Железка RT-N16 в пути В течении месяца думаю получу к себе, а пока использую эту.
Без торрента, не проверял. Сейчас подключу ее. Могу посмотреть как она себя поведет.
В моем понимании железка должна исправно работать даже при такой загрузке. Ну и пусть проц загружен на 100%, пусть не прогружает всю ширину канала, но виснуть каждые 5 часов она точно не должна и имхо увеличение памяти и радиатор не поможет.
Значит дело возможно в прошивке, может быть происходит переполнение чего-либо т.к. торрент очень много соединений открывает и за 5 часов что-то переполняется и падает...
Люди, чем сейчас DIR-320 прошить? Какая там последняя самая нормальная?
Скорость важна, 100 мбит канал...
День добрый. Бегло пробежал по топикам, решил здесь поинтересоваться. Используется dir-320, скорость от провайдера 20 мбит, в uTorrent ранее было честные 2,3 мбайта в сек. С этим девайсом скорость на оригинальной прошивке была 1,1 максимум. Установил прошивку от Vampik'a, последняя тестовая, стало 1,5. В чём же всё-таки проблема? Одновременно устройствами не пользуюсь, включен только комп, причем по проводу. Не подскажите какую попробовать прошивку и версию? Навороты в прошивке особо не волнуют. Или может настройки указать какие-нибудь? Спасибо заранее.
При простом скачивании может и будет 30 Мбит, но торренты сильнее грузят процессор, и скорость может быть значительно ниже. Так что ничего странного. Попробуйте, например, скачать образ какого-нибудь линуксового дистрибутива с Яндекса (вот, например - http://mirror.yandex.ru/debian-cd/current/i386/iso-dvd/ любой dvd на выбор) - и проверьте скорость скачивания по графику в веб-интерфейсе роутера. Я всегда это предлагаю сделать, когда жалуются на скорость торрентов.
Нужно больше скорости - выкидывайте устаревший DIR-320 и покупайте более современное оборудование.
Просто торрент клиент тоже должен быть настроен правильно.
Количество соединений > 100, например, может вполне дать бОльшую загрузку проца, чем 40-50.
Но, больше 30мбит по L2TP все равно не выжать.
Ну на сколько я понимаю у вампика последнюю версию можно скачать тут.
Или Вам нужно именно то что у меня скомпилено?
Прошил последнюю прошивку (из шапки 1.9.2.7-rtn-3015)
очень огорчило отсутствие dropbear... кому нужен телнет?
не заработал l2tp в пчелайне...
посоветуйте более стабильную rtn версию
Доброго времени суток, народ.
Года 2 назад в шапке лежал линк на старую прошивку. Там еще nvram править нужно было. Я ей благополучно пользовался долгое время. И дернуло меня дд-врт попробовать. Вообщем не понравилась она мне из-за кривого PPTP. Прошился прошивкой с шапки -- девайс теперь стабильно виснет 1-2 раза в неделю. Пробовал и ту, которая на 2.6.* ведре -- очень уж медленно работает (WAN-LAN процентов на 40 медленнее). Вообщем если сохранилась у кого та старая прошивка -- поделитесь плиз. Ну и командами, которые после прошивки прописывать=) У моего девайса аптайм на ней по 4 месяца был.
могу предложить 1.9.2.7-d-r1897M от вампика, с "светомузыкой" за что его обругали сильно сильно, (сам ругался но блин работает ) но зараза работает и не глючит, даж абыдно.
рекомендация ток одна, восстановить маки. хоть родные хоть какие но не "от соседей"
ЗЫ аптайм обрывался ток по отключению питания, иль ручного ребута.
Практический полный чайник в роутерах. Роутер - DIR-320 от МТС. Прошил последнюю стабильную от Вампика, все работает. НО. Не хватает скорости. Инет по pppoe, оптика, напрямую с опт терминала до 70 мегабит доходит, через роутер - около 40 только, загрузка проца роутера при этом - под 100%.
Вопрос - какую именно прошивку залить именно для раздачи инета по проводам на два компа. USB, вебкамера, фтп и прочее не интересует, нужен именно инет по проводам с максимальной скоростью и воздух с некритичной скоростью (на смарт). Как я понял есть какие-то прошивки с урезанной функциональностью, будет ли на них скорость выше за счет меньшей нагрузкой проца прошивкой?
