗОНА портов? Мне например надо пробросить все порты (TCP/UDP) с 27000 по 27030 на 192.168.1.101. Судя по коду web-морды в поле "Port Range" можно ввести значение port1ort2 (указать диапазон портов), а вот в поле "Local Port" можно только одно число. Пробовал вносить в "port range" значение 27000:27030 а в "local port" 27000 - не работает (не пробрасывает).
    )) а зачем прописывать local port? это не для того сделано )) просто пишите 27000:27030 и телемаркет ))
    большое челевеческое спасибо!
  1. Распайка USB портов в роутере WL-500gP/520gC
    By mototun in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-10-2014, 14:07
  2. Проблема на роутере WL-500gP/W (MIPS R1) с прошивкой -rtn (2.6)
    By staticroute in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-10-2013, 19:09
  3. Replies: 87
    Last Post: 10-12-2010, 18:44
