Page 4 of 5 FirstFirst ... 2345 LastLast
Results 46 to 60 of 62
Thread: Скажите пожалуйста, что мне делать?
  1. #46
    Aug 2011
    Пермский край
    Quote Originally Posted by smi View Post
    Не будет запор, как мерс гонять, какой бы бензин в него не залили...
    Это я отлично понимаю, вопрос в том: может оказать влияние прошивка на скорость в пределах хотя бы +-10 мегабит или нет.
  2. #47
    попробуй из RTN ветки, вродь они побыстрее именно в этом плане.
  3. #48
    Lightbulb ?
    стоит 1.9.2.7-d-r1825 через интерфейс пытаюсь обновиться -r3121, происходит обновлении, после остается сборка 1825
    Какой оптимальный способ обновить прошивку?
  4. #49
    Lightbulb !
    Разве на r3121 дир можно обновлять. Она же 5,5 метров. Она для Асусов. Для дира последняя -r2624 и скорее последняя. Флеш маленький
  5. #50
    Quote Originally Posted by as_lan View Post
    а все теперь понял в этом не так сильно шарю...
    ок) ставлю 2624
  6. #51
    Talking ?
    DIR-320 с Д-Линковской прошивкой версии 1.21 не даёт больше 16 Мбит/с на вход, если поднят VPN-клиент.
    Улучшается ли как-то производительность при использовании этой прошивки? Насколько?
  7. #52
    Lightbulb ?
    Есть роутер DIR-320, хочу прошить прошивкой от Олега, но не пойму в пункте 1. в) ссылка на прошивку размером 6,65МБ в чем прикол? Если я хочу скачать с официального сайта надо выбирать прошивку имя которой начиванется с WL500gpv2- я правильно понимаю? Прошивку в формате trx так и заливать через tftp?
  8. #53
    Quote Originally Posted by njibhu View Post
    прошивать надо этой http://code.google.com/p/wl500g/down....7-d-r2624.trx .можеш по фтп прошить а можно и прогой
  9. #54
    Хочу прошить роутер на прошивку от Олега, есть несколько нубских вопросов:
    Почему в пункте 1. в) ссылка на прошивку размером 6,65МБ в чем прикол? Прошивку в формате trx так и заливать через tftp?
    Quote Originally Posted by Virtuals View Post
    могу предложить 1.9.2.7-d-r1897M от вампика, с "светомузыкой"...
    Последняя версия от вампика хуже? Что за светомузыка?
    Last edited by Omega; 31-10-2011 at 15:58. Reason: читайте эту тему, а не дублируйте посты ... ;)
  10. #55
    светомузыкой назвали "фичу" когда светик на кнопке горит синим если есть инет, и красным если инет нет .
    ЗЫ как ни странно по моим тестам она оказалась достаточно стабильна в плане как инет по кабелю через впн., так и в плане работы с модемами....
    в последних (те что из -d ветки адаптированых для 320) чет сломали и инет через гсм модемы не очень подымается...
  11. #56
    Talking -rtn
    роутер dir-320, перешитый в асус.
    стоит прошивка WL500gpv2-1.9.2.7-d-r2624
    пытаюсь перешить на WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r3702, вроде все происходит, но остается старая прошивка.
    подскажите, в чем может быть проблема.
  12. #57
    Quote Originally Posted by SargeP View Post
    Например прошивка не влазит на флеш, который в dir-320 равен 4МБ.
  13. #58
    Quote Originally Posted by pilson66 View Post
    то есть rtn прошивки для dir-320 не подходят?
    Last edited by Omega; 27-12-2011 at 15:29. Reason: читайте эту тему - не все прошивки одинаково полезны ... ;)
  14. #59
    Друзья, подскажите что поставить на DIR-320? Важна скорость.
  15. #60
    Quote Originally Posted by AkeLLa View Post
    Что, за 2 года на форуме так и не научились пользоваться поиском?
    Нужно больше скорости - выкидывайте устаревший DIR-320 и покупайте более современное оборудование.
    Поэтому я теперь всем рекомендую покупать RT-N10U и не заниматься некрофилией.
    На крайний случай - урезанная прошивка без USB-функционала вообще, как для других 4 МБ устройств.
    http://vampik.ru/proshivka-dlya-d-link-dir-320/
  1. Компиляция пакетов - помогите, пожалуйста..
    By Lt_Flash in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 21-02-2016, 09:18
  2. Asus WL-500W - проблемы с VPN (PPTP, L2TP)
    By Roland777 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 23-09-2014, 20:41
  3. Подскажите, пожалуйста, почему оно не вяжется
    By nicka in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 17-03-2008, 15:11
