Page 3 of 10 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 31 to 45 of 148
Thread: Проблемы с CUPS
    стандартными средствами аппарат поддерживает только usb-принтеры
    если устанавливать cups (ПО такое) - можно печатать на абсолютно любой принтер.
    May 2006
    Москва
    Если я правильно понял, речь о принтсервере? Для сетевого wifi принтера роутер является просто хабом. Соответственно работать будет, у меня на работе по wifi подключен принтер hp 1320n.
    А если что-то с роутера надо печатать на сетевом принтере, то это наверное осуществимо тоже, скажем, через lpd, но зачем оно надо?
    У меня тоже есть роутер!
    Quote Originally Posted by myst3000 View Post
    Подскажите пожалуйста, может ли этот чудо-девайс печатать на сетевой Wi-Fi принтер? Собираюсь заюзать его с не менее чудным девайсом HP C7183, который поддерживает подключение в сеть через Wi-Fi.
    Спасибо.
    Работать с хьюлетом будет, только забудете про WPA шифрование. Ну не знает его хьюлет, не знает
    May 2006
    Москва
    Quote Originally Posted by Sabur View Post
    HP1320n работает с wpa-psk+tkip.
    всем спасибо почти все заработало! причем с шифрованием.
    говорю почти, потому что пока печатает, но не сканирует через сеть, но мне кажется это дело в настройках моего Nis2007, надо покопаться.
    Во во проблема и для ну актуальна..
    LBP-2900
    похоже его можно как раз расшарить ТОЛЬКО через самбу...
    по этому поводу гугль первой строкой выдает занятный howto:
    http://sys-admin.org/ru/node/74
    для полного счастья требуется cups, в репозитарии он есть.
    у кого получится всё это применить к роутеру (или кто знает, как это сделать), отпишитесь плз...
    у меня возникли проблемы с настройкой cups
    помогите настроить cups
    Кто-нибудь использует cups на роутере?..
    Если да, помогите пожалуйста с настройками.
    Интересует, как его подружить с самбой, ну и, собственно, с принтером =)
    Очень хочется расшарить на роутере Canon LBP2900. Судя по всему, сделать это можно только через cups =(
    Canon Lbp2900 + wl500gp
    да тоже не получается подключить, подскажите что делать, плз
    Feb 2007
    Quote Originally Posted by Тимур View Post
    Менять принтер. Технические подробности, например, здесь: http://www.wl500g.info/showthread.php?t=12412
    Ни у кого так и не получилось настроить принтер canon lbp-1120 через wl500gp? В интернете уже есть рабочие инструкции как в линуксе подхватить этот принтер. Может кто смог побороть этот принтер?
    Talking
    блин люди, я на убунту поднял свой lbp-2900...
    canon официально выставил драйвера под линукс. но они устанавливаются на cups. я сметрел в репозиториях есть cups. Может поднять сначало вообще на маршрутизаторе принтер, а там его просто сделать сетевым...
    Гы, задача не из легких... но игра стоит свеч. у меня сейчас сессии я врятли что то сделаю... развивать надо идею
    http://samlug.ru/node/328 Вот мануал для убунты как это делается... Может кто рискнет...
    wl-500gp + AGESTAR IUBCP + HDD Seagete 80 GB = 1.9.2.7-10 + lighttp + perl + sqlite2 + php + ados + rtorrent + Kaspersky update + squid(–enable-delay-pools) + rrd + smb + ntp + ftp + half-dynamic shaping...
    Asus Wl-500gpv2+CanonLBP2900
    Ни как не могу добиться печати...роутер нормально определяет притер в вебинтерфейсе,создаю на компе принтер(LPR)...устанавливаю драйвера...состояние пишет:готов, но при печати говорит-не правильно настроен порт.прошивка Олега, последняя..
    Jun 18 15:09:44 kernel: printer.c: usblp0 Device ID string [70/max 1552]='MFG:Canon;MDL:LBP2900;CMD:CAPT;VER:2.1;CLS:PRINT ER;DES:Canon LBP2900'
    Jun 18 15:09:44 kernel: printer.c: Parsing USBLPID...
    Jun 18 15:09:56 kernel: printer.c: usblp0 Device ID string [70/max 1552]='MFG:Canon;MDL:LBP2900;CMD:CAPT;VER:2.1;CLS:PRINT ER;DES:Canon LBP2900'
    Jun 18 15:09:56 kernel: printer.c: Parsing USBLPID...
    Jun 18 15:13:43 kernel: printer.c: usblp0 Device ID string [70/max 1552]='MFG:Canon;MDL:LBP2900;CMD:CAPT;VER:2.1;CLS:PRINT ER;DES:Canon LBP2900'
    Jun 18 15:13:43 kernel: printer.c: Parsing USBLPID...
    Заранее благодарен!
    мде...
    ...походу это невозможно...
    блин, чувак если захочет - зделает...
    рекомедую муржыть cups и официальные линукс драфвера, кстати поставляются в исходных текстах....
