Results 46 to 51 of 51
Thread: Samba 3.6 EntWare - установка и настройка
  1. #46
    Apr 2008
    город самоваров и пряников
    Подскажите, пожалуйста, какой модуль надо добавить в прошивку, чтобы появилась команда
    testparm
    (Самба - встроенная в прошивку.)
  2. #47
    testparm
    Смутило то, что вопрос прозвучал в теме Samba 3.6 Entware. В прошивке используется ужасающе старая Samba 2.0.10. Исходники testparm в её составе наверняка собираются, но не попадают в итоговый образ прошивки.
    Testparm из Samba 3.6 весит 200+ КБ. Если вас это не смущает, то перед сборкой прошивки в файл Makefile.top добавьте строчки:
    samba-install:
    	install -D samba/source/bin/smbd.shared $(INSTALLDIR)/samba/usr/sbin/smbd
    	install -D samba/source/bin/nmbd.shared $(INSTALLDIR)/samba/usr/sbin/nmbd
    	install -D samba/source/bin/smbpasswd.shared $(INSTALLDIR)/samba/usr/bin/smbpasswd
    	install -D samba/source/bin/libsmb.so $(INSTALLDIR)/samba/usr/lib/libsmb.so
    	install -D samba/source/bin/testparm $(INSTALLDIR)/samba/usr/sbin/testparm
    	install -d $(INSTALLDIR)/samba/usr/codepages/
    	install -D -m 0644 samba/source/codepages/codepage.* $(INSTALLDIR)/samba/usr/codepages
    	install -D -m 0644 samba/source/codepages/unicode_map.* $(INSTALLDIR)/samba/usr/codepages
    	$(STRIP) $(INSTALLDIR)/samba/usr/sbin/smbd
    	$(STRIP) $(INSTALLDIR)/samba/usr/sbin/nmbd
    	$(STRIP) $(INSTALLDIR)/samba/usr/bin/smbpasswd
    	$(STRIP) $(INSTALLDIR)/samba/usr/lib/libsmb.so
    	$(STRIP) $(INSTALLDIR)/samba/usr/sbin/testparm
  3. #48
    Apr 2008
    ryzhov_al
    спасибо.
  4. #49
    Dec 2010
    Omsk
    Ничего не могу понять, самба 3.6.5 брал тут http://wl500g.info/showthread.php?30...264#post257264 отлично работает, а 3.6.24 ни в какую не хочет, меняю только исполняемый файл. Что может быть? Помогите пожалуйста разобраться.
    вот конфиг:
    [global]
    <------>netbios name = RT-N16.
    <------>display charset = UTF-8
    <------>interfaces = 192.168.1.1/24
    <------>server string = 192.168.1.1
    <------>unix charset = UTF-8
    <------>workgroup = HOME
    <------>browseable = yes
    <------>deadtime = 30
    <------>domain master = yes
    <------>encrypt passwords = true
    <------>enable core files = no
    <------>guest account = nobody
    <------>guest ok = no
    <------>invalid users = root
    <------>local master = yes
    <------>load printers = no
    <------>map to guest = Bad User
    <------>max protocol = SMB2
    <------>min receivefile size = 16384
    <------>null passwords = yes
    <------>obey pam restrictions = yes
    <------>os level = 20
    <------>passdb backend = smbpasswd
    <------>preferred master = yes
    <------>printable = no
    <------>security = user
    <------>smb encrypt = disabled
    <------>smb passwd file = /opt/etc/samba/smbpasswd
    <------>socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
    <------>syslog = 2
    <------>use sendfile = yes
    <------>writeable = yes
    <------>create mask = 0644
    <------>directory mask = 0766
    [Disk]
    <------>path=/tmp/mnt/disca_3/
    <------>force user = Admin
    <------>valid users = Admin
    [opt]
    <------>path=/opt/
  5. #50
    Dniepropetrovsk, Ukraine
    Question
    странно выглядит вот это:
    interfaces = 192.168.1.1/24 - это ВСЕ адреса от 1 то 254
    у вас что сервер будет все 254 адреса слушать?
    server string = 192.168.1.1 - это имя сервера NETBIOS - может стоит его все же БУКВАМИ написать?
  6. #51
    Dec 2010
    Omsk
    Ситуация не изменилась.
    А может кто-нить собрать последнюю самбу, чтобы она логи показывала? Пожалуйста.
    Или может уже где есть собранное скачать?
    Уже попробовал на smb.conf натравить testparm, который выше любезно предоставил ryzhov_al, говорит что всё ОК.
  1. Transmission - установка и настройка торрент-клиента
    Last Post: 07-08-2012, 11:51
