Page 12 of 27 FirstFirst ... 2101112131422 ... LastLast
Results 166 to 180 of 401
Thread: LTE от Yota (Yota One/Swift LU150/156/WLTUBA-107) - Ethernet over USB на роутере Asus
  1. #166
    Nov 2011
    Москва
    Действительно
    на новом ЛТЕ свистке wl500gpv2 заработал
    status.yota.ru открывается . . .
  2. #167
    Поставил r4001 на WL-500GPv2, не могу достучаться до LTE модема по адресам 10.0.0.10, 10.0.0.1, status.yota.ru. Обновил прошивку модема до версии 2.8 (была 2.2), результат тотже.
    Старый SWC-U200 на r4001 работает.
    Nov 2011
    Москва
    Quote Originally Posted by Altreg View Post
    В настройках поменяй с WiMAX на ethernet over usb ...
  4. #169
    Quote Originally Posted by badbro View Post
    Результат тот же.
    Часть Diagnostic Information:
    wan0 Link encap:Ethernet HWaddr **:**:**:**:**:**
    collisions:0 txqueuelen:0
    Может что то опять забыл включить?
    Nov 2011
    Москва
    Результат тот же.
    когда в IP Config меняешь на ethernet over usb
    проверь в usb network devices-wimax не стоит ли там галочка
    там ее быть недолжно
  6. #171
    Спасибо заработало! Дело было в усб удлинителе от нокии 5530 (всего то 20см), без него на прямую все ок!
  7. #172
    бриджевание внешнего айпишника клиенту
    Как превратить роутер в бридж - что бы единственному компу выдавался внешний айпишник (конечно, когда йота начнёт выдавать внешний айпи клиентам, вместо 10.0.0..)
    предполагаю - сбросить айпи на Ethernet_other_USB -интерфейсе, и включить в отдельный бридж с одним из LAN-портов.
    Верно мыслю? или ещё что-то придётся делать?
    На WiMax-е для этого ещё и MAC стирали и на компе прописывали MAC свистка...
    Хотя родной йотовский роутер умел работать бриджом и без прописывания MAC-ов.
    Просто надо внешний айпи циске выдать...
  8. #173
    Moscow
    Quote Originally Posted by ghool View Post
    10.0.0.x вам выдает не Yota, а модем. Если я правильно понимаю, то модем сам работает в режиме роутера, и когда Yota запустит LTE, модем все равно будет выдавать вам 10.0.0.x.
    Last edited by Omega; 04-04-2012 at 04:08. Reason: угу, там просто стоит DMZ и все пакеты форвардятся ... :) а также есть мнение, что внешних ip-адресов ёта выдавать не будет ... ;)
  9. #174
    Для LU150 вышло обновление прошивки до версии 2.8.1, решение проблем с сметрью модемов на платформе AMD Leo
  10. #175
    А ссылочку? На российском и белорусском сайтах не нашел.
    А вот и фото пигтейлов для внеших антенн появилось. Стоит аж полторы тыщи рублей (штука). Плюс в модеме придется сверлить дырочки. Будет ли эта красота держаться устойчиво без корпуса - непонятно. Имхо, проще перепаять разъемы, раз гарантия все равно теряется
  11. #176
    Quote Originally Posted by Rusink View Post
    А вот и фото пигтейлов для внеших антенн появилось. Стоит аж полторы тыщи рублей (штука). Плюс в модеме придется сверлить дырочки. Будет ли эта красота держаться устойчиво без корпусая - непонятно. Имхо, проще перепаять разъемы, раз гарантия все равно теряется
    Обновление прошивки 2.8.1 устанавливается автоматически в Новосибирске, как отдельный фаил в природе пока не замеченно.
    А зачем мучаться с пигтейлами не проще как и с wimax модемом ставить его самого в фокус антены, а снижение делать уже простым usb?
  12. #177
    Понятно - вопросов не имею. А что за проблема со "смертью модемов на платформе AMD Leo" ? Просвятите, плз.
    Да, для этого даже есть вот такая гламурная штука ! Но, у меня, например, до базовой станции километров 6. Не думаю, что эта детская игрушка поможет. Буду перепаивать разъемы.
  13. #178
    Это игрушка, но есть сделанные на том же принципе антены работающие на значительно больших расстояниях чем 6 км ) Например -
    http://www.shop-wimax.ru/store/HITE-...enna-dlya-yota
  14. #179
    Да, смешная штука, и о гарантии на модем ни слова Лучше перепаяю. Заказал разъемы и пигтейлы - сделаю - продемонстрирую.
    P.S. Что же там за история со смертью модемов на платформе AMD Leo ?
  15. #180
    10.0.0.x вам выдает не Yota, а модем. Если я правильно понимаю, то модем сам работает в режиме роутера, и когда Yota запустит LTE, модем все равно будет выдавать вам 10.0.0.x. .
    Это понятно.
    Но ведь йота когда-нибудь начнёт выдавать внешний айпишники.
    Я даже думаю, что прямо со старта LTE *)
    ведь это платная услуга.
    Сам метод-то верный?
  1. LTE роутер Yota Quanta (Quanta 1QDLZZZ0ST2/1K3) + Asus WL-500gP
    By gleb_antonov in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 15-07-2017, 13:36
  2. LTE от 4G Мегафон/MTC/Yota (Huawei E392/E398) на роутере Asus
    By vrungel in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 06-06-2014, 08:54
  3. WiMax Yota + Comstar (SWC-U200/BCS200) на роутере Asus
    By Frogy_f in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 25-05-2012, 10:13
  4. Роутер Asus + SWC-U200 = Yota Wimax
    By NotecA in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 10-03-2012, 21:26
  5. DIR-320 + GPRS/3G/CDMA + Yota = ?
    By Komandir in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-12-2011, 15:25
