Page 92 of 93 FirstFirst ... 428290919293 LastLast
Results 1,366 to 1,380 of 1392
Thread: Entware - новый репозиторий для роутеров Asus (MIPS)
  1. #1366
    Quote Originally Posted by igor77777 View Post
    Теперь вопрос 1.
    Чтобы перейти на новый репозиторий, мне нужно удалить все эти каталоги и начать установку по инструкции?
    «Новый» — это какой? На Entware-ng перейти не получится, т.к. SoC вашего роутера не поддерживает набор инструкций MIPS R2. В свежих билдах прошивок встроен скрипт установки Entware/Entware-ng в зависимости от возможностей роутера.
    Вопрос 2.
    В настройке с нуля ставится различной софт. После перехода на новый репозиторий следует делать всё тоже самое(установить mc, cron, syslog-ng, rtorrent и т.п), но из нового репозитория. Правильно?
    Что такое «в настройке с нуля»? Если подразумевается старый скрипт для чайников, предлагающий на выбор кучу софта, то он до сих пор использует Optware.
  2. #1367
    Aug 2008
    Taganrog, Rostov Region
    1. "Новый", я имел ввиду, тот, что мне подходит. То бишь Entware.
    2. Нет, я не про "скрипт для чайников". Когда-то давно была тема или даже несколько, про настройку с нуля, там пошагово шло описание, какие программы и для чего ставить, ну что настраивать, типа такого: Инструкция по настройке роутера WL-500gP с нуля
    Собственно добавился 3 вопрос.
    Если скрипт установки встроен, то теперь пункт 1 из первого сообщения темы лишний?
  3. #1368
    Я бы его оставил. Это универсальный пункт, позволяющий начать пользоваться Entware без помощи встроенных в прошивку скриптов.
  4. #1369
    Aug 2008
    Спасибо! Так и сделаю.
    Но как мне быть со "старым" содержим моей флешки смонтированной в /opt (с тем, что я ставил из optware в 2010 и даже раньше) ?
    Т.е., всё это барахло, нажитое непосильным трудом можно смело удалить? Так?
    (точнее, я думал переписать содержимое флешки куда-нибудь, чтобы было на что ориентироваться при установке и настройке из Entware)
    Подскажите в какую сторону копать? Пытаюсь заставить работать mcabber установленный из Entware, но ничего не получается.
    Точнее, сам он запускается, но работы в режиме бот он должен создавать mcabber.fifo, чтобы туда отправлять ответы,
    но он не создает этот файл/ресурс (не знаю, как правильно в терминах линукс).
    Пробовал на разных прошивках. Результат - 0. Может нужно что-то ещё доставить?
    У меня появилась идея, почему у меня на создается этот mcabber.fifo
    В том файле(mcabber_0.10.2-1_entware.ipk) который ставится из "устаревшего" entware просто нет библиотеки libfifo.so,
    а в файле из entware-ng (mcabber_1.0.2-1_mipselsf.ipk) - эта библиотека (libfifo.so) - есть.
    Возможно собрать mcabber для asus wl-500gP вместе с этой библиотекой?
  5. #1370
    Увы, нет. Entware больше не поддерживается.
  6. #1371
    Кое-что поправил
    При апгрейде теперь сообщение о возможном обновлении до Entware-ng будет выдаваться только на тех девайсах, где это возможно.
  7. #1372
    May 2008
    Ufa
    Поломался nano
    nano test.txt
    /tmp/mnt/sda1/entware/bin/nano: can't load library 'libmagic.so.1'
    Не знаю когда это случилось, давно не пользовался. Сегодня полез и вот результат.
  8. #1373
    opkg install file
  9. #1374
    May 2008
    Ufa
    opkg install file
    file был установлен:
    opkg install file
    Package file (5.25-1) installed in root is up to date.
    при попытке удаления:
    opkg remove file
    No packages removed.
    Collected errors:
    * print_dependents_warning: Package file is depended upon by packages:
    * print_dependents_warning: nano
    * print_dependents_warning: These might cease to work if package file is removed.
    * print_dependents_warning: Force removal of this package with --force-depends.
    * print_dependents_warning: Force removal of this package and its dependents
    * print_dependents_warning: with --force-removal-of-dependent-packages.
    Короче, решил удалением nano, потом file, а потом последовательно установил file и nano. Спасибо за помощь
  10. #1375
    уже нашёл https://github.com/wl500g/wl500g/releases/tag/r7510
    а в прошивках уже есть пакетный менеджер? если есть то какой? и как его установливать его, то нужно на флешку устанавливать?
    Last edited by Omega; 04-10-2016 at 19:34. Reason: есть в энтваре :) читайте тему с самого начала ;)
  11. #1376
    openconnect
    Здравствуйте!
    Подключил репо entware-ng.
    Подскажите, пожалуйста, где прописывать настройки для openconnect и как его правильно запускать (стартовый скрипт?)
    На другом роутере (openwrt прошивка) настроено и работает по файлу network https://github.com/Entware/openwrt-p...et/openconnect
    # opkg files openconnect
    Package openconnect (7.06-5) is installed on root and has the following files:
    /opt/sbin/openconnect-wrapper
    /opt/lib/netifd/proto/openconnect.sh
  12. #1377
    Question Не устанавливается Entware-ng на 1.9.2.7-rtn-r7533M-gf162782
    Не устанавливается репозиторий Entware-ng на прошивке 1.9.2.7-rtn-r7533M-gf162782, после перепрошивки настройки роутера в дефолт сбрасывал. Пробовал несколько раз результат одинаковый:
    $ ls -l /tmp/local
    drwxr-xr-x    3 ud       root            60 Jan  1  1970 etc
    drwx------    2 ud       root            40 Jan  1  1970 root
    $ mkdir /tmp/local/opt
    $ ls -l /tmp/local
    drwxr-xr-x    2 ud       root            40 Oct 10 15:34 opt
    $ mount /tmp/local/opt /opt
    $ wget -O - http://pkg.entware.net/binaries/mipsel/installer/installer.sh | sh
    Connecting to pkg.entware.net (81.4.123.217:80)
    -                    100% |************************************************************************************************************|  1359   0:00:00 ETA
    Info: Creating folders...
    Info: Deploying opkg package manager...
    Downloading /opt/bin/opkg... wget: error getting response
    failed!
    Перешил тот же роутер на 1.9.2.7-rtn-r7520M-g4b3c772, всё ок:
    Downloading /opt/bin/opkg... success!
    Downloading /opt/etc/opkg.conf... success!
    Downloading /opt/etc/profile... success!
    Downloading /opt/etc/init.d/rc.func... success!
    Downloading /opt/etc/init.d/rc.unslung... success!
    Info: Basic packages installation...
    Downloading http://pkg.entware.net/binaries/mipsel/Packages.gz.
    Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/entware-ng.
    Installing ldconfig (1.0.16-3) to root...
    Downloading http://pkg.entware.net/binaries/mipsel/ldconfig_1.0.16-3_mipselsf.ipk.
    Installing findutils (4.6.0-1) to root...
    Downloading http://pkg.entware.net/binaries/mipsel/findutils_4.6.0-1_mipselsf.ipk.
    Installing libc (1.0.16-3) to root...
    Downloading http://pkg.entware.net/binaries/mipsel/libc_1.0.16-3_mipselsf.ipk.
    Installing libgcc (5.3.0-3) to root...
    Downloading http://pkg.entware.net/binaries/mipsel/libgcc_5.3.0-3_mipselsf.ipk.
    Installing libssp (5.3.0-3) to root...
    Downloading http://pkg.entware.net/binaries/mipsel/libssp_5.3.0-3_mipselsf.ipk.
    Configuring ldconfig.
    Configuring libgcc.
    Configuring libc.
    Configuring libssp.
    Configuring findutils.
    Congratulations! If there are no errors above then Entware-ng is successfully initialized.
    Found a Bug? Please report at https://github.com/Entware-ng/Entware-ng/issues
    Type 'opkg install <pkg_name>' to install necessary package.
    Покопавшись, на мой взгляд, проблема со скачиванием и недавним обновлением в busybox'е, где то вот в этих коммитах
    https://github.com/wl500g/wl500g/commits/master
    Commits on Sep 26, 2016
    busybox: wget/ssl_helper: update to wolfssl-3.9.8
    Denys Vlasenko committed with lly-dev on 21 Aug
    @lly-dev
    busybox: wget: run s_client helper with -servername HOST
    Denys Vlasenko committed with lly-dev on 25 Jul
    @lly-dev
    busybox: wget: make -T timeout work on header reads too. Closes 8636
    Denys Vlasenko committed with lly-dev on 17 Mar
    @lly-dev
    busybox: ash: in heredoc code, fix access past the end of allocated m…
    Denys Vlasenko committed with lly-dev 15 days ago
    @lly-dev
    busybox: libbb:/send_to_from: do not require that "to" should have th…
    lly-dev committed 14 days ago
    @themiron
  13. #1378
    Nov 2006
    Quote Originally Posted by _DD_ View Post
    Достаточно было привести одну сбойную команду
    wget -q http://pkg.entware.net/binaries/mipsel/installer/opkg /opt/bin/opkg
    Да, увы дело в коммите
    откачу завтра.
  14. #1379
    [egorart@WL500 root]$ opkg update
    Downloading http://old.entware.net/binaries/entware/Packages.
    Updated list of available packages in /opt/var/opkg-lists/entware.
    [egorart@WL500 root]$ opkg upgrade
    Collected errors:
     * parse_from_stream_nomalloc: Missing new line character at end of file!
    добрый день
    в чем может быть проблема? в инете разное мнение, первое что сделал это проверил фс флешки - вроде норм.
    $ cat /opt/etc/opkg.conf
    src entware http://old.entware.net/binaries/entware
    dest root /
    lists_dir ext /opt/var/opkg-lists
  15. #1380
    Quote Originally Posted by egorart View Post
    Воспроизвести это не могу, всё в порядке.
  1. Replies: 85
    Last Post: 29-01-2019, 09:11
  2. Новый роутер Asus RT-N12 B1/C1/D1/HP/VP
    Last Post: 03-05-2015, 16:29
  3. Entware MIPS/ARM
    By Omega in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 31-03-2015, 20:28
  4. Entware MIPS/ARM
    By Omega in forum English Discussion
    Last Post: 06-03-2015, 01:42
  5. Есть ли место в репозитории EntWare категории Games ?
    By MercuryV in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 24-11-2014, 02:23
