Позволяет ли схемотехника G/GX при наличии соотв. прошивки использовать один из LAN-портов как дополнительный WAN-порт? Хотя бы в простейшем режиме Static-IP.
Deluxe - да, обычная нет. Только со софтом самому прийдётся возиться.
Deluxe позволяет каждый из портов превратить в отдельную сеть.
А насколько значительные изменения в прошивке? Внешними pakages это решается?
И еще, ты не задумывался в своей прошивке по другому в веб-интерфейсе сделать настройку WAN? Ведь по сути несколько WAN-интерфейсов уже есть когда соединяешься по PPTP поверх локалки в домашних сетях. Может сделать разделы WAN1, WAN2, WAN3...
Для каждого интерфейса сделать возможность привязать его к одному из 5 физических портов или указать поверх какого соединения этот интерфейс работает (PPTP).
Готовых таких пакетов нет. Впрочем, для присвоения статического IP никакие пакеты и не нужны.
Нет, не задумывался. Это довольно трудоёмко, т.к. хотя внутри и есть подобная возможность, но уж больно привязана к одному соединению АСУСом. И самое главное - мне это в web интерфейсе не нужно.
ДД!
Приобрел сей девайс. Есть вопрос: планирую в ближайшие дни подключить местную локальную сеть, которая дает как локальные ресурсы, так и интернет, использоваться будут только локальные ресурсы. В дополнение использую другого провайдера у которого беру инет, а также всяко разно из его внутренней сети. Задача в том, чтобы настроить рутинг на подсети. Адреса подсетей известны. По дефолту, стандартный WAN-порт будет смотреть в сеть с интернетом.
Читал, что это возможно сделать через консоль: организовать еще один WAN порт. И прописать рутинг в подсети.
Буду признателен, если напишите, какую прошивку поставить для этих целей.
Еще есть вопрос по Firewall и NAT на второй, созданный, WAN-порт. Будут ли они там работать?
прошивка последняя Олега
почитать в прикрепленных faq про robocfg
ссылки url сайт на обоих провов
Прошился. Все еще разбираюсь, что к чему.
Вопросик, а что за интерфейс появился - Man?
Прикрепил к посту картинку с тем, что хочется получить. Буду признателен если по шагам объясните как это реализовать.
Некорректно изначально спросил, прошу прощения.
Нужно настроить 4й LAN порт на Asus Wl500G как WAN интерфейс и сделать на нем рутинг (постоянный маршрут из ХР в приложенной картинке).
Попытался сделать сие самостоятельно, но видимо не очень успешно, т.к. после команды robocfg vlan 2 ports "4 5t" vlan 0 ports "1 2 3 5t" подтверждения выполнения команды не последовало, а рутер подвис. Вылечил только передернув питание. Далее по команде robocfg show
он отобразил 4й LAN порт:
Switch: enabled
Port 0(W): 100FD enabled stp: none vlan: 1 mac: 00:0a:8b:6c:bc:54
Port 1(4): DOWN enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
Port 2(3): DOWN enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
Port 3(2): DOWN enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
Port 4(1): 100FD enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:30:4f:25:0e:9a
Port 5(C): 100FD enabled stp: none vlan: 1 mac: 00:15:f2:77:d2:c2
VLANs: BCM536x enabled mac_check mac_hash
vlan0: 1 2 3 4 5t
vlan1: 0 5t
vlan2:
vlan3:
vlan4:
vlan5:
vlan6:
vlan7:
vlan8:
vlan9:
vlan10:
vlan11:
vlan12:
vlan13:
vlan14:
vlan15:
В Линуксе я не силен, по сему прошу помощи, как это организовать.
Вопрос первый как удалить созданный WAN на 4м LAN?
Вопрос второй и самый главный как правильно все настроить? Буду признателен за пошаговую инструкцию, заранее всем спасибо!
прошивка от олега
на 4м лане WAN2
nvram set vlan0ports="2 3 4 5*"
nvram set vlan2ports="1 5"
nvram set vlan2hwname=et0
nvram commit
reboot
ip адрес
в /usr/local/sbin/post-boot
ifconfig vlan2 <ip address> netmask <mask> up
там же вписать рутинги
типпа
route add -net <net address> gw <gateway>
на втором WAN NAT
в /usr/local/sbin/post-firewall
iptables -A INPUT -i vlan2 -m state --state NEW -j SECURITY
iptables -A FORWARD -i vlan2 -m state --state NEW -j SECURITY
iptables -t nat -A POSTROUTING -o vlan2 ! -s <ip address> -j MASQUERADE
Господа специалисты,
подскажите пожалуста как открыть и настроить втрой WAN порт на 500g (простой, не делюксовой), только пожалуйста по шагам, так чтобы даже полный чайник в линуксах смог это сделать.
Раздел "насторика с нуля" - читал, там написано что это возможно, но про то как это непосредственно сделать сказано очень мало, хотя специалист бы возможно понял, посему господа специалисты, обясните плиз как это сделать, а то имею дома два езернетовских шнурка от двух провайдеров (один дорогой но с богатой локалкой, а другой вообще без локалки зато с безлимиткой) и несколько компов на вайфае, вот и хотелось бы объединить это дело с целью извлечения максимального удобства :-)...
на простом 500g не настроишь второй wan, у него свич не поддерживает vlan-ы. меняй на делюкс
Хорошо, поменяю, а в "делюкес" это как сделать?
И что лучше тогда для этой цели "делюкс" или "перемиум" (или вообще 700g ждать)?
про настройку на делюксе читать здесь
WL500gDeluxe + 1.9.2.7-7e
Настроил один из LAN-портов как еще один WAN, согласно FAQ (через VLAN). На них висят 2 провайдера, выдающие живой TCP/IP и DHCP. Для второго интрефейса я запускаю udhcpc аналогично стандартному:
udhcpc -i vlan2 -p /var/run/udhcpc1.pid -s /tmp/udhcpc
Проблема в том, что он не устанавливает некоторые параметры, такие как default gateway и DNS. Например, /tmp/resolv.conf пуст после того, как udhcpc отрапортовал, что получил lease. Какову могут быть причины и как побороть, пока фактически прописываю вручную, но все же хотелось бы, чтоб работало "само". Кто ответственнен на установку этих параметров? Подозраиваю, что -s скрипт, но поскольку он бинарник, сам быстро не разберешься ;-).
Пока у меня так:
(default gw прописываю ручками ;-) )Code:[admin@asus root]$ cat /usr/local/sbin/post-boot #!/bin/sh ifconfig vlan2 hw ether 00:08:xx:xx:xx:xx up iptables -t nat -A POSTROUTING -o vlan2 -s 192.168.0.0/16 -j MASQUERADE echo "nameserver 82.144.xx.xx" >> /tmp/resolv.conf udhcpc -i vlan2 -p /var/run/udhcpc1.pid -s /tmp/udhcpc killall -HUP dnsmasq dropbear
По этому же вопросу - кто-то делал failover для двух соединений? На чем и как хорошо это работает для асусов?
Олег, ну поскажите, что можно сделать? Можно ли выполнять какие-то custom скрипты после получения настроек по DHCP? Или не стоит пытаться извращаться, а сразу думать насчет OpenWRT?
