Подскажите пожалуйста как сохранить изменения в файле smb.conf, а то команда flashfs не работает((
Позвольте полюбопытсвовать, а "filefrag" в каком пакете лежит ?
Как его поставить?
Сорри , поторопился спросить.
Гугль говорит: "e2fsprogs" - наше всё
Таки спрошу.
Что это за версия "dd" такая ?
Почему она у вас в "/opt/bin" лежит ?
В моей системе(N66 + Merlin 23b + Entware) "dd" лежит в "/bin" (вернее это линк на busybox) и самого главного, скорости, не показывае. Просто говорит о кол-ве блоков и всё.
Ваш "dd" наверно из какого-то "секретного" пакета ?
Поделитесь.
Чёйто не выходит
"defrag" создал и наполнил соответстующим скриптом, сделал исполнимымCode:admin@RT-N66U:/tmp/mnt/HDD470/bt# ./defrag ./111/The.Bourne.Legacy.2012.BluRay.1080p.x264.Rus.Eng-CHD.mkv -sh: ./defrag: not found
А он ругается.
Подтолкните.
Опять приставучий я
Что с эитм
делать ?Code:./defrag: line 12: renice: command not found Creating list of files... ./defrag: line 49: uniq: command not found
Коль пошла такая пьянка ...
--b на что заменть ?Code:du: invalid option -- b BusyBox v1.17.4 (2012-12-31 13:53:04 EST) multi-call binary. Usage: du [-aHLdclsxhmk] [FILE]... Summarize disk space used for each FILE and/or directory. Disk space is printed in units of 1024 bytes. Options: -a Show file sizes too -L Follow all symlinks -H Follow symlinks on command line -d N Limit output to directories (and files with -a) of depth < N -c Show grand total -l Count sizes many times if hard linked -s Display only a total for each argument -x Skip directories on different filesystems -h Sizes in human readable format (e.g., 1K 243M 2G ) -m Sizes in megabytes -k Sizes in kilobytes (default)
ЗЫ Я на этот скрипт наткнулся после тщетной попытки портировать shake. Скрипт работает на удивление эффективно. Он дефрагментирует файлы в той папке (включая вложенные), из которой он был запущен, в пределах одной файловой системы. По словам автора, наибольшая эффективность достигается при дефрагментации скриптом в два прохода.Code:$ opkg install coreutils-du
Поехали ! (думает, ждёмс)
Только вот судя по сообщениям:
1701 files will be reordered
1700 files left - Reordering large file sized 22591634256 ...
скрипт дефрагментирует все файлы, а не один, указанный мною в качестве параметра.
