хорошая новость, спасибо. Допили бы еще возможность раскраски в консоли. Видел в сети такую самопальную сборку. Пробовал нахально подставлять "цветовые" настройки - ест-но получил обломс. Тогда бы и совсем никакие вэб-морды не нужны были.
libtorrent до 0.13.3, rtorrent до 0.9.3. За прошедшие полгода:
- полностью допилен logging facilities,
- внесены изменения в tracker scrape,
- исправлены два узких места, потенциально вызывающих повышенную загрузку CPU,
- допилен появившийся в прошлой версии ip filtering.
Новая версия в репозитории.
Просьба к power users, кто будет обновляться: проверьте, не изменилась ли скорость проверки хэшей торрентов при апгрейде. У меня несколько упала как скорость проверки, так нагрузка на процессор. При скорости проверки хэшей ~6Мб/с загрузка CPU ~25%:
Code:admin@RT-N66U:/tmp/home/root# top top - 12:29:10 up 2 days, 22:38, 0 users, load average: 3.06, 2.78, 1.66 Tasks: 66 total, 1 running, 65 sleeping, 0 stopped, 0 zombie Cpu(s): 22.8%us, 4.6%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 68.9%wa, 0.3%hi, 3.3%si, 0.0%st Mem: 239876k total, 174324k used, 65552k free, 288k buffers PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 32550 admin 15 0 152m 12m 9696 S 24.8 5.3 3:45.52 rtorrent 475 admin 10 -5 0 0 0 S 2.6 0.0 6:25.02 usb-storage 3 admin 34 19 0 0 0 S 2.0 0.0 1:29.05 ksoftirqd/0 32615 admin 15 0 1624 656 488 R 0.3 0.3 0:00.08 top ...
RT-N66U Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-109 K26 USB AIO-64K
WL-500W: 1.9.2.7-d-r2624 + huawei 353 - дачный интернет
Всем привет! Приобрел недавно Asus RT-N16, сразу после покупки прошил его прошивкой 1.9.2.7-rtn-r4667 и установил Transmission. Проблемы есть в следующем:
1) Скорость скачивание торрентов через Transmission и uTorrent постоянно скачет, по графикам это выглядит вот так https://www.dropbox.com/s/tg6xklbpar...BE%D0%BA10.PNG и https://www.dropbox.com/s/0xd7j966iq...BE%D0%BA11.PNG . На деле скорость так и скачет. Скачки имеют вид - загрузка на 1,2 мегабайта - далее 10 килобайт далее опять на высокой скорости. Тариф 20мб адсл, на деле по тестам имею 16 мегабит, торренты в основном скачиваются при скорости меньше 1 мегабита. В чем может быть проблема? Как можно исправить?
2) На компе, подключенном проводом сетевой диск роутера отображается в сетевом окружении и можно работать с файлами роутера https://www.dropbox.com/s/ikdvoxid58...%BE%D0%BA8.PNG, а вот на ноуте подключенном через вайфай, роутер не отображается, хотя интернет по вафле передается https://www.dropbox.com/s/hyucwbywjn...%BE%D0%BA9.PNG. Как можно заставить ноут видеть диск роутера?
Всем заранее спасибо за ответы.
у кого нибуть работает в rtorren 0.9.3 перемещение файла в определенную папку после закачки ???
в старом rtorrent было чуть чуть по другому
в новом теперь вот так:Code:on_finished = move_complete,"execute=mv,-u,$d.get_base_path=,/mnt/WD/torrent/ ;d.set_directory=/mnt/WD/torrent/done/"
но не хочет работать , кто нибуть настраивал перемещение в папку с таким вариантом , что не так ???Code:system.method.set_key = event.download.finished,move_complete,"execute=mv,-u, $d.get_base_path=,/mnt/WD/torrent; d.set_directory=/mnt/WD/torrent/done/"
переделал на такой вариант !!!
при этом варианте торент доходит до 100 % встает на паузу и вот что пишет !!!Code:system.method.set_key =event.download.finished,move_complete,"d.set_directory=/mnt/WD/torrent ;execute=mv,-u,$d.get_base_path=,/mnt/WD/torrent/done
Статус трекера: Download registered as completed, but hash check returned unfinished chunks.
Сохранить как: /mnt/WD/torrent/done/Accent RAR Password Recovery
сохранить как меняется на 100% на папку /mnt/WD/torrent/done , но не записывает в нее ???
вот мой конфиг
Code:max_uploads = 8 download_rate = 0 upload_rate = 1024 directory = /mnt/WD/torrent session = /opt/etc/rtorrent/session schedule = watch_directory,5,5,load_start=/mnt/WD/torrent/torrent_auto_load/*.torrent schedule = untied_directory,5,5,stop_untied= system.method.set_key =event.download.finished,move_complete,"d.set_directory=/mnt/WD/torrent/done/ ;execute=mv,-u,$d.get_base_path=,/mnt/WD/torrnent/" schedule = low_diskspace,5,60,close_low_diskspace=100M bind = 0.0.0.0 port_range = 51411-51411 check_hash = yes use_udp_trackers = yes encryption = allow_incoming,enable_retry,prefer_plaintext dht = auto dht_port = 51412 peer_exchange = yes scgi_local = /opt/var/rpc.socket encoding_list = UTF-8 max_uploads_global = 32 max_downloads_global = 64
Перечитайте мой постинг еще раз. Обратите внимание на пункт один. Если то, что там написано, непонятно - извините, ничем помочь более не могу.
да я чего только уже не читал , ваш топик прочитал раз 10 , ну никак не хочет работать , для особо одареных не могли бы вы обьяснить что не так ???
пробовал 2 варианта :
1.должен работать по не работает , на всякий случай проверил вот так , сохраняетCode:1.system.method.set_key =event.download.finished,move_complete,"d.set_directory=/mnt/WD/torrent/done/ ;execute=mv,-u,$d.get_base_path=,/mnt/WD/torrnent done/" 2.system.method.set_key =event.download.finished,move_complete,"d.set_directory=/mnt/WD/torrent/done/ ;execute=mv,-u,$d.get_base_path=,/mnt/WD/torrnent/"
schedule = watch_directory,5,5,"load_start=/mnt/WD/torrent/torrent_auto_load/*.torrent,d.set_directory=/mnt/WD/torrent/done/"
думал что с директорией что то не то , права там и т.п !!!
2. вариант не правильный !!!
Использую на RT-N66U раздел Ext3 для размещения торрент-контента.
В цифрах:
Число фрагментов отдельно выбранного файла до дефрагментации:
Скорость копирования его в /dev/null:Code:$ filefrag ./1080p_6000.mp4 ./1080p_6000.mp4: 2242 extents found, perfection would be 8 extents
После дефрагментации, фрагментов:Code:$ /opt/bin/dd if=./1080p_6000.mp4 of=/dev/null 1840984+1 records in 1840984+1 records out 942584097 bytes (943 MB) copied, 55,6186 s, 16,9 MB/s
Скорость чтения:Code:$ filefrag ./1080p_6000.mp4 ./1080p_6000.mp4: 12 extents found, perfection would be 8 extents
Прирост скорости после дефрагментации - 28%.Code:$ /opt/bin/dd if=./1080p_6000.mp4 of=/dev/null 1840984+1 records in 1840984+1 records out 942584097 bytes (943 MB) copied, 43,4758 s, 21,7 MB/s
Все тесты повторял трижды, для дефрагментации использовал этот bash-скрипт.
Как часто слышим о том, что для ext3 дефрагментация не нужна? Очередной Linux-миф.
Насчёт мифа я неправ, sfstudio объясняет падение производительности при фрагментации дохлым процессором роутера.
Last edited by ryzhov_al; 03-04-2013 at 18:37. Reason: По итогом очередного срача на хоботе
Подскажите куда посмотреть, все ставил по инструкции, в итоге качает... проверяет и Статус трекера
закачка останавливается с ошибкой. Если ее стартануть вручную - перекачивает сначала из интернета все и так по кругу.Code:Hash check on download completion found bad chunks, consider using "safe_sync".
Asus WL-500gPv1 128RAM, 300Mhz, 2 inside USB, inside usb-flash 2Gb.
Linux version 2.6.22.19 - 4 Dec 23 20:43:04 MSK 2012 1.9.2.7-rtn-r4772
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно как-нибудь установить rtorrent версии 0.9.2? Прошивка последняя, в новом репозитории версия уже 0.9.3. Необходимость в версии 0.9.2 состоит в том, чтобы поставить ruTorrent без последствий, да и версия rtorrent 0.9.3 ещё сырая.
Можете взять пакет нужной версии из архива ув. DemonGloom
подскажите пожалуйста как настроить rTorrent + rutorrent для Asus N66U, потому что после инструкции выше, служба нивкакую запускаться не хочет...
Если кто настроил, скиньте пожалуйста свои конфиги, для lighttpd , rtorrent и rutorernt ...
Уже неделю мучаю rtorrent + rutorrent, с первого раза заработала только связка без модулей. Для работы модулей не хватает php5-mod-json. Но ещё некоторые плагины ругаются на отсутствие интерпретатора php. Ставил почти все пакеты php5-..., но это ничего не даёт. Есть подозрение, что в составе php5-cgi нет интерпретатора и поэтому некоторые плагины не работают (в частности datadir). Может кто подскажет, как настроить интерпретатор php и есть ли он в составе php5-cgi? Я даже права на папку с rutorrent назначил 777, но это ничего не даёт. Это первая проблема.
Вторая проблема заключается в том, что иногда или после старта или по истечении некоторого времени rtorrent начинает что-то делать с загрузкой 100%, при этом никаких раздач/загрузок нет. В логах ничего нет. Как это можно вылечить?
Третья проблема в том, что скрипт S85rtorrent при загрузке отрабатывает, но rtorrent иногда не стартует. В логах ошибок нет. При ручном старте скрипта rtorrent стартует всегда. Что это может быть?
Всё вышеперечисленное пробовал на rtorrent и libtorrent версий 0.9.2/0.13.2 и 0.9.3/0.13.3, настройку проводил строго по прикреплённой здесь инструкции.
Буду очень признателен за любую помощь!
