Page 3 of 7 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 92
Thread: Установка и настройка FTP, VPN, NFS и WEB сервера на RT-N66U/AC66U
    Бред. Это рабочие дефолтные конфиги сообщества OpenWRT, наиболее приемлемые для большинства людей.
    Цитата Сообщение от sojuznik Посмотреть сообщение
    doc_root =
    т.е. пустой, иначе как я, будете часа два думать, отчего не работает php.
    Бред. Работает.
    Почитайте вот здесь: http://php.net/manual/es/security.cgi-bin.php
    One of the most common reasons why you get 'No input file specified' (AKA 'the second most useful error message in the world') is that you have set 'doc_root' (in php.ini) to a value which is to the 'DocumentRoot' defined in the apache configuration.
    This is the same for other webservers. For example, on lighttpd, make sure the 'server.document-root' value is the same as what is defined as 'doc_root' in php.ini.
    И подумайте, что случится с новичком, когда он решит использовать два хоста на сайте, или вообще задумает перенести сайт с дефолтного места. А получится как у меня - часть скриптов будет работать, другая часть откажется.
    Насчет session.use_only_cookies=1 вы правы. Нужно выставить session.use_only_cookies=0. Этого я не знал, т.к. Available since PHP 4.3.0.
    а нет в планах добавить portmap и nfs-utils?
    насколько помню они изменения в uClibc тянут.
    PS NFS сервер хочется
    Доброго времени суток. Решил тут попробовать родной нокиевский vpn клиент. Поставил свежайший томат, stronswan. для начала решил тупо набрать в консоли ipsec -h, а оно говорит - ipsec not found. Сорри за тупой вопрос, ipsкc должен входить в прошивку(хотя shibby пишет, что в прошивке все включено, надо тока поставить stronswan). или это часть stronswan-a? Но тогда где же оно...
    сорри за возможно тупой вопрос... вот конец лога opkg install strongswan-minimall
    Configuring strongswan.
    Configuring strongswan-mod-sha1.
    Configuring strongswan-mod-aes.
    Configuring strongswan-mod-random.
    Configuring strongswan-mod-hmac.
    Configuring strongswan-charon.
    Configuring strongswan-mod-socket-default.
    Configuring strongswan-mod-pubkey.
    Configuring strongswan-mod-kernel-netlink.
    Configuring strongswan-mod-nonce.
    Configuring libgmp.
    Configuring strongswan-mod-stroke.
    Configuring strongswan-mod-gmp.
    Collected errors:
     * check_data_file_clashes: Package strongswan-utils wants to install file /opt/lib/ipsec/_copyright
            But that file is already provided by package  * strongswan-mod-stroke
     * opkg_install_cmd: Cannot install package strongswan-minimal.
    это нормальный лог или...
    RT-N66U Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-109 K26 USB AIO-64K
    WL-500W: 1.9.2.7-d-r2624 + huawei 353 - дачный интернет
    Quote Originally Posted by skuwakin View Post
    Configuring libgmp.
    Collected errors:
    Это означает, что файл /opt/lib/ipsec/_copyright уже предоставляется пакетом strongswan-utils.
    Можно попробовать удалить strongswan-utils, обновить дерево пакетов и переставить strongswan-mod-stroke.
    спасибо за ответ. я днйствительно сначала ставил strongswan-util, но потом воссстановит /opt из архива, сделанного до всяких установок strongswan-ов, запустил opkg install strongswan-minimal и получил такой лог, почему и засомневался...
    вот подтверждение этому
    root@RT-N66U:/tmp/home/root# opkg list_installed | grep strongs
    strongswan - 5.0.0-1
    strongswan-charon - 5.0.0-1
    strongswan-mod-aes - 5.0.0-1
    strongswan-mod-gmp - 5.0.0-1
    strongswan-mod-hmac - 5.0.0-1
    strongswan-mod-kernel-netlink - 5.0.0-1
    strongswan-mod-nonce - 5.0.0-1
    strongswan-mod-pubkey - 5.0.0-1
    strongswan-mod-random - 5.0.0-1
    strongswan-mod-sha1 - 5.0.0-1
    strongswan-mod-socket-default - 5.0.0-1
    strongswan-mod-stroke - 5.0.0-1
    upd... более того, без strongswan-utils оно похоже ваще не будет работать, потому как модуль ipsec появляется в системе только после становки strongswan-utils. Но тогда как понимать название пакета strongswan-minimal...
    Честно говоря, опыта с ipsec не было. Но судя по названию, могу предположить, что -minimal означает минимальное кол-во возможностей и поддерживаемых алгоритмов шифрования..
    про ncdc 1.12 - Интересно, это только у меня сабж начинает жрать процессор под 100% при большом числе пользователей на хабе (за 28000)?
    я посмотрел более внимательно лог, и разув глаза увидел, что последним шагом установки strongswan-minimal ставится strongswan-utils, но тогда получается явная бяка в пакете. либо я чета не допонимаю... просто я сам никогда не сталкивался с этим ipsеc, поэтому и хочется хотя бы установить его правильно, чтобы потом не грызла мысль, а не криво-ли он у меня встал...
    upd в общем при помощи ломика оно установилось. Но строго говоря это химия, и ооочень большие подозрения. что что-то в пакете не верно.
    Ох, что-то с этим черненьким зверьком не таво.. Седня решил вернуться к проблеме доступа по NFS c сетевого плеера на зверька. И по проводу ни в какую, папки открывает, но как толко дело доходит до воспроизведения файла - кирдык, дикие тормоза. По wi-fi - все работает... И я практически уверен, что все мои мытарства с NFS, описанные выше в этой теме, имеют одну причину, так до сих пор и не понятую... Скорее всего даже на стоковой прошивке, после установки NFS из пакетов, он бы тоже заработал... по wi-fi... Может этот роутер не взлюбил мой hub, через который у меня подсоединены телевизор, плеер, ноут и ип-камера... Но ведь на старичке WL-500W на этом же железе все чудно работало... Подскажите плиз, в какую сторону покопать... Просто счас появилось немного свободного времени, можно спокойно поразбираться.
    Дайте знать
    Коллеги, прошу оценить скорость копирования файлов с NFS-шары на компьютер. Информация нужна просто для ориентира при допиливании NFS на Asus RT-N66u.
    Только укажите каким вы NFS сервером пользуетесь: kernel- или user-space.
    ЗЫ И как победить кириллические имена шар? Я конечно могу собрать и пользовать fuse-convmvfs, но это дикий костыль.
    во первых спасибо - благое дело затеяли!
    Ну а по теме скорость скачки 16-17мб, потребл. сpu nfsd 60%.
    NFS server @ Asus RT-N66u
    Начиная со вчерашнего билда, на прошивках Merlin'а можно использовать ядерный NFS-сервер на RT-N66u. Необходимо:
    1) установить пакет:
    $ opkg install nfs-kernel-server
    2) отредактировать список шар, пример:
    $ cat /opt/etc/exports
    /tmp/mnt/DOWNLOAD       *(ro,no_root_squash,insecure,async,no_subtree_check,no_root_squash,fsid=0)
    /tmp/mnt/STORAGE        *(ro,no_root_squash,insecure,async,no_subtree_check,no_root_squash,fsid=0)
    3) перегрузить роутер.
    Между роутером и Win7 машиной мне не удалось достичь скорости передачи выше ~17,5Мб/c. За стартовый скрипт спасибо тов. Padavan'у.
    Nov 2006
    Пару вопросов:
    1. Зачем конструкция "echo -n > /var/lib/nfs/etab" , в официалке в busybox'е нет touch ?
    2. Действительно принудительное ограничение nfsd в один поток даёт выигрыш по скорости? Сколько, не замерял?
    Пару вопросов:
    Пакет не привязан к какой-либо прошивке. Так безопаснее, в DD-WRT busybox совсем убогий.
    Замерял: вот с дефолтными настройками, вот - в один поток. В однопоточном варианте скорость чтения с NFS-сервера получлась быстрее на ~2Мб/c.
    Меня терзают смутные сомнения (с), что наличие в памяти клиентского модуля nfs.ko влияет на производительность сервера. Когда его выгружаешь, копирование с сервера получается быстрее на ~1МБ/c. Прошу коллег подключиться к тестированию для того, чтобы подтвердить или опровергнуть это.
    Кроме того, при возможности необходимо проверить производительность между роутером и *nix-клиентом, где возможно принудительное указание версии NFS3/4 и размер r/w буферов, т.к. на стороне роутера они выставлены в 64Кб, а на виндовом клиенте не могут быть больше 32Кб.
    VPN сервер
    Здравствуйте,
    Имеется компьютер в сети провайдера с ip адресом 10.249.92.50 и маршрутизатор в этой же сети с ip 10.249.92.25 и прямым постоянным ip 77.232.x.x. За маршрутизатором своя локальная сеть 192.168.1.x. Для доступа к сети за маршрутизатором на нем был поднят vpn сервер на стоковой прошивке. С компьютера не этого провайдера все отлично подключается по внешнему ip, но компьютер из этой же сети почему-то подключаться не хочет, если только не отключить полностью брандмаузер. iptables -L -n показывает
    ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:1723
    . Может что-то с маршрутами, но их раздает провайдер автоматически. В чем может быть проблема? Спасибо!
    Эрик говорит, что переключение опции sendfile c «yes» на «no» в /etc/smb.conf даёт прирость производительности SAMBA 25-33%.
    Тестировал ли кто-нибудь?
    Update: протестировал, у меня получился прирост 29% при чтении файлов с роутера на ПК с Win7 x64.
    спс за интересное инфо. Попробовал на томате... получил +1мбайт при скачке с диска на роутере... было около 7, стало около 8... но я еще попроверяю...
  1. Настройка IPTV на роутере Asus RT-N16/N66U/AC66U
    By Lion in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 14-03-2015, 19:10
  2. RT-N66U vs RT-AC66U
    By artic48 in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 05-10-2013, 10:15
  3. Установка SparkleShare сервера на роутере (аналог Dropbox)
    By zev1416.ru in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 26-01-2013, 20:25
  4. MediaTomb - установка и настройка медиа-сервера
    By dfayruzov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 12-12-2012, 07:06
  5. Установка и настройка софта EntWare на Asus RT-N66U
    Last Post: 05-06-2012, 13:48
