как работает это "Backup for Mail(Gmail)" ?как вообще идет сохранение даных,где почитать про это?поиск ниче не дал
С помощью скрипта установил торрент. Изменилась страница доступа по хттп. Все вроде отлично заработало.
На ночь запустил файл. Утром нет доступа к роутеру. Он пингуется, но телнет не работает, выход по хттп не работает и еще что интересно любые сайты не загружаются (при этом скайп работает и есть инет на другом компе, работающим через этот же роутер).
Перезагрузил роутер (вынув из розетки). Появился телнет, появился интернет, не сразу, но появился доступ по хттп.
Но файла, который я запустил на закачку в списке нет.
Граждане, есть ли объяснения этим аномалиям?
п.с. до кучи еще вопрос: что это значит в логе торрента:
[19.09.2011 15:41:14] Bad response from server: (500 [error,list]) <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>500 - Internal Server Error</title> </head> <body> <h1>500 - Internal Server Error</h1> </body> </html>
При выборе двух HDD при установке, устанавливаются неправильные данные в rtorrent.conf и rtorrent.rc (вместо harddisk2 в путях к закачкам и сессиям там везде harddisk), в таком случае будет качать на флешку все (на первый hdd), а нужно на второй HDD.
Asus RT-N16 FW:1.9.2.7-rtn-r2944 + HDD 1 TB WD WD10EARS + Mobile Rack AgeStar SUB3AHT
USB Flash 2 Gb Программы для чайника + nShaper + Poptop + Онлайн радио + Egreat EG-R1
Подтверждаю. Чтобы сделать, как хочет andrew_newman, можно сделать как-то так: http://wl500g.info/showpost.php?p=168793&postcount=97.
Сам раньше тоже делал флешку под swap&opt, а HDD под data - не стоит оно того - флешка через 8 месяцев сыпаться начала из за ограничений по количеству циклов записи. Теперь пользуюсь только HDD
Кстати, у кого с двумя дисками со скрипта установлено- как качает: сначала на первый, а по заполнению первого - на второй, или ещё как?
WL500gP_128M, DIR-320_64M
for Amor
rtorrent в списке процессов есть? какой у Вас рутер? Какие программы устанавливали скриптом? Поиск по форуму пробовали хотя бы по http://wl500g.info/showthread.php?t=...esponse+server
а можно поподробней? устанавливал рторрент с помощью этого скрипта
В веб-морде аналогичное сообщение. Что за конфиг, что там нужно и т.д. надо долго курить, подскажите хоть направление пожалуйста.
Всем доброго дня!
У меня, с периодичностью 5-10 секунд, запускается php-fcgi и загружает процессор процентов 40% (в top(e) по крайней мере), а в System Load Monitoring пик доходит до 70%! Ни у кого такого нет? Может нужно сделать с этим что-то?
Раньше без особой активности usera ) , было 3-5 % не более!
Роутер: WL500gpv2
Прошивка: 1.9.2.7-rtn-r3300
(правда и прошивку одновременно с установкой этого скрипта поменял)
Народ, а у меня данные были на диске, он что его форматнул что-ли?
10. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ выбранные вами опции и потом выберите пункт [ ! ] - начнется процесс установки выбранных вами программ и режимов установки.
6. Пункт [ + ] выбор одного из трех режимов установки:
а) Choice Install FORMAT - НОВАЯ (ПЕРВАЯ) установка с форматированием HDD - по умолчанию.
- ФОРМАТИРОВАНИЕ HDD-USB (ONE) производится на три раздела ext3: SWAP - 256Mб, OPT (для программ) - 1024Mб и DATA (для ваших данных /tmp/harddisk ) - все остальное пространство диска;
- ФОРМАТИРОВАНИЕ HDD-USB (TWO) на один раздел ext3 (part1): DATA (для ваших данных /tmp/harddisk2 ) - все пространство второго диска.
б) Choice Install UPDATE - добавление (обновление) программ из пунктов меню [a - z] без форматирования HDD
в) Choice install REINSTALL - переустановка программ с форматированием только раздела OPT, раздел DATA при этом не форматируется.
http://wl500g.info/showpost.php?p=167529&postcount=4
Блин ну мало этого!
Я хотел лёгкой установки новых программ. Это ведь основная цель скрипта?
Ах, да при выборе программ, обратите внимание, что мы вам и диск еще форматнём. Зачем?
Если это техническая неизбежность, то надо было каким-то отдельным шагом сказать, что будет форматирование - да, нет? По умолчанию нет.
