Page 5 of 5 FirstFirst ... 345
Results 61 to 68 of 68
Thread: Проблема с подключением Android по Wi-Fi
  1. #61
    Со своей проблемой в поте 63 "WL-550gE, проблема-WiFi работает избирательно" разобрался после долгих танцев с бубнами.
    Проблема действительно была в софте китайского смартфона, поставил ему другую прошивку и все заработало.
  2. #62
    Прием интернета по wi fi
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Возникла задача сделать прием wifi интернета на роутере wl-500gpV2 и раздачу его по локалке, т.е. Имеется роутер, телефон с интернетом (телефон под управлением Android, в котором есть функция раздачи интернета по wi-fi, данную функцию проверял на ноутбуке, работает на ура), и 3 компа в локалке на которых нет wi-fi. Когда я включаю на телефоне раздачу интернета, мне нужно что бы роутер подключался к точке доступа, и раздавал интернет по сетке. Возможно ли сделать это на стандартной прошивке? Если можно, то как?
    на данный момент: Версия микропрограммы: 3.0.4.2
    Заранее всем благодарен!
    Last edited by Omega; 25-12-2011 at 17:17. Reason: по родной проше - обращайтесь на форум асуса, а на энтузиастской можно - читайте FAQ ... ;)
  3. #63
    Talking Приложение для Andoid - управление роутером
    А никто не задумывался сделать программу под Android ?
    С помощью программы можно было бы управлять роутером, приложениями, тем же торрентом, фтп, сайтом. Было бы удобно, не нужен ПК, с любой точки страны по gprs управляешь...
  4. #64
    RT-N66U - низкая скорость планшетника
    RT-N66U, 3.0.0.3.108. Beeline, L2TP, 70Mbps. Нареканий по работе пока нет. Тест в speedtest.net показывает до 92Mbps, но на планшетнике - менее 20Mbps, что даже меньше чем у меня было на RT-G32. Как повысить скорость планшетника (802.11 a/b/g/n)?
    Неужели никто не может ответить на мой вопрос?
    Last edited by Omega; 19-03-2012 at 10:19. Reason: а гугл разве уже не ответил? :) тогда почитайте эту тему и заставьте планшет работать на wi-fi N ... ;)
  5. #65
    Проблема с подключением Android по wifi
    Роутер Asus WL500-gp v2. Прошивка "от Олега" (с другой интернет не работает, даже на сайте провайдера висит инструкция с именно такой прошивкой)
    Проблема: philips w732 c android 4.0 не подключается к роутеру (идет "получение IP-адреса", затем на мгновение фраза "сохранение ..чего-то там еще", затем - снова "получение IP-адреса").
    Ноутбук и комп подключаются без проблем.
    На работе смартфон подключается к сети легко.
    Сеть из смартфона удалял, снова подключал - нет эффекта. Переустановил прошивку в роутере - так же.
    В чем м.б. дело?
    ЗЫ. Если уже такое спрашивали - скажите где, плиз. Не нашел.
  6. #66
    Quote Originally Posted by navesele View Post
    1. Прошивать Андрюшу последней доступной прошивкой.
    2. Настоятельно рекомендую заменить на прошивку от энтузиастов - провайдер просто перестраховывается, тем более, что основана она на Олеговской (полный сброс в умолчание и перенастройка обязательны).
    3. Крутить настройки в разделе Wireless-Advanced, параметры (привожу свои, мой HTC на андрюше ICS работает с ними стабильно на почти последней версии прошивки от энтузиастов [последнюю ставить лень]):
    Enable AfterBurner - no,
    Regulatory Mode: off
    Basic Rate Set: default
    Enable Frame Bursting: yes
    Enable WMM: yes
    Enable WMM No-Acknowledgement: no
    Enable WMF: yes
    Wireless Mode: perfomance
    Authentication Method: WPA2-Personal
    WPA Encryption: AES
    54g Protection: yes
    Канал: у меня стоит Auto, что не совсем верно, можно почитать здесь на форуме как искать наименее загруженный канал, единственно - не стоит ставить крайние значения, т.е. в первом приближении верны цифры 6,11.
    PS. Еще замечал, что перезагрузка телефона помогает (после, а не вместо всего вышеперечисленного).
  7. #67
    Печать с Android на принтер, подсоединеный к RT-N66U
    Всем привет. Очень хотелось бы иметь возможность печатать на принтер, который подсоединен к моему роутеру RT-N66U. С компа все печатает без проблем. Пробовал устанавить прогу PrintHand, но она не увидела принтер. Может есть прога, которая умеет увидеть такие принтеры?
  8. #68
    Пропадает покрытие вай-фай
    Updt.
    Поставил 3.0.5-r4923M. Выставил Bandwidth: 20 вместо 40 - вроде уже не пропадает покрытие.
    Роутер ASUS RT-N10U В1. Стоит прошивка RT-N10U-1.9.2.7-rtn-r4772M.trx.
    Через время пропадает покрытие вай-фай. Хотя на веб-морде показывает что все включено и работает. Помогает перезагрузка роутера.
    Как решить проблему?
    Я думаю может это из-за телефона на андроиде?
