Не заводится Wi-Fi на прошивке openwrt 14 и openwrt 15 с картой Broadcom 43222 на драйверах kmod-brcm-wl и kmod-b43. В web интерфейсе прошивки luci настроек Wi-Fi нету! Утилита wl не видит адаптер.
Все драйвера встроены в прошивку, мне кажется карточка должна работать после прошивки.
Может я чего то не понимаю или забыл? Очень хочется завести 5Ghz.
Роутер wl500gp v1. На 1.9.2.7-rtn все работает.
На этой и предыдущей странице Hohmach и dimmer писали что запусти dd-wrt и openwrt данную карточку на 5 ghz.
Прошивал dd-wrt.v24-15280_NEWD-2_K2.6_mega завелось 5ghz, сканером видно было, но некорректно работало.
Что такое blob драйвер?
Я собирал прошивку при помощи OpenWrt-ImageBuilder-brcm47xx-for-linux-i486, Attitude Adjustment (r36088).
С таким профилем:
хотя возможно профиль был такой:Code:define Profile/WL500GPv1-test NAME:=ASUS WL-500g Premium v1 PACKAGES:=-wpad-mini -kmod-b43 -kmod-b43legacy -kmod-mac80211 -kmod-cfg80211 kmod-brcm-wl wl wlc nas \ kmod-usb-core kmod-usb-uhci kmod-usb2 \ luci luci-i18n-russian \ luci-app-p910nd \ luci-app-upnp \ luci-app-wol \ luci-app-ddns \ luci-app-qos endef define Profile/WL500GPv1-test/Description Package set optimized for the WL-500g Premium v1 with USB endef $(eval $(call Profile,WL500GPv1-test))мой config/wireless:Code:define Profile/WL500GPv1-my NAME:=ASUS WL-500g Premium v1 PACKAGES:=-wpad-mini kmod-b44 kmod-brcm-wl wlc nas kmod-usb-core kmod-usb-uhci kmod-usb2 endef define Profile/WL500GPv1-my/Description Package set optimized for the WL-500g Premium v1 with USB endef $(eval $(call Profile,WL500GPv1-my))
config/network:Code:config wifi-device 'wl0' option type 'broadcom' option channel '157' option txpower '24' option hwmode '11na' option country 'BR' config wifi-iface option device 'wl0' option network 'lan' option mode 'ap' option ssid 'OpenWrt' option encryption 'psk2+ccmp' option key 'secret'
config/system:Code:config switch 'eth0' option name 'switch0' option reset '1' option enable_vlan '0' config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config globals 'globals' option ula_prefix 'fd64:b537:a520::/48' config interface 'lan' option ifname 'eth0' option type 'bridge' option proto 'static' option netmask '255.255.255.0' option ip6assign '60' option ipaddr '192.168.1.20'
config/ucitrack:Code:config system option hostname 'OpenWrt' option zonename 'Europe/Moscow' option timezone 'MSK-4' option conloglevel '8' option cronloglevel '8' config timeserver 'ntp' list server '0.openwrt.pool.ntp.org' list server '1.openwrt.pool.ntp.org' list server '2.openwrt.pool.ntp.org' list server '3.openwrt.pool.ntp.org'
Code:config network option init 'network' list affects 'dhcp' list affects 'radvd' config wireless list affects 'network' config olsr option init 'olsrd' config system option init 'led' list affects 'luci_statistics' config luci_splash option init 'luci_splash' config ntpclient option init 'ntpclient'
поставил пакеты kmod-brcm-wl и wlc. Все завелось в люси появился вай фай. Другие драйвера снес не понимаю зачем они и как они не конфликтуют.
config/wireless:
исправил как у вас
и на всякий случай
option country 'BR'
Вай фай заводится на 144 мбит 5Ghz вместо 300 мбит . Подключение устройства не происходит.
И на этом спасибо. Пока помучаю его еще.
Спустя час:
Дописал, и завелось на 300 мбит
option htmode 'HT40+'
К сожалению подключаться так и не хочет.
Пакеты wlc и nas установлены?
поставил nas и пакеты по ссылке. вай фай вообще пропал. разбираюсь.
Ссылка была только для пояснения зачем нужен nas, другие пакеты по ссылке не предназначены для авторизации с Broadcom proprietary driver и будут конфликтовать.
На 15 версии openwrt поправлено в лучшую сторону по сравнению с 14. Но процесс соединения по прежнему не идет, не важно в каком стандарте WiFi и частоте. Сканер сети CommView показывает на этой сети множество повторов. Полагаю клиент посылает пакеты, а роутер не отвечает потому что какая то служба не установлена или лишняя.
Список установленных служб:
base-files 157-r46767
busybox 1.23.2-1
dnsmasq 2.73-1
dropbear 2015.67-1
firewall 2015-07-27
fstools 2015-05-24-09027fc86babc3986027a0e677aca1b6999a9e14
glib2 2.43.4-1
hostapd-common 2015-03-25-1
ip6tables 1.4.21-1
iptables 1.4.21-1
iw 3.17-1
iwinfo 2015-06-01-ade8b1b299cbd5748db1acf80dd3e9f567938371
jshn 2015-06-14-d1c66ef1131d14f0ed197b368d03f71b964e45f8
jsonfilter 2014-06-19-cdc760c58077f44fc40adbbe41e1556a67c1b9a9
kernel 3.18.20-1-f99713dcf1203f329e3362507d296364
kmod-b43 3.18.20+2015-03-09-3
kmod-b43legacy 3.18.20+2015-03-09-3
kmod-brcm-wl 3.18.20+5.10.56.27.3-8
kmod-cfg80211 3.18.20+2015-03-09-3
kmod-crypto-aes 3.18.20-1
kmod-crypto-arc4 3.18.20-1
kmod-crypto-core 3.18.20-1
kmod-gpio-button-hotplug 3.18.20-1
kmod-ip6tables 3.18.20-1
kmod-ipt-conntrack 3.18.20-1
kmod-ipt-core 3.18.20-1
kmod-ipt-nat 3.18.20-1
kmod-ipv6 3.18.20-1
kmod-leds-gpio 3.18.20-1
kmod-ledtrig-default-on 3.18.20-1
kmod-ledtrig-netdev 3.18.20-1
kmod-ledtrig-timer 3.18.20-1
kmod-lib-crc-ccitt 3.18.20-1
kmod-mac80211 3.18.20+2015-03-09-3
kmod-nf-conntrack 3.18.20-1
kmod-nf-conntrack6 3.18.20-1
kmod-nf-ipt 3.18.20-1
kmod-nf-ipt6 3.18.20-1
kmod-nf-nat 3.18.20-1
kmod-nf-nathelper 3.18.20-1
kmod-ppp 3.18.20-1
kmod-pppoe 3.18.20-1
kmod-pppox 3.18.20-1
kmod-slhc 3.18.20-1
libattr 20150220-1
libblkid 2.25.2-4
libblobmsg-json 2015-06-14-d1c66ef1131d14f0ed197b368d03f71b964e45f8
libc 0.9.33.2-1
libffi 3.0.13-1
libgcc 4.8-linaro-1
libip4tc 1.4.21-1
libip6tc 1.4.21-1
libiwinfo 2015-06-01-ade8b1b299cbd5748db1acf80dd3e9f567938371
libiwinfo-lua 2015-06-01-ade8b1b299cbd5748db1acf80dd3e9f567938371
libjson-c 0.12-1
libjson-script 2015-06-14-d1c66ef1131d14f0ed197b368d03f71b964e45f8
liblua 5.1.5-1
libmount 2.25.2-4
libncurses 5.9-2
libnl-tiny 0.1-4
libpthread 0.9.33.2-1
librpc 2015-04-10-308e9964bfb623773dc0dcc99ef9d18d1551d6ae
libubox 2015-06-14-d1c66ef1131d14f0ed197b368d03f71b964e45f8
libubus 2015-05-25-f361bfa5fcb2daadf3b160583ce665024f8d108e
libubus-lua 2015-05-25-f361bfa5fcb2daadf3b160583ce665024f8d108e
libuci 2015-04-09.1-1
libuci-lua 2015-04-09.1-1
libuuid 2.25.2-4
libxtables 1.4.21-1
lua 5.1.5-1
luci git-15.245.46763-b179283-1
luci-app-firewall git-15.245.46763-b179283-1
luci-base git-15.245.46763-b179283-1
luci-lib-ip git-15.245.46763-b179283-1
luci-lib-nixio git-15.245.46763-b179283-1
luci-mod-admin-full git-15.245.46763-b179283-1
luci-proto-ipv6 git-15.245.46763-b179283-1
luci-proto-ppp git-15.245.46763-b179283-1
luci-theme-bootstrap git-15.245.46763-b179283-1
mc 4.8.14-1.3
mtd 21
nas 5.10.56.27.3-8
netifd 2015-06-08-8795f9ef89626cd658f615c78c6a17e990c0dcaa
nvram 9
odhcp6c 2015-07-13-024525798c5f6aba3af9b2ef7b3af2f3c14f1db8
odhcpd 2015-05-21-2ebf6c8216287983779c8ec6597d30893b914a7c
opkg 9c97d5ecd795709c8584e972bfdf3aee3a5b846d-7
otrx 1
ppp 2.4.7-6
ppp-mod-pppoe 2.4.7-6
procd 2015-08-16-0da5bf2ff222d1a499172a6e09507388676b5a08
rpcd 2015-05-17-3d655417ab44d93aad56a6d4a668daf24b127b84
swconfig 10
terminfo 5.9-2
ubox 2015-07-14-907d046c8929fb74e5a3502a9498198695e62ad8
ubusd 2015-05-25-f361bfa5fcb2daadf3b160583ce665024f8d108e
uci 2015-04-09.1-1
uhttpd 2015-08-17-f91788b809d9726126e9cf4384fedbbb0c5b8a73
uhttpd-mod-ubus 2015-08-17-f91788b809d9726126e9cf4384fedbbb0c5b8a73
usign 2015-05-08-cf8dcdb8a4e874c77f3e9a8e9b643e8c17b19131
wireless-tools 29-5
wlc 5.10.56.27.3-8
wpad-mini 2015-03-25-1
zlib 1.2.8-1
wpad-mini и hostapd-common явно лишние.
Удаление wpad-mini решило проблему. Спасибо за помощь.
А hostapd-common удаляется вместе и kmod-mac80211 и еще каким то пакетом, без него ни как.
Соединение происходит на новой 5Ghz частоте работает. Но скорость 3,5 мегабайта максимум ( , повторы в сети WiFi идут, но их меньше.
Подведем итоги: необходимо установить драйвер kmod-brcm-wl, его управляющую утилиту wlc. wpad-mini удалить и заменить пакетом nas.
