Page 5 of 10 FirstFirst ... 34567 ... LastLast
Results 61 to 75 of 149
Thread: Новый роутер Asus RT-N12 B1/C1/D1/HP/VP
  1. #61
    КАК ВОССТАНОВИТЬ
    Здравтвуйте! Возникла очень неприятная проблема с роутером asus rt-n12 c1 , купил вчера , стояла прошивка v2.1.1.1.33 решил обновить до верссии в офф сайта до v2.1.1.1.46 , перепрошивка дошла до 100% потом меню роутера в браузере пропало (появилось надпись "веб страница недоступна") подождал с пол минуты ( при чем за всё это время диод питания даже не маргнул ) и решил в браузер опять зайти - всё так же недоступен - решил нажать на перезагрузку - ждал нажатым секунд 10 - результатов не увидел - потом выключил питание (адаптер с розетки) - результата не принесло.. помогите плиз как вернуть работоспособность роута??
  2. #62
    Quote Originally Posted by PIVDOZ View Post
    Выключить, зажать ресет, включить, ресет не отпускать, пока не начнет мигать лампочка. Запустить утилиту Firmware Restoration, выбрать файл прошивки и нажать Загрузить.
    to_all: Залил в сабж (C1) фирмварь http://asus.vectormm.net/rtn/4287/
    После перезагрузки у раутера горит питание и подключенные лан-порты, на пинги не отвечает, не завелся в общем.
  3. #63
    Доброго времени!)
    А не подойдет ли совершенно случайно прошивка от rt-n12 для DSL-N12U?
  4. #64
    Как узнать мою ревизию роутера?
    Прошивал давно прошивкой 1.9.2.7-rtn-r3121
    Работает по сей день стабильно 24/7
    Антенны длинные.
  5. #65
    Quote Originally Posted by Kostik_9_let View Post
    Антенны длинные.
    Ревизия на самом роутере написана, на наклейке.
  6. #66
    D первую очередь там и смотрел.
    Не написано ничего про ревизию.
    Last edited by Omega; 19-06-2012 at 23:15. Reason: а это чисто старый RT-N12 без всяких ревизий :)
  7. #67
    Антенны длинные.
    См. здесь: http://my.router/Advanced_FirmwareUpgrade_Content.asp
  8. #68
    Okay
    Значит самый простой.
    Почему антенны как у Б1 понять не могу.
    Last edited by Omega; 19-06-2012 at 23:54. Reason: ну длинные лучше - 5 dBi :) а что он пишет в системном логе? ;)
  9. #69
    FW_RT-N12B1/C1_3.0.0.3_151
    Новая тестовая бета-прошивка 3.0.0.3.151 от Асус:
    Quote Originally Posted by Viktor_k, 09:20, 27-06-2012
    • add http://www.tunnelbroker.net ddns support
    • add Vitual Server and HW Accelerator coexistance
    • add Virtual Server raw protocol forward support
    • fix Multicast Forwarding as well as IPTV issues
    • fix WEB UI crash on client SSL close, add keealive client connections
    • fix WEB UI crash at IPv6 page
    • fix WEB UI crash on long tables (vserver, manual dhcp, etc)
    • fix WEB UI error at USB Modem page
    • fix WEB UI port ranges validation
    • fix WEB UI tables lost after row delete
    • fix WEB UI VPN Server page errors
    • fix VPN server to not accept IP addresses from VPN Client
    • fix crash in IPv6 firewall
    • improve L2TP driver
    • improve L2TP client, fixes compatibility issues with high-speed ISP Beeline tarifs
    • improve PPTP driver
    • improve WMF if EMF is enabled or Wireless Multicast rate is set
    • improve Virtual Server and UPNP forward speed
    http://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=4&t=44107
    http://forum.asus.ru/viewtopic.php?p=361473#p361473
  10. #70
    Exclamation
    роутер Asus RT-N12B1 прошивка RT-N12B1-1.9.2.7-rtn-r4330
    при отсутствии активных wi-fi подключений, отключается wi-fi. лечится только перезагрузкой роутера. с официальными прошивками эффект не наблюдается.
  11. #71
    Не смотря на то что тут http://asus.vectormm.net/rtn/
    лежат прошивки с индексом RT-N12C1 ни одна из них не ставится на мой RT-N12C1
    После установки роутер не виден, не работает и ни на что не реагирует - помогает только восстановление фирменной прошивкой через Rescue
    Не подскажете в чем дело?
  12. #72
    Quote Originally Posted by Zarathustra View Post
    C1 пока не поддерживается. прошивка брикнет роутер
  13. #73
    Quote Originally Posted by Sotoneev View Post
    Спустя час-два после включения у роутера тупо отключается WIFI передатчик, его SSID в эфире ничем не обнаруживается.
    При этом проводные клиенты работают без проблем.
    На какоето время лечится сиё снятием питалова с роутера, и подачей его вновь. Софтовые ребуты из вебморды в этом случае бесполезны.
    Но спустя какоето время wifi снова падает, даже если к нему не подключаться совсем.
    Прошива 1.9.2.7-rtn-r3702
    Мож проблема аппаратная и нужно клеить радиаторы?
    аналогичная проблема: роутер Asus RT-N12B1 прошивка RT-N12B1-1.9.2.7-rtn-r4330
    при отсутствии активных wi-fi подключений, отключается wi-fi. лечится только перезагрузкой роутера (кстати, достаточно софтового ребута). с официальными прошивками эффект не наблюдается.
    складывается впечатление, что отрубается в целях энергосбережения, т.к. при установленных коннектах отвалов не замечено.
  14. #74
    Это я уже понял. Но вот кто бы мне объяснил глубокий философский смысл названий прошивок вроде RT-N12C1-1.9.2.7-rtn-r4502.trx ??
  15. #75
    модель-версия-бранч-ревизия
  1. Новый веб-интерфейс прошивки от энтузиастов
    By euseller in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 27-08-2014, 01:26
  2. Новый роутер Asus RT-N65U (N750 USB 3.0)
    Last Post: 31-10-2013, 21:55
  3. minidlna - новый UPnP/DLNA медиасервер
    Last Post: 12-10-2013, 11:58
  4. В новый проект требуется программист
    By nemo-mobile in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 17-10-2012, 08:26
  5. Replies: 80
    Last Post: 07-07-2012, 11:29
