* Wiki *
* Wiki *
* Wiki *
* Wiki *
По инструкции sorine сделал патч.
Подойдет?
Сейчас собираю себе на тест прошивку под WL500gP, поиграюсь завтра с обновкой.
USB модем получил, еще обещали выдать Интернет-центр в замен Асусовского недороутера (как появится в наличии).
Перед компиляцией не забываем про патчик на rndis_host.c
http://synce.svn.sourceforge.net/svn...host-wm5.patch
и заработает интернет с Windows mobile
и патч на cdc_ether и rndis_host.c
http://old.nabble.com/USB-RNDIS-Teth...d12188304.html
и заработает интернет с Android Tethering
проверил на коммуникаторах HTC Touch и ZTE Racer
to RSS, lly - во вложении исходники обоих драйверов уже пропатченные указанными патчами.
Пошаговое обновление прошивки Yota One LTE LU 150
Для того чтобы совершить замену программного обеспечения модема Yota LTE LU 150 Вам необходимо первым делом скачать свежую прошивку http://depositfiles.com/files/jq6fh5j0n
Далее подключаем модем к компьютеру и ждем полной инициализации устройства.
На следующем этапе Вам необходимо в любом браузере набрать строку -
http://status.yota.ru/manualupdate
Вам откроется окошко в котором вы нажимаете кнопку «Browse» и выбираете ранее скачанный файл со своего компа.
Далее жмёте кнопочку обновить и наблюдаете процесс установки нового ПО.
После полного и окончательного обновления прошивки модема вам необходимо переподключить модем к вашему компьютеру.
P.S. На выдаваемых сейчас в Москве модемах установленна прошивка 2.4, после обновления получаем - 2.8 (прошивка взята с сайта http://yota-faq.ru/)
P.P.S Для любителей пообщаться с модемом под Winows Yota Access Version:YD1.14.0
Чем интересна данная программа -
1) Во время работы программы "Yota Access" зажмите комбинацию клавиш Shift+Ctrl+Alt+F1
2) Появится строка с просьбой ввести пароль, введите 1234
3) Запустится окно "DebugScreen"
Там много полезной информации о текущем режиме работы свистка в реалтайме. Полезно например при поиске места установки свистка/антены (можно выбрать наименее загруженную БС).
P.P.P.S. Обсуждение новой прошивки http://yota-faq.ru/forum/index.php/topic,328
Поигрался:
1. скомпилировал прошивку для wl500gp с модулями и патчами sorine постом ниже.
2. Создал post-firewall со следующим содержанием:
3. прописал:Code:echo "#!/bin/sh" > post-firewall echo "insmod /usr/local/sbin/usbnet.ko" >> post-firewall echo "insmod /usr/local/sbin/cdc_ether.ko" >> post-firewall echo "insmod /usr/local/sbin/rndis_host.ko" >> post-firewall echo "ifconfig eth2 up" >> post-firewall echo "udhcpc -i eth2 -s /tmp/udhcpc" >> post-firewall echo "iptables -I FORWARD -i br0 -o eth2 -j ACCEPT" >> post-firewall echo "iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2 -j MASQUERADE" >> post-firewall
eth2 - посмотрел в сислоге при загрузке модулей именно он создается.Code:nvram set wan_proto=usbnet nvram set wan0_modem_pid=0x8003 nvram set wan0_modem_vid=0x1076 nvram commit
при создании интерфейса в консоли проскакивает:Code:Jan 1 00:03:24 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ether Jan 1 00:03:24 kernel: eth2: register 'rndis_host' at usb-0000:01:03.2-2, RNDIS device, 00:09:3b:f7:4a:00
Что соответствует правде - модем именно этот адрес и в Винде отдает.Code:udhcpc (v1.19.3) started Sending discover... Sending select for 10.0.0.10... Lease of 10.0.0.10 obtained, lease time 300
но на интерфейсе eth2 IP не обнаруживается.
Вот как-то так пока.Code:eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:09:3B:F7:4A:00 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:988 (988.0 B) TX bytes:736 (736.0 B)
Не затруднит ссылочку на какую-нибудь статью/дискуссию откуда взялась подобная затычка? Она актуальна? WM5 уж сколько лет исполнилось-то??
А патч из апстрима ядра http://git.kernel.org/?p=linux/kerne...517b5e58685e4c не подошёл?и патч на cdc_ether и rndis_host.c
vectorm
Недоделка в rc - IP-шник должен присваивается интерфейсу в нём, а не в udhcpc
не все так просто, udhcpc проверяет валидность интерфейса. см wan_ifname/wan0_ifname/wan_ifnames... это как минимум. надо добавлять новый тип wan чтобы оно работало, или полностью ручками конфигурить.
Или, как вариант:
1. выставить в интерфейсе dhcp тип
2. выставить нужные значение wan_ifname/wan0_ifname/wan_ifnames или заранее или в pre-boot
3. там же загружать нужные модули.
дальше или сразу заработает, или все таки придется экспериментировать с поднятием интерфейса, перезапуском udhcpc
я бы сказал - защита от дурака.
с какой стати rc что-то должен делать с интерфейсами, о которых он не в курсе?
А это все проверялось на модеме который реально уже подсоединяется хотя бы в Winows к сети LTE? Просто при отсутствии сети он так же прекрасно раздает адрес в 10ой сети там его прошивалка и мордочка живут, и судя по сообщениям с новосибирского форума (народ поднимал DynDNS) при подсоединении к интернет он поднимает второй айпишник, к сожалению у нас до 15 апреля проверить не на чем (
