В самбе3 в версиях до 3.6.3 включительно нашли неприятную уязвимость. Пожалуйста, соберите 3.6.4 по возможности.
В транке OpenWRT пакет обновился. Значит, в начале следующего месяца неизбежно появится и у нас.
Эта уязвимость должна волновать лишь тех, кто выставляет в интернет(sic!) сервис SAMBA.
Насколько я понимаю, не достаточно просто определить лог-файл, необходимо ещё перечислить какие виды событий в него записывать. Иначе логи будут нулевой длины.
Самба не стартует, в процессах имеется только nmbd, smbd не появляется, в логах - ничего. Директория /opt/var/run есть. Куда еще можно смотреть?
P.S. Кстати, прошивочная самба тоже не стартует. Пробовал удалять пакет самбы36, после этого ни через веб-морду, ни из консоли родную самбу запустить так же не удается и ни о каких ошибках она не пишет.
Подумываю вернуть flashfs в первозданное состояние, перепрошить и установить все заново. Но может есть какое-либо более изящное решение?
Я тоже логов не дождался несмотря на варьирование настройками. Даже в syslog-ng фильтры отключал. Да и вариантов настройки немного - log file = (местонахождение и имя лога) и log level = (степень детализации). Подробно обо всех настройках на русском - http://smb-conf.ru/
Так вроде проверял-перепроверял, никакого результата. Да и что там можно в конфиге напортачить, чтобы демон вообще не запускался.
С логами тоже по всякому пробовал. В общем, с учетом того, что самба - это не единственная проблема, а так же то, что после перепрошивки я восстановил ранее сохраненное содержимое flashfs, то попробую самый надежный вариант - полный сброс и перепрошивка на чистую.
Ну в 3 самбе-то побольше настроек: http://smb-conf.ru/log-level-g.html
У кого не собирается samba36 см. https://dev.openwrt.org/ticket/11388
ASUS RT-N15U
Кстати только у меня samba не работает?
nmbd стартует а smbd нивкакую... хоть бы какую ошибку писал, вообще ничего...
samba 3.х в Entware рабочая, а вот с логами нелады, AFAIK
Что не так с моим конфигом? на optware 3.6 работала без проблем
Короче не знаю что было, создал в папке из template все заработало...Code:[global] interfaces = 192.168.222.222/24 bind interfaces only = yes workgroup = Home server string = Delagen Router guest account = admin map to guest = bad user security = share dns proxy = no browseable = yes guest ok = yes guest only = yes log level = 1 max log size = 100 encrypt passwords = yes preserve case = yes short preserve case = yes dos charset = cp866 display charset = utf-8 unix charset = utf-8 load printers = no # socket options = TCP_NODELAY SO_SNDBUF=16384 SO_RCVBUF=16384 [downloads] path = /opt/downloads/files writable = yes force user = admin comment = Downloads [torrents] path = /opt/torrents writable = yes force user = admin comment = Torrents [pictures] path = /opt/pictures writable = yes force user = admin comment = Pictures [mirror$] path = /opt/mirror writable = yes force user = admin comment = Apt-Mirror
Странно все это
smbpasswd -a user
падает с Segmentation fault
