Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 99
Thread: Asus RT-N66U/AC56U/AC66U/AC68U и USB-модемы 4G/3G/CDMA
    Thumbs up Asus RT-N66U/AC56U/AC66U/AC68U и USB-модемы 4G/3G/CDMA
    На асусовской 108-й прошивке не подключается к инету через ётовский самсунг u200. Определяет его верно, но к инету не коннектится. Проводок от wan отключаю. Вроде через 60 сек должен переключаться на резерв 3ж/4ж через юсб приложения. Что может быть!?
    Last edited by Omega; 19-03-2012 at 14:25. Reason: а в компе этот ёта-мопед нормально работает? :) и с чего вы взяли, что в этой прошивке есть поддержка ёты? ;)
    Quote Originally Posted by sugrey View Post
    Модем рабочий. С 2009 года. Работает и в компе и в асусе 500gp и в rt16 и в длинке320. В USB приложениях есть закладка 3G/4G - там есть закладка wimax и выбор модема Авто или u200. При подключении он появляется в устройствах (и как устройство 3g_dongle в виде значка с описанием "yota samsung u200"). Позиционируется как резервное подключение при отсутствии wan подключения более 60 сек (по инфо техподдержки асуса). Но чего то не соединяет.
    Н-да, действительно, в настройках есть: Russia - Yota - U200 ...
    http://service.asus.com/demoui/RT-N6...m_Content.html
    Но не факт, что оно работает в этом режиме ...
    After enabling USB Modem, your original WAN settings will be disabled.
    Попробуйте запустить его просто вместо WAN ...
    З.Ы. Иногда помогает вынуть и снова вставить модем ...
    Похоже проблемы "старые" не отключения встроенного в модем накопителя с драйверами:
    Jan 1 04:22:06 kernel: usb 1-1.2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6
    Jan 1 04:22:06 kernel: scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    Jan 1 04:22:06 kernel: usb 1-1.2: configuration #1 chosen from 1 choice
    Jan 1 04:22:08 kernel: scsi 2:0:0:0: CD-ROM Samsung Install Disk 0.10 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
    Jan 1 04:22:08 kernel: scsi 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
    Post Yota и RT-N66U
    Да я уж повсякому пробовал - и по питанию и вкл с разными wan подключениями и без проводка вкл...((( Не выходит пока "каменный цветок"! Самое интересное, что в Авто он новый ётовский lte модем поцепляет и в значке пишен Yota modem.
    Ну значит Asus уже подготовился к переходу Yota на LTE ...
    Как, впрочем, и наши энтузиасты уже тоже сделали это ...
    Jan  1 00:00:06 kernel: Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
    Jan  1 00:00:06 kernel: 0x00000000-0x00040000 : "pmon"
    Jan  1 00:00:06 kernel: 0x00040000-0x01fe0000 : "linux"
    Jan  1 00:00:06 kernel: 0x00140000-0x01320000 : "rootfs"
    Jan  1 00:00:06 kernel: 0x01320000-0x01fe0000 : "jffs2"
    Jan  1 00:00:06 kernel: 0x01fe0000-0x02000000 : "nvram"
    Jan 1 11:00:08 kernel: usbcore: registered new interface driver asix
    Jan 1 11:00:08 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ether
    Jan 1 11:00:08 kernel: usbcore: registered new interface driver net1080
    Jan 1 11:00:08 kernel: usbcore: registered new interface driver rndis_host
    Jan 1 11:00:08 kernel: usbcore: registered new interface driver zaurus
    З.Ы. А что-то похожее он при этом пишет в системном логе (журнале) ?
    Ничего это не значит, кроме того, что прочитано поле product. Мы тоже читаем описание устройства оттуда же. Например см. /cat/proc/usb/devices
    * Wiki *
    Lightbulb ASUS RT-N66U и USB-модемы 3G/Wimax
    Пациент: RT-N66U c родной прошивкой версии 3.0.0.3.108
    USB-модемы: Комстар Wimax 2501 и ZTE-AC5710 (Skylink).
    Методика испытания: только штатными средствами через веб-интерфейс роутера.
    Начал я с испытания поддержки технологии Wimax, т.к. являюсь абонентом Комстара и в наличии имеется их модем 2501. Как я и ожидал, модем роутером не определился ни при каких настройках параметров, его даже нет в списке поддерживаемых USB-адаптеров. Других Wimax'овских модемов у меня нет, зато в списке поддерживаемых USB-адаптеров есть один единственный ётовский Samsung U200. Любопытно было бы его потестировать, но тут вроде кто-то с ним уже проводил безуспешные испытания.
    Осталось испытать 3G-адаптер. Кроме Комстара, я с 2006-го года также был подключен к Скайлинку и использую их модем ZTE-AC5710, который, к счастью, значится в списке поддерживаемых USB-адаптеров. Подключил его к роутеру, но он тоже не определился. Подумал, странно всё это... вроде в списке есть, значит должен он хотя бы определиться. Думаю может дело в прошивке модема, поискал в инете и случайно нашёл инфу о замене штатной прошивки ZTE-AC5710 на другую (http://modern-comp.org/zte-ac5710.html).
    Перепрошил, снова подключил к роутеру и вуаля - модем определился! Вкладка "network map", нажимаем "usb_3g_dongle" и на вкладке "USB Modem" видим: "Model name: ZTE CDMA Tech".
    Щёлкаем "Go to USB Modem setting" и попадаем на вкладку с настройками параметров модема.
    Name:  2_usb applications.jpg
    Заполнил все поля как указано на скриншоте и нажал кнопку "Apply". После того, как настройки применились, я подождал немного и сымитировал разрыв соединения с интернетом (вынул кабель из WAN-порта). Жду и смотрю что происходит. Через полминуты проверяю статус интернет соединения на вкладке "network map": во всех полях "Internet status" (WAN IP,DNS,Gateway) значатся скайлинковские IP, а в поле "Connection type: USB modem". Ура, резервный канал заработал! Инет пошёл через Скай.
    Таким образом, заявленная функция переключения на USB-модем в случае пропадания основного линка, работает. Причём в штатной прошивке и без особых заморочек, не считая перепрошивку модема (к тому же, может на других моделях она и не потребуется).
    Но есть небольшая ложка дёгтя. Соединиться с резервным каналом роутер соединился, а вот вернуться к основному не смог. После возобновления основного соединения (обратно воткнул кабель в WAN-порт), переключения соединения с резервного канала на основной не произошло, пришлость перезагружать роутер. И только после этого обратно подключился основной канал.
    Huawei E171 работает без проблем на автоопределении. Желательно отключать встроенный накопитель/флэшдиск с дистрибутивом коннект-менеджера.
    Иногда он мешает инициализации свистка. И таки да, на автомате с бэк-ап канала не возвращается на основной - L2TP Билайн.
    Сегодня попробую потестить U200, у нас пока еще YOTA официально не запустила сеть LTE. Но БС-ки уже во всю меняют к апрельскому старту.
    Добавлено:
    подключал U200.
    madwimax не грузится из-за того, что при загрузке роутера не подгружается модуль tun.
    после загрузки tun madwimax стартует, но без параметров.
    посмотреть скрипты инициализации? только надо-ли? 15.04 у YOTA официальный запуск LTE
    Quote Originally Posted by PeterV View Post
    А насчет переключения назад, если через веб-морду, при уже возвращенном на место кабеле, отключить интернет и включить - он так и останется на модеме ?
    Да, у меня именно так. Поэтому и пришлось ребутить.
    Quote Originally Posted by psa2k View Post
    Желательно отключать встроенный накопитель/флэшдиск с дистрибутивом коннект-менеджера. Иногда он мешает инициализации свистка.
    А не подскажите, как отключить флэшдиск с дистрибутивом коннект-менеджера?
    Quote Originally Posted by cool78 View Post
    AT командами, но для хуавеев и зте есть простенький гуй от Зикселя
    Спасибо, попробую. А вашем Huawei E171 это сработало?
    Проверил, мой модем не обнаруживается. Делал всё по инструкции.
    Использование с модемами
    1. Прошивка asus 116b
    2. Попробовал для начала подключить активный хаб с воткнутыми в него флэшкой, и 2-мя модемами WCDMA Huawei 1820 с внутренней картой памяти и CDMA WeTelecom WM 200. Результат - роутер увидел только карту памяти вставленную в 1820.
    3. Попробовал напрямую подключить 2 модема к 2-м портам. Роутер увидел оба модема, и подключился к инету через настроенный заранее WeTelecom. Но стал виснуть наглухо через 1-2 мин работы. С причинами не разбирался, т.к. всё равно не смог понять как настроить один модем как основной, а второй как резервный.
    4. С одним WeTelecom работает уже около суток довольно стабильно. Несколько раз соединение рвалось и роутер восстанавливал его сам. В общем вроде вполне рабочий вариант, хотя субъективно работает хуже DIR320, но тут много доп факторов типа погоды и т.п., так что может всё и наоборот.
    5. Поразила крайне медленная скорость работы web интерфейса. Не понимаю причин, но страницы грузятся по 4-10 сек, иногда до 30 сек. Ноут подключен по воздуху и показывает 144 Мбит, т.е. это вроде не должно влиять.
    6. Страница LAN->DHCP не позволяет применить изменённое имя домена.
    Вот вроде первый взгляд.
    ASUS RT-AC66U <Merlin 384.15>
    ASUS RT-N66U <Merlin>
    ASUS RT-N16 <Merlin>
    Я не сижу на бета прошивках, использую 112.
    Когда наш "гаденыш" не позволяет изменить какое то поле - имя домена->имя домена->имя домена, dynamicIP->staticIP->dynamicIP, не позволяет в ЛВС привязать пары MAC-IP в обход DHCP - по крайней мере эти глюки я ловил лично, то скорее всего проблема в том, что после перепрошивки вы не сбрасывали роутер на заводские настройки. Медленная "морда" тоже из-за этого. В смысле, когда тормозит именно загрузка страничек, а не применение каких-либо изменений.
    Неприятно но не смертельно. Выход такой: после любого изменения прошивки сбрасывайте роутер к заводским настройкам и настраивайте сеть вручную заново. Это единственный выход из положения. После этого роутер "приходит в себя" и глюки больше не появляются. По крайней мере у меня. Некоторые используют схему "сброс-прошивка-сброс-настройка".
    Может быть со временем эта проблема решится. Но вообще выход только такой пока.
    По остальным пунктам не могу ничего подсказать.
    PS Ответы на мои предыдущие вопросы мне все так же интересны
    Quote Originally Posted by BottleHunter View Post
    Спасибо, это понятно. После сброса настроек появились проблемы с модемом. Подключение поднимается (причём насколько я понимаю именно как резервное), обмен начинается и сразу останавливается. В результате подключение поднято, а инета нет.
  1. Asus RT-AC56U & RT-AC68U 802.11ac Wireless Router
    Last Post: 28-01-2019, 21:11
  2. Asus RT-AC56U & RT-AC68U dual-band 802.11ac routers
    By Omega in forum Dutch Discussion - Nederlands
    Last Post: 14-01-2017, 19:29
  3. Моддинг системы охлаждения роутера Asus RT-N66U/AC66U/AC68U
    Last Post: 31-08-2016, 10:05
  4. Разгон CPU ARM в Asus RT-AC56U/AC68U
    By elected in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 19-05-2015, 15:07
  5. Установка Debian на Asus RT-N66U/AC66U (MIPS) и RT-N18U/AC56U/AC68U/AC87U (ARM)
    Last Post: 30-09-2014, 11:03
