Page 6 of 6 FirstFirst ... 456
Results 76 to 87 of 87
Thread: Этика настройки Wi-Fi на роутере
  1. #76
    Гыыыыы, 20... Маловато будет. У меня 60 символов!
    Здесь другой край - при такой длине ключа старые роутеры (типа W500*) будут убивать мощность процессора на шифрацию, как мне кажется. Не совсем в тему, но для примера: при канале 40Мбит/с мой WL500gpv2 ложится (с последней прошивкой от энтузиастов), когда тащишь с такой скоростью, а тут еще таааакой ключ... 20-30 в самый раз
  2. #77
    Apr 2008
    город самоваров и пряников
    Quote Originally Posted by DfDf View Post
    Да вроде по команде top загрузки процессора никакой нет. Может, правда уменьшить длину до 30... А то я понять не могу, почему когда редактируешь файлы через vi на ДИР-320, ssh отваливается!
  3. #78
    А какая связь, между длинной пароля и требуемыми затратами на вычисления, его использующими? Правильно, никакой!
  4. #79
    Moscow
    Приведенные ниже иллюстрации демонстрируют эффект для
    802.11n OFDM (HT). На первой иллюстрации изображена спектральная маска 802.11n OFDM (HT) для 20МГц канала в 2.4 ГГц (взята прямо
    из стандарта).
    [2.1] Все считают, что ширина канала — 22МГц (так и есть).
    По Википедии 22 МГц - только для 802.11b DSSS. Для g/n OFDM - 16.25 МГц. Что-то тут не то.
  5. #80
    Помогите пожалуйста насторить что я делаю не так!
    роутер d-link dir-320 прошивка 1.9.2.7-d-r2624 отключил защиту, поставил ограничение по мак-адрессам.(только из списка). С любого другого устройства подключится нельзя. Чем я рискую? Скорость соединения стала выше.
  6. #81
    Moscow
    Quote Originally Posted by BS30 View Post
    Скажем так - только ленивому с любого другого устройства подключиться нельзя.
  7. #82
    как они подберут мак адресс? Так какую защиту лучше поставить или оставить все как есть?
  8. #83
    Moscow
    МАС адреса подключенных устройств передаются в открытом виде, и узнать их не проблема, так же как и изменить свой адрес на нужный.
    Лучший вариант - WPA2 CCMP (AES). WEP считается устаревшим, WPA TKIP тоже скоро будет считаться таковым.
  9. #84
    А у меня такой вопрос. Ну вот выставил я на своем роутере мощность излучения, скажем процентов 10 от максимальной. Ну там, чтбы помехи другим не создавать, самому не облучаться и так далее и тому подобное. А где гарантия, что тот же нетбук или иное подключаемое по Wi-Fi к роутеру устройство - тоже снизит свою излучаемую мощность? Или в том же нетубке есть некая автоматика по этой теме?
    Просто если автоматики нет и нетбук жарит на всю катушку, пока в неких дебрях настроек беспроводной сетевой карты руками не задушишь - какой тогда понт в роутере чего-то там душить? Ну буду я облучаться не роутреом а нетбуком, тем паче что роутер за стенкой, а нетбук на коленках...
    Дома да, мне дальность не нужна, а вот поехал я с этим же нетбуком на работу али еще куда - там вот допустим нужна. И че, мне то и дело руками в нетбуке мощность Wi-Fi менять?
  10. #85
    Apr 2008
    Quote Originally Posted by SerJJ View Post
    Никакой гарантии и вряд ли есть автоматика. Да и вручную не все модули wi-fi имеют возможность регулировать мощность.
    Это да.
    А а вот поехал я с этим же нетбуком на работу али еще куда - там вот допустим нужна. И че, мне то и дело руками в нетбуке мощность Wi-Fi менять?
    Получается что да, менять (это если драйвер модуля позволяет).
  11. #86
    новое грозное оружие под названием "wifi ас" )))
    Большинству возможностей n достаточно. (прим. - да, раньше достаточно было и 640Kb )
    Если исключить специфические случаи, то wifi в целом нужен только для обеспечения тырнетом мобильных устройств.
    Стационарные устройства лучше подключать проводами. Для телефонов, планшетов и ноутбуков даже стандарт n избыточен.
    Меня всегда умиляли баталии "шаристых" роутероводов, которые к примеру покупают точку доступа для медиаплеера.
    У них видите ли блюреи подлагивают, т.к. эфир загажен и стены толстые. Данные супостаты плодят кучу тем в нете на тему:
    посоветуйте дальнобойный роутер, как увеличить мощность wifi, какую антенну взять на замену штатной и т.д.
    В итоге покупаются двухдиапазонные роутеры, направленные антенны, бесконечно сканируются каналы, ищуться безглючные
    прошивки и производится куча других различных девиаций. Как назло у "прошаренного" роутеровода и соседи "прошаренные",
    они тоже не сидят сложа руки и также закупают мощные точки доступа с мощными антеннами, дабы загасить наконец сигнал
    от проклятого соседа.
    Так и ведутся wifi воины, а уж на ixbt подскажут какое оружие выбрать. Понятное дело война дело не только нервное, но
    и крайне накладное. На закупку мегароутеров, репиттеров, точек доступа, usb свистков и прочих инструментов агрессии
    тратятся колоссальные средства. Милитаризация многоэтажных муравейников в крупных городах достигла максимума.
    Война потихоньку начинает переходить в пятигигагерцовый диапазон, где крупные битвы ещё впереди.
    И вот в условиях этого всеобщего радиопобоища сидит "тупой" роутеровод, у которого все стационарные устройства
    подключены по проводам и спокойно смотрит свой блюрей, даже и не представляя, какая "жара" стоит в его доме.
    Периодически этот "даун" качает прогу на телефон через свой 2,4 гигагерцовый роутер, читает новости сидя в
    туалете на своём планшете в то время, как его жена треплется с подружкой по скайпу на ноутбуке и никаких
    проблем с радиосетью не испытывает. Живёт это наивное создание в своём тихом мирке и не подозревает, что
    вышло новое грозное оружие под названием "wifi ас", а в это время его соседи уже готовятся к закупкам новых
    видов вооружений. Война за доминирование на радиоволнах продолжается.
    802.11ac - беспроводная связь со скоростью до 6.93 Гб/с
  12. #87
    Это скорее во флудильню надо ))) Диапазон 5, сейчас даже в Москве практически чистый, 2,4 при грамотном размещении роутера вполне жизнеспособен, конечно не для тонкого клиента, а посерфить, потоковое видео посмотреть, а чем еще по большому счету на планшете заниматься? )
  1. 10 шагов для настройки роутера с Flash Drive (вместо HDD)
    By Bdfy in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 07-11-2013, 12:36
