Page 3 of 7 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 92
Thread: Подключение репозитария Entware на оригинальной прошивке Asus RT-N66U
    Feb 2012
    Украина, Киев
    В инструкции ошибки - поправьте пожалуйста, пожалейте хомячков )
    есть
    # nvram set apps_dev=sda1
    # nvram set apps_install_folder=entware
    # nvram set apps_mounted_path=/tmp/mnt/sda1
    # ln -f /tmp/mnt/sda1/entware /tmp/opt
    # ln -f /tmp/opt /opt
    надо -
    ln -s /tmp/mnt/sda1/entware /tmp/opt
    ln -s /tmp/opt /opt
    nvram commit
    есть -
    # rm -f /tmp/opt; ln -s /tmp/mnt/sda1/entware /tmp/opt
    надо -
    # ln -f /tmp/opt; ln -s /tmp/mnt/sda1/entware /tmp/opt
    Плюс стоит упомянуть что включение например встроенного ftp убивает все значения в nvram
    Спасибо, меняю.
    Только не понял с заменой "# rm -f /tmp/opt;" на "# ln -f /tmp/opt;"
    Пожалуй будет таки лучше заменить на -snf
    ASUS RT-N66U: 3.0.0.4.372.30_3 (Merlin build) + Entware
    Quote Originally Posted by PeterV View Post
    Спасибо, меняю.
    )) да, по энерции, и похоже нельзя менять имя директории, установил оптваре в entware, все работает, запустил встроенный фтп, все отвалилось, переставил не изменяя имя, все хорошо
    Feb 2012
    Украина, Киев
    ОК. Значит вычеркнем идею с другим именем папки.
    Встроеный ФТП зажил с entware, но только в родной папке asusware и с положенным туда вашим файлом .asusrouter )
    Feb 2012
    Украина, Киев
    Спасибо. Убрал упоминание об альтернативном имени папки
    Все время меняется раздел с sda на sdb и обратно
    Доброго всем дня. Следующая проблема - при перезагрузке все время меняется имя раздела если был sda становится sdb, если sdb - sda. Как с этим бороться?
    Feb 2012
    Украина, Киев
    Quote Originally Posted by mspuz View Post
    Такого не замечал.
    А лог загрузки (dmesg) - можно увидеть, особенно, в момент смены ...
    Да, дико сыро.
    Что 3.0.0.3.108, что 3.0.0.3.112 страдают внезапным падением httpd.
    Таким образом, могу рекомендовать мод Merlin'а для «мягкого» перехода тем, кто недавно пользовался энтузиасткой прошивкой. Для использования стороннего софта придётся учесть два момента:
    Поскипана куча умного
    Падения httpd бывают при грязи в NVRAM, при "чистой" установке прошивки ни разу ваши крендели на билде 112 и 116b повторить не удалось.
    A не проще использовать стоковую прошивку с вашим репозитарием?
    1. при этом аналог post-boot уже в стоковой прошивке есть
    2. те программы что добавленны в мод прошивки далеко не всем нужны, использование же репозитария позволит ставить то что нужно именно себе и то чего в моде от мерлина никогда не будет
    2. А главное нет привязке к версии 3.0.0.3.108 на которой упорно сидит мерлин,
    где есть уже исправленные даже Асусом ошибки -
    а. Кривое получение маршрутов по DHCP (сидяще на Билайне сразу в пролете)
    б. Ошибка обновления DNS при переподъеме тунеля
    и т.д.
    Нет, потому что в стоковой прошивке некуда складывать стартовые скрипты.
    /*Осенил себя знамением крестным и помолился николаю чудотворцу за здравие автора репозитария*/
    Тогда как же по вашему например Даунлод матер стартует? и не это ль его старовый фаил которому быть негде? /opt/etc/init.d/S50downloadmaster азусь запускает усе из /opt/etc/int.d/ если конечно умеем пользоваться app_init_run.sh ))
    (ток не надо мне рассказывать где /opt находится, бо установка репозитария подразумевает флешку, а потратить на нее 176ре может любой ))
    Аналоги post-firewall, некоторых других скриптов и ядерных модулей должны быть доступны до подключения внешних носителей.
    Я не сразу понял, что ты готов нахваливать заводскую прошивку, лишь бы со мной не согласиться
    Я говорю только о том что стоковая хоть как то обновляется и худо-бедно фиксится, а мерлиновский мод обрастает колокольчиками и звоночками при этом просто тупо неработоспособен у пользователей с раздачей маршрутов по DHCP или пользующих тунели...
    Аналог post-firewall у меня свой, и лежит на флешке, что не мешает запускаться например Yota модему ) Да это все не так красиво получается, зато сидеть и канючить у автора мода, что мне бы то же что у вас, только на последнем билде, не нужно)
    Прошу прощения, а как сделать свой post-firewall на 116b? Чтобы он был именно post-firewall, а не просто post-boot?
    Feb 2012
    Украина, Киев
    Quote Originally Posted by valentyn View Post
    Ну, как я понимаю - это все-таки на базе скрипта старта приложений от асуса, чуть подробнее - здесь, читать про старт приложений с флешки.
    Будет время, поковыряюсь в исходниках насчет более подробного понимания работы с ним.
    Посмотрел в нескольких темах вариации стартовых скриптов. Для определённости привожу «ванильный» пример во вложении для тех сервисов, которыми я на определённом этапе пользовался сам. Все скрипты должны находиться в папке /opt/etc/init.d, сервисы стартуют по:
    $ /opt/etc/init.d/rc.unslung start
    Единственное, я так понимаю, в entware планируется ввести стартовые скрипты. Где бы их формат посмотреть, я бы уже под них привел в соответствие.
    Спасибо за помощь. Вопрос вроде бы не сложный, но времени на него пока выделить не выходит.
    PS newbiefan мне предлагает использовать его стартовые скрипты, из документации, которую он ведёт для Entware. Я конечно могу не глядя «передрать» все стартовые скрипты из пакетов Optware, но хотелось бы добавлять лишь те, что опробованы в работе.
    Last edited by ryzhov_al; 03-06-2012 at 09:03. Reason: Стартовые скрипты теперь внедрены в пакеты, вложение удаляю
    Last Post: 28-07-2019, 19:41
  2. Установка и подключение MicroSD Card в Asus RT-N66U
    Last Post: 22-11-2015, 15:36
  3. Подключение USB модема 3G/CDMA к роутеру Asus
    By buka2 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 22-10-2014, 19:29
  4. Как подключить FTDI CHIP переходник?
    By Sashunya in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 11-03-2014, 06:38
  5. Установка и настройка софта EntWare на Asus RT-N66U
    Last Post: 05-06-2012, 13:48
