Page 3 of 7 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 102
Thread: Asus RT-N15U с прошивкой от энтузиастов
    Arrow RT-N15U
    Обзор Asus RT-N15U от Shibby: http://openlinksys.info/forum/viewth...hread_id=14414
    root@unknown:/tmp/home/root# cat /proc/cpuinfo
    system type : Broadcom BCM5357 chip rev 2 pkg 10
    processor : 0
    cpu model : MIPS 74K V4.9
    BogoMIPS : 249.85
    cpu MHz : 500
    wait instruction : no
    microsecond timers : yes
    tlb_entries : 64
    extra interrupt vector : no
    hardware watchpoint : yes
    ASEs implemented : mips16 dsp
    shadow register sets : 1
    VCED exceptions : not available
    VCEI exceptions : not available
    unaligned_instructions : 1
    RAM 64MB:
    root@unknown:/tmp/home/root# free
    total used free shared buffers
    Mem: 61516 22832 38684 0 3060
    -/+ buffers: 19772 41744
    Swap: 0 0 0
    Flash 8MB:
    Found a 8MB ST compatible serial flash
    Прошивка Tomato: http://tomato.groov.pl/index.php?dir...8-EN%2FRT-N15U
    Плата роутера Asus RT-N15U Rev. 1.10
    Arrow FW_RT-N15U
    Новая тестовая бета-прошивка 3.0.0.3.113b от Асус:
    Беспроводной роутер RT-N15U (21.03.2012) :
    • Static and DHCP routes fix
    • VPN server improvements
    • USB applications fix
    • ISP Beeline fix
    http://www.asus.ru/ftp/NW_TO_TEST/RT...0.0.3_113b.trx
    Новая тестовая бета-прошивка 3.0.0.3.116b от Асус:
    Беспроводной роутер RT-N15U (05.04.2012):
    • Black UI firmware
    httр://www.asus.ru/ftp/NW_TO_TEST/RT-N15U_3.0.0.3_116b.trx
    http://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=4&t=44107
    Купил я себе все-таки этот роутер.
    Вот скрины копирования с флешки на комп по samba и ftp
    Прошивка родная из поста выше.
    Скрин уровня сигнала через 2 бетонных стены
    ASUS RT-N15U
    Oct 2009
    Удомля
    Quote Originally Posted by AndreyUA View Post
    Купил я себе все-таки этот роутер....
    Доброго. А можно полюбопытствовать, какие личные впечатления от девайса? ...или замечания, или ещё хоть какой-нибудь инфы по нему.
    #[WL-500W]&&[CPU 299Mhz]&&[128Mb RAM]&&[HDD "3.5 2,0 TB in box]&&[NAS Synology DS 109 HDD "3.5 3,0 TB]&&[Xtreamer]
    Quote Originally Posted by Messiah View Post
    Впечатления положительные. Инфа есть в этой теме, пока добавить нечего. Настраиваю потихоньку. В связи с банальным отсутствием свободного времени дело движется с трудом
    ASUS RT-N15U
    Thumbs up Обзор на iXBT.com
    На хоботе выложили обзор сабжа с замерами скорости. Вроде вкусняшка получается. Никто не в курсе, как у него с перегревом?
    Обзор вполне правдоподобный. Устройство действительно неплохое. Хотелось бы отметить,что с местной прошивкой скорость по юсб у меня несколько ниже. 5-6 МБайт/сек против 7-8 на родной.
    ASUS RT-N15U
    Oct 2009
    Удомля
    Положительные впечатления - это уже хорошо! Однако осмелюсь ещё на один вопрос. Прошивка от "асуса" или от "энтузиастов"?
    Пробовал и ту, и другую. Сейчас установлена от "энтузиастов". Не спрашивайте какая лучше, т.к. у каждого свои приоритеты. У меня pppoe и разницы по скорости WAN/LAN/WIFI между местной и асусовской не заметил.
    ASUS RT-N15U
    Oct 2009
    Удомля
    Мне то как раз интересна от энтузиастов, т.к. я практически ни одного дня не работал на оригинальных от асуса. У меня РРТР...
    Добрый день. Вчера купил эту штучку, родная прошивка понравилась, но сегодня возникли траблы, хотел поменять порт веба, через телнет зашел, там только ужасный vi, пробовал поставить joe или mc - нифига(да и в голом лине не очень разбираюсь ), решил поставит вашу прошивку RT-N15U-1.9.2.7-rtn-r4051.trx, но тут появилась проблема, PPPoE не поднял... в логах Jan 1 00:02:48 wan: connected manually и больше нечего(( подскажите плз что то
    З.Ы. настроил вроде все правильно, до асуса был длинк тоже с вашей прошивкой.
    Quote Originally Posted by drux View Post
    Зачем вам vi или вообще какой-либо текстовый редактор для изменения порта веб интерфейса?
    В логах совсем ничего кроме этого? У меня pppoe и все работает. r4317
    ASUS RT-N15U
    Сорри, проблема решилась, обнулился после прошивки и все заработало. а по поводу порта, я в офф прошивке не нашел как в вебе изменить порт
    После перепрошивки с асусов на "энтузиастов" и обратно сброс в дефолт обязателен. не проверял в оф прошивке, но если и можно поменять там порт, то в nvram. Для этого vi не нужен.
    ASUS RT-N15U
    Спасибо большое за наводку, нашел, поменял, работает.
  1. DualWAN в прошивке AsusWRT для Asus RT-N10U/N12B1/N15U/N16/N53
    Last Post: 27-02-2020, 00:02
  2. Asus RT-N12 с прошивкой от энтузиастов
    By Goletsa in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 20-02-2017, 20:38
  3. Asus RT-N10U/N10UB с прошивкой от энтузиастов
    Last Post: 19-02-2017, 13:54
  4. Asus RT-N10 с прошивкой от энтузиастов
    By winman in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 02-11-2012, 06:05
  5. Вопросы по роутерам с родной прошивкой от Асуса
    By NorthStar in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 29-05-2012, 20:55
