Results 31 to 45 of 65
Thread: Проблемы с установкой пакетов OptWare & EntWare
    Thumbs down Asus-500gP-v2_ошибка_помогите
    привет!
    Вторые сутки пытаюсь настроить роутер. И в результату одна и таже ошибка. Делаю по теме с этого форума Тема: Инструкция по настройке роутера WL-500gP с нуля.
    Прошивка 1.9.2.7 от олега Firmware Release:1.9.2.7-rtn-r4667
    ЛОГ:
    [admin@WL-BCAEC5E796D9 lists]$ ipkg.sh update
    Downloading http://wl500g-repo.googlecode.com/sv...enwrt/Packages ...
    Connecting to wl500g-repo.googlecode.com (173.194.65.82:80)
    Packages 100% |************************************************* ******************| 834k 0:00:00 ETA
    Done.
    Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/openwrt
    [admin@WL-BCAEC5E796D9 lists]$ ipkg.sh install ipkg-opt
    ipkg_get_install: ERROR: Cannot find package ipkg-opt in /opt/lib/ipkg/lists
    ipkg_get_install: Check the spelling and maybe run `ipkg update'.
    [admin@WL-BCAEC5E796D9 lists]$ ipkg update
    -sh: ipkg: not found
    HELP!!!
    Quote Originally Posted by testsia View Post
    привет!
    HELP!!!
    не тот репозиторий используите, новая прошивка живёт на другом репозитории, ищите тему переход на новый репозиторий entware. И делайте как там описано. Будет вам счастье.
    кто подскажет как победить ошибку
    Всем привет может плохо искал но не нашёл ответа на свой вопрос
    Пакет скачаивается нормально когда дело доходит до установки выплывает ошибка
    [admin@serioga root]$ mount -obind /tmp/harddisk/opt /opt
    [admin@serioga root]$ dd if=/dev/zero of=/opt/swapfile bs=1024 count=65536
    swap /opt/swapfile
    swapon /opt/swapfile
    65536+0 records in
    65536+0 records out
    [admin@serioga root]$ mkswap /opt/swapfile
    Setting up swapspace version 1, size = 67104768 bytes
    [admin@serioga root]$ swapon /opt/swapfile
    [admin@serioga root]$ wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/
    stable/ipkg-opt_0.99.163-10_mipsel.ipk
    Connecting to ipkg.nslu2-linux.org[140.211.169.161]:80
    ipkg-opt_0.99.163-10 100% |*****************************| 75831 00:00 ETA
    [admin@serioga root]$ ipkg.sh install ipkg-opt_0.99.163-10_mipsel.ipk
    ERROR: File not found: /opt/lib/ipkg/lists/wl500g
    You probably want to run `ipkg update'
    Unpacking ipkg-opt...Done.
    Configuring ipkg-opt...Done.
    Запсукаю ipkg update
    [admin@serioga root]$ ipkg update
    Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...table/Packages
    .gz
    Inflating http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...ble/Packages.g
    z
    Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/optware
    Successfully terminated.
    Создаётся впечатление, что он ищет пакет в старом месте, а не в обновлённом
    Quote Originally Posted by zubarev View Post
    ну так, что никто их ГУРУ, не сможет мне помочь? (
    Нужно использовать ipkg вместо ipkg.sh для установки всех остальных пакетов.
    ipkg update
    ipkg install <пакет>
    Exclamation прошу помощи по установке ipkg
    добрый день всем
    я в линуксе новичок, прошу ногами не бить
    прочитал по настройке WL500gp всё, что мог
    но когда дохожу до установки ipkg впадаю в ступор
    ибо команда ipkg.sh update
    исполняется, а следующая - ipkg.sh install ipkg-opt
    НЕТ ! пишет
    На команду ipkg update выдаёт : -sh: ipkg: not found
    Заранее благодарю за подсказку !!!
    Установка левых пакетов
    Вообще можно ли установить что-нибудь не из репозитория, а из архива, например?
    я поробовал поставить вот такую штуку
    но ничего не вышло - зависимости (ldd говорит: librt.so.1 и libc.so.6 не найдены; эти библиотеки из пакета libc6)
    бинарник не хочет запускаться, почему-то он хочет выполниться как скрипт
    интересно, а если нужные библиотеки подсунуть в /opt/lib заработает?
    Quote Originally Posted by tepliy View Post
    Если либы будут "левыми" из интернета, то скорее нет, чем да. Так как они (вероятно) будут искать другие зависимости в /lib вместо /opt/lib.
    Вывод: всё необходимое необходимо искать в нашем репозитории, или компилировать самому, предварительно изменив пути локаций, чтобы всё содержалось и искалось в "/opt/ blah_blah_blah"
    Quote Originally Posted by Sender View Post
    ... компилировать самому...
    буду пробовать))
    Никак не пойму - как теперь установить GCC? "buildroot" среди пакетов нет. Весь форум перерыл, ничего не нашёл. Было очень удобно компилировать мелкий софт прямо на роутере.
    Помогите, пожалуйста.
    бываю редко, по этому не отслеживаю все веяния и нововведения. только когда что то ломается заглядываю.
    Недавно умерла флешка, и встала необходимость замены ее. какого было удивление когда не смог установить ipkg =( его просто небыло в репах (прошивка от энтузиастов). По сему вопрос: почему? куда делся?
    Нашел новый репозиторий Entware. встало вроде. все ок. но там нет dhcpd (isc) что очень огорчило. только dhcp v6. вариант оставить masqu не подхдит т.к. на роутере куртится бинд и держит зоны. от репозитория отказался.
    искал дальше, нашел какой то "универсальный скрипт", где среди репозиторием было 4-5 зеркал. выбрал какое то случайно, от туда встал ipkg, на нем и живу. но сейчас встала необходимость порыться по тем зеркалам, но ссылок я не сохранил. а найти опять скрипт не получается. почти уверен что это был срипт с этого форума.
    вопрос два: тыкните носом в универсальный скрипт, может я плохо ищу?
    или подскажите зеркала (т.к. до того как умерла флешка список пакетов был на 1мб. а сейчас всего 400кб. стало быть в старом репозитории было больше пакетов).
    А необходиомть возникла в связи с тем, что пытаюсь поднять OSPF и пакет из репозитория не рабочий. верно ли я понимаю что:
    #zebra
    Segmentation fault
    следствие ошибки при компиляции пакета? или это косяк в прошивке?
    У меня стоит 1.9.2.7-rtn-r4772
    От сюда третий вопрос: как починить зебру? (quagga)
    asus wl-500gpv2 не может создать разделы
    Добрый день всем, прошу помощи, ковыряюсь уже второй день. Суть проблемы такова, при попытке установки приложений ipkg любыми способами используя: скрипт для чайников, настройка для дураков и тп выдается одно и тоже
    Причем пробовал различные hdd, результат тот же, полные сбросы, перепрошивка и тп так же проводилась((( очень прошу помочь!!!
    Заранее всем откликнувшимся спасибо
    This filesystem will be automatically checked every 20 mounts or
    180 days, whichever comes first.  Use tune2fs -c or -i to override.
    mounting /opt and /data partition to /tmp/harddisk which is a symlink to /tmp/mnt/disca_3...
    creating directory /opt/etc/init.d .....
    writing rc.unslung
    preparing /opt/tmp/ipkg for ipkg-opt installation.....
    Configuring temp area
    changing to directory /opt/tmp/ipkg......
     IPKG mirror installation ...
    Downloading http://wl500g.googlecode.com/svn/ipkg/optware-d/Packages ...
    Connecting to wl500g.googlecode.com (74.125.143.82:80)
    Packages             100% |*******************************|  2814   0:00:00 ETA
    Done.
    Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/wl500g-d
    Downloading http://nslu2-linux.dyoung-mirror.net/feeds/optware/oleg/cross/stable/Packages ...
    wget: bad address 'nslu2-linux.dyoung-mirror.net'
    ipkg_download: ERROR: Failed to retrieve http://nslu2-linux.dyoung-mirror.net/feeds/optware/oleg/cross/stable/Packages, returning
    ipkg_update: Error downloading http://nslu2-linux.dyoung-mirror.net/feeds/optware/oleg/cross/stable/Packages to /opt/lib/ipkg/lists/optware
    ERROR: File not found: /opt/lib/ipkg/lists/optware
    rm: can't remove '/opt/etc/ipkg.conf': No such file or directory
    ./install.sh: line 1632: ipkg: not found
    [root@WL-BCAEC5C32B42 root]$ mkdir -p /opt/tmp/ipkg
    [root@WL-BCAEC5C32B42 root]$ cd /opt/tmp/ipkg
    [root@WL-BCAEC5C32B42 ipkg]$ ipkg.sh update
    Downloading http://wl500g-repo.googlecode.com/svn/ipkg/openwrt/Packages ...
    Connecting to wl500g-repo.googlecode.com (173.194.71.82:80)
    Packages             100% |*******************************|  1068k  0:00:00 ETA
    Done.
    [root@WL-BCAEC5C32B42 ipkg]$ ipkg.sh install ipkg-opt
    [root@WL-BCAEC5C32B42 ipkg]$ ipkg update
    Mar 2010
    Чайковский Пермский край
    У вас диск не подключен походу. Проверьте командой df
    перепрошил на r4330 сейчас запускаю скрипт для чайников, идет форматирование посмотрим что дальше
    Quote Originally Posted by merander View Post
    [/CODE]
    Что то очень похоже на пробелму с которой столкнулся я. в репах нет инсталяхи ipkg-opt изза чего не идет процесс дальше. нужно просто найти реп где данный пакет есть:
    cat /etc/ipkg.conf
    src optware http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable
    dest root /
    cat /opt/etc/ipkg.conf
    src/gz  optware http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/oleg/cross/stable
    dest /opt/ /
    Пропиши эти репы, и поставь руками ipkg
    Либо просто запуская скрипт поперключай репозитории.
    Jul 2007
    World
    Здравствуйте!
    Установил opkg, и теперь некоторые установленные пакеты дублируются. Не может ли это стать причиной каких бы то ниблоы неприятных багов?
    [...]$ opkg list_installed
    accel-ppp - 1.7.3-1
    libc - 0.9.32-4
    libgcc - 4.6.3-4
    libopenssl - 1.0.1e-1
    libpcre - 8.11-2
    libpthread - 0.9.32-4
    librt - 0.9.32-4
    zlib - 1.2.7-1
    [...]$ ipkg list_installed
    adduser - 1.10.3-1 -
    cron - 4.1-9 -
    e2fslibs - 1.41.12-1 -
    findutils - 4.2.32-1 -
    glib - 2.20.4-1 -
    ipkg - 0.99.163-2 -
    ipkg-opt - 0.99.163-10 -
    ldconfig - 0.9.32-4 -
    libc - 0.9.32-4 -
    libgcc - 4.6.3-4 -
    libpthread - 0.9.32-4 -
    librt - 0.9.32-4 -
    libstdcpp - 4.6.3-4 -
    mc - 4.7.5.5-1 -
    ncurses - 5.7-1 -
    opkg - 618-3 -
    psmisc - 22.13-1 -
    slang - 2.1.4-1 -
    uclibc-opt - 0.9.28-13 -
    Начала выскакивать ошибка с текстом "can't handle reloc type 47" на любую попытку что-то запустить.
    Прошивка - последняя от энтузиастов. Последнее, что делал - установил accel-ppp через opkg.
    Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
  1. Replies: 220
    Last Post: 06-02-2016, 10:53
  2. RT-N66U Entware / Optware
    Last Post: 08-01-2014, 22:39
  3. Optware oder Entware?
    Last Post: 20-12-2012, 16:51
  4. Проблемы с установкой и настройкой VPN сервера poptop
    By icCE in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-07-2012, 11:09
  5. Проблемы установки пакетов ipkg и запуска программ
    Last Post: 28-12-2011, 15:05
