Обращаюсь за помощью к опытным мастерам и профессионалам.
Asus RT-N16 - после окончания гарантийки решил улучшить охлаждение процессора и драйверов в цепи питания, т.к. заметил, что при работе в жарких условиях маршрутизатор начинает заметно тормозить.
Немотря на положительный эффект от установки новых и дополнительных радиаторов, процессор продолжал ощутимо греться. На форуме наткнулся на информацию о способе регулирования частоты BCM4718 и решил попробовать ее снизить. К сожалению, таблицу с допустимыми значениями частот процессора и памяти (http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...47xx_CPU's) обнаружил позднее, поэтому clkfreq выставлял эмпирически. На этапе, когда было задано nvram set clkfreq=100/50/25, роутер превратился в brick. При включении проходит инициализация портов LAN и WAN (светодиоды загораются и гаснут (за исключением тех, которые сигнализируют о подключеном сетевом кабеле)), Power и WLAN не загораются.
Перепробовал все указанные на этом и других форумах советы по воскрешению, включая консоль и JTAG (а в ответ тишина) - безрезультатно.
В поисках дальнейших способов восстановления нашел следующий пост - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:21654. В частности там говорится: "...Смотри - во флеше имеем маленький загрузчик в нестираемом без подачи 12V бутблоке.) Обычно он или в начале адресного пространства или в конце. При включении бутблок считает CRC базовой прошивки и если CRC не совпадает то запускается известный Kernel Recovery mode. А вот если прошить "не то", но с верной CRC -- то получим мертвый вис. И тогда надо сымитировать неверную CRC -- для этого в момент (до и во время) включения надо одну адресную ножку флеша замкнуть (лучше через резюк этак ом 10-30) на землю. Хотя я нагло замыкал между собой накоротко и соседние адресные тоже, а не на землю - ничего не сгорело типа И тогда бублок обломается . Если бутблок в младших адресах - все легко и без проблем, замыкаем старшую адресную ногу типа A16-A17... там или др. и все ок. А вот если он в старших адресах то хуже... Но у меня получалось - все же процесс счета довольно долгий, тут главное, поймать момент в течение секунды после включения и коротко ткнуть нужную адресную ножку (этак A5-A10) на землю. на DSVD я "попадал" раза с 3-5. Так что подключить к терминалке и пробовать..."
Теперь вопрос: возможно ли повторить подобную операцию с MX29GL256EHT2 и с какими выводами Flash-памяти проводить манипуляции? Роутер был с прошивкой от энтузиастов - RT-N16-1.9.2.7-rtn-r3325.trx.
Чтобы не захламлять репликами данную тему прошу отвечать конкретно, чтобы однозначно было понятно - "да" или "нет", каким образом и почему это выполнимо или невозможно. Если же остается только вариант с выпайкой микросхемы и программатором - где можно скачать файл с дампом для восстановления?
Заранее благодарю за помощь.
P.S. Кратковременное закорачивание 14 pin (RESET) MX29GL256EHT2 на "землю" приводит к переинициализации портов LAN и WAN (светодиоды гаснут, затем все загораются и снова гаснут, горит только светодиод LAN, к которому подключен сетевой кабель). Т.к. flash напрямую подключена только к процессору, косвенно можно предположить, что "пациент скорее жив, чем мертв".
Пользуясь случаем спрошу, реально ли незначительно разогнать процессор, так как текущей частоты в 300 Мгц мне немножко не хватает. Но так, чтобы он не сгорел?
350 Мгц думаю, будет достаточно. А если это не его предел, то можно и больше.
Вон более старая модель на таком же процессоре больше мегабит начала выдавать по L2TP, после прошивки на прошивку от Олега. Я попробовал прошить её на мой роутер через Firmware Restoration, но роутер не заработал должным образом (вообще не смог даже зайти в веб морду: "Нет доступа к сети")
https://www.youtube.com/watch?v=LMt9L63clD0
Есть ли способ адаптировать её на наш аппарат? 70 мегабит против 50 мегабит - это довольно таки не плохо.
А есть ли способ разогнать процессор на стоковой прошивке?
AndreyPopov, вы можете это сделать?
По технологии IPOE этот роутер режет скорость до 93 МБ (тут вопросов нет), а по L2TP до 56. Мне бы хотя бы 70-80 МБ получить... Сменить на предыдущего провайдера с IPOE возможности нет...
Написал нубо команды для ввода в командную строку Telnet (на основе учебников из гугла). Поправьте, если я не прав.
nvram set clkfreq=333,180,95
nvram commit
reboot
Результат не сдвинулся ни на процент...
UPD: Вбивал и по-минимуму и по-максимуму и понял, что результат СОВСЕМ не меняется, что на 100 МГЦ одинаковая скорость, что на 380 - всегда выдаёт совершенно одинаковый результат, как будто значения игнорируются.
Разгон процессора роутера RT-N10U на 60% до уровня RT-N16. Вводим команды:
nvram set clkfreq=480,160,80
nvram commit
reboot
Результат:
Jan 1 04:00:02 kernel: CPU: BCM5357 rev 1 at 480 MHz
Jan 1 04:00:02 kernel: Using 240.000 MHz high precision timer
CPU Info
system type : Broadcom BCM5357 chip rev 1 pkg 8
processor : 0
cpu model : MIPS 74K V4.9
BogoMIPS : 239.10
Совсем не перегревается. Со штатным радиатором температура не более 55 градусов(палец на радиаторе можно держать бесконечно долго) при 100 % загрузки BCM5356U в задаче перекодирования yuv в mjpeg.
Добрый вечер. Хотелось бы узнать насколько стабильно оно работает на данной частоте. Давно ли эксплуатируете в таком режиме?
P.S. Не нашел даташита на процессор. Хотел посмотреть, какая частота заявлена производителем, ведь в большинстве роутеров, где он стоит работают на 300 Мгц.
ASUS RT-N10U (FIRMWARE: RT-N10U-1.9.2.7-rtn-r3740)
ASUS RT-N16 (FIRMWARE: RT-N16-1.9.2.7-rtn-r3702) + Samsung S2 Portable 1TB
