Page 15 of 27 FirstFirst ... 5131415161725 ... LastLast
Results 211 to 225 of 401
Thread: LTE от Yota (Yota One/Swift LU150/156/WLTUBA-107) - Ethernet over USB на роутере Asus
  1. #211
    Не верю! (с)
    В настройках поменял с WiMAX на ethernet over usb ,в usb network devices-wimax галочка не стоит, а чему не верите? Лог приложил, что там не так? Может другая проша должна быть?
  2. #212
    Jan 2011
    Нижний Новгород
    Quote Originally Posted by tvb View Post
    А теперь, самый главный финт:
    • обесточить коробку
    • вынуть свисток
    • включить коробку
    • через минуту - воткнуть свисток
    • еще через минуту снимаем логи (если не завелось)
  3. #213
    • вынуть свисток
    • включить коробку
    Cпасибо! Доберусь до роутера - проверю, отпишусь.
    Fantastish! Действительно всё заработало ) Ларчик просто открывался, Спасибо ConstAntz!!!
  4. #214
    Question как настроить роутер rt-n16 на yota lte?
    подскажите как настроить роуттер на YOTA, модем Yota One
  5. #215
    Автоматическое обновление програмного обеспечения для модена Yota
    в Москве
    80. Vendor Name: Modem Yota
    81. Hardware Version: 2.8.1
    Для тех кто сегодня был в сети автоматически обновилось на 2.8.1
    сравнение уровеней сигнала
    на прошивке 2.4
    34. Signal Level (RSSI): -75 dBm
    35. Signal Quality (SINR): 12 dB
    36. Transmit Power (TX Power): 16.6 dBm
    37. Ref Signal Level (RSRP): 0 dBm
    38. Ref Signal Quality (RSRQ): 0
    на прошивке 2.8.1
    34. Signal Level (RSSI): -72 dBm
    35. Signal Quality (SINR): 14 dB
    36. Transmit Power (TX Power): -12.6 dBm
    37. Ref Signal Level (RSRP): -99 dBm
    38. Ref Signal Quality (RSRQ): -8
    Нормализованна работа с торрентами, модем больше не зависает при активной скачке, полоса для торрентов зарезанна до мегабайта в секунду (при скорости соединения 25/13), раздачи нет, поскольку модем натирует )
  6. #216
    Начинал сессию на прошивке 2.8 (ставил вручную), хотел проверить как это повлияет на тепловой режим работы. Через 20 мин сам обновился до 2.8.1. Цифры по улучшению сигнала - похожие (БС в 1.5 км и 2 ж/б стены панельного дома 70-х годов, с прошивкой 2.4 и ю200 было 75-77 дб)
    34. Signal Level (RSSI): -69 dBm
    36. Transmit Power (TX Power): -13.1 dBm
    37. Ref Signal Level (RSRP): -95 dBm
    38. Ref Signal Quality (RSRQ): -7
    Субективно греется чуть меньше, но при этом скорость закачки раза 3-4 меньше, чем 14 апреля, так что не знаю, какие улучшения сделаны в прошивке, т.к. и тогда торренты нормально качали без подвисаний в "многоканальном" режиме на скорости 20-25 мбит. Сейчас оттуда же только в "1-канальном" режиме (и с отдачей) идет 6/1 мбит, с фтп сервера на работе идет 20/6 мбит.
    Модем был подключен через 1 м провод.
  7. #217
    Помогите настроить резервирование интернета через LTE Yota
    Есть роутер Asus WL500gPv2, основной канал для интернета: стримовский ADSL-модем. Есть USB LTE модем от Yota, который представляется сетевой картой. При установке типа WAN "Ethernet over USB" модем работает, интернет раздаёт. Но вот как сделать резервирование канала, чтобы при пропаже проводного ADSL интернета роутер переключался бы автоматом на Yota, я так и не могу понять...
    Подскажите, пожалуйста, как сделать такое резервирование?
  8. #218
    Первы день эксплуатации "новой" Йопты)
    Несмотря на то, что сеть в боевом режиме скорости вполне вразумительные, хотя отдачу явно зажимают -
    53. Max Incoming Speed:               16.759 Mbps
    55. Max Outgoing Speed:               3.832 Mbps
    С новой прошивкой -
    Уровни сигналов вполне в пределах разумного -
    30. WWAN Technology:                  LTE
    31. Network:                          Yota
    32. ECGI:                             25011F1F9B01
    33. Frequency:                        2627 MHz
    34. Signal Level (RSSI):              -65 dBm
    35. Signal Quality (SINR):            22 dB
    36. Transmit Power (TX Power):        -9.0 dBm
    37. Ref Signal Level (RSRP):          -92 dBm
    Привязка в личном кабинете идет по
    ICCID: 01хххххххх
  9. #219
    ICCID: 01хххххххх
    Сегодня так и не получилось привязать модем к договору - вылетает ошибка. Колл-центр йопты перегружен, один раз удалось поговорить с живым человеком и та не смогла помочь, перключила на корпоративный отдел, после чего звонок сбросился. НО! Доступ в инет есть, модем не привязан, скорость в районе 10-12Мбит. Т.е. временная халява...
    PS WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r4051.trx - спасибо энтузиастам!
  10. #220
    Quote Originally Posted by pdum View Post
    А чего вы ожидали в первый день рождения новой жизни?! 10-12 Мбит - вам повезло - у меня под Зеленоградом больше 3 на закачку не пошло, меньше одного на отдачу.
  11. #221
    Халява с 00:00 11.05.2012 закончилась ) Теперь если пересоединитесь потребует привязки устройства и установки тарифа.
    Особо радует бесплатный тариф 128 килобит - 6 килобайт даунлод и 2 аплоуд ))
    Опция «Год на скорости до 64 Кбит/с» позволяет Клиенту до подключения на Тариф или после окончания Оплаченного периода в течение года без дополнительной оплаты пользоваться Услугами связи. Скорость мобильного интернета составляет до 64 Кбит/сек по направлению от Сети связи Оператора к Устройству и до 32 Кбит/сек по направлению от Устройства к Сети связи Оператора.
    Список платных планов -
    http://www.yota.ru/ru/legals/cost-lte-msk/
  12. #222
    • вынуть свисток
    • включить коробку
    помогите плиз настроить роутер wl500gp2 на работу с модемом yota lte. прошивка модема 2.8.1, прошивка роутера WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r4001.trx, IP-Config -> WAN и в поле «WAN Connection Type:» выбрано «Ethernet over USB», галочка не стоит, выше описанный финт проделывала и не раз. лог прикрепляю. значок наличия интернета в центре управления появляется на минуту другую и исчезает, инет не появляется, status.yota.ru не работает. Напрямую к компу модем LTE рабтает, в личном кабинете устройство привязано. Подскажите плиз, что не так, что делать, как исправить чтобы заработало?syslog.txt
    Last edited by Omega; 11-05-2012 at 12:36. Reason: попробуйте на -r4051 или новее :) на компе удалите все виртуальные машины и интерфейсы ;)
  13. #223
    Прошивки смотрите тут
    Прошивки смотрите тут:
    http://code.google.com/p/wl500g/
    Поддерживаемые ветки и модели
    1.9.2.7-rtn - основная, на ядре 2.6.22, поддерживает:
    ASUS RT-N16, RT-N15U, RT-N12, RT-N12B1, RT-N12C1, RT-N10, RT-N10U, WL-500gP, WL-500gPv2, WL-500W
    1.9.2.7-d - стабильная, на ядре 2.4.37, развитие приостановлено, поддерживает:
    ASUS WL-500gP, WL-500gPv2, WL-500W, WL-500gX, WL-520gU, WL-550gE, WL-330gE, WL-320gE, WL-320gP
    Я скачал для своего WL-500gPv2 прошивку WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r4051.trx , в ней LTE Yota точно работает.
  14. #224
    Oct 2006
    Moscow
    Прошивки посвежее есть здесь, например
    http://asus.vectormm.net/rtn/4177/
    Или здесь
    http://code.google.com/p/wl500g/downloads/list
  15. #225
    Nov 2011
    Москва
    На счет внешних ip ничего не слышно :? динамики внешней не будет никто не знает ?
    Не могу до йоты дозвониться ...
    Специально зарегился чтобы "порадовать" общественность. Сегодня в тех. поддержке сообщили
    по телефону что с включением LTE отменяются внешние динамические IP-адреса.
    Будут только статические и только для юриков.
    Для юриков единственный тариф - 1400 в месяц без вариантов "полгода" и "год". Вот так.
    http://forum.yotatester.ru/showthread.php?t=4638
    Last edited by Omega; 12-05-2012 at 16:03. Reason: прежде чем постить в теме, прочитайте её сначала с самого начала :) и лучше пишите им письма мелким почерком ;)
  1. LTE роутер Yota Quanta (Quanta 1QDLZZZ0ST2/1K3) + Asus WL-500gP
    By gleb_antonov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 11-10-2016, 18:30
  2. LTE от 4G Мегафон/MTC/Yota (Huawei E392/E398) на роутере Asus
    By vrungel in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 06-06-2014, 08:54
  3. WiMax Yota + Comstar (SWC-U200/BCS200) на роутере Asus
    By Frogy_f in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 25-05-2012, 10:13
  4. Роутер Asus + SWC-U200 = Yota Wimax
    By NotecA in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 10-03-2012, 21:26
  5. DIR-320 + GPRS/3G/CDMA + Yota = ?
    By Komandir in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-12-2011, 15:25
