Page 5 of 9 FirstFirst ... 34567 ... LastLast
Results 61 to 75 of 128
Thread: adsl
  1. #61
    Quote Originally Posted by Plate View Post
    имеет ли смысл заливать Vampik прошивку, если уже испортил роутер Олеговской, а потом ещё и сбросил на заводские? Там всё равно уже маки не восстановить как они были?
    Имеет.
    Со сборокой от Vampik, восстановить до заводского состояния - элементарно
  2. #62
    Уря! Всё оказалось банально просто, сбросил в заводские и снова прописал свои маки wan заработал как положено.
    Вот тут причина, я так понимаю:
    6: vlan6: 5t
    7: vlan7:
    8: vlan8: 0 5t
    Каким-то образом при прошивке роутера олеговской прошивкой через DIR_320_RFU.exe на восьмой порт vlan8 попадает wan 0
    Сбросил в заводские и теперь всё чисто
    Switch: enabled
    Port 0: 100FD enabled stp: none vlan: 1 mac: 00:00:00:00:00:00
    Port 1: 100FD enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
    Port 2: DOWN enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
    Port 3: DOWN enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
    Port 4: DOWN enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
    Port 5: 100FD enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
    VLANs: BCM5325/535x enabled mac_check mac_hash
    0: vlan0: 1 2 3 4 5t
    1: vlan1: 0 5t
    2: vlan2:
    3: vlan3:
    4: vlan4:
    5: vlan5:
    6: vlan6:
    7: vlan7:
    8: vlan8:
    9: vlan9:
    10: vlan10:
    11: vlan11:
    12: vlan12:
    13: vlan13:
    14: vlan14:
    15: vlan15:
    Теперь нужно исправить пресловутый MAC 00:90:4c:c0:00:00
    ТОЛЬКО НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ ПРО /dev/mtd/5
    Обычно я так делал:
    nvram set il0macaddr=1C:AF:F7:1E:54:CF <- MAC-адрес Wi-Fi (тот что на коробке)
    nvram set wl0_hwaddr=1C:AF:F7:1E:54:D0 <- MAC-адрес Wi-Fi (на два больше что на коробке)
    nvram set et0macaddr=1C:AF:F7:1E:54:D1 <- MAC-адрес LAN (на два больше что на коробке)
    nvram set lan_hwaddr=1C:AF:F7:1E:54:D2 <- MAC-адрес LAN (тот что на коробке)
    nvram set wan_hwaddr=1C:AF:F7:1E:54:D3 <- MAC-адрес WAN (на два больше что на коробке)
    nvram set wan0_hwaddr=1C:AF:F7:1E:54:D4 <- MAC-адрес WAN (на два больше что на коробке)
    nvram commit
    reboot
    ifconfig | grep HWaddr - проверка
  3. #63
    Moscow, Tver
    Модификация Vampik персонально под Dir Вас по религиозным мотивам не устраивает?
    И ПЕРЕД, и ПОСЛЕ перепрошивки нужно в дефолт сбрасывать, не забывая вынуть WAN кабель и все USB девайсы.
  4. #64
    Вампик появился недавно, а Олеговская использовалась ещё давно, не буду же я ездить по всем клиентам и перешивать снова на вампик? Новые, конечно уже буду вампиком шить. Но там ещё надо восстановить маки, те которые затёрлись олеговской
  5. #65
    Я ж это вам пару страниц назад писал. Ресет все-таки помогает. Если сразу после прошивки не сбросить в дефолт WAN порт не работает.
    ASUS RT-N15U
  6. #66
    Года, как минимум два, - это недавно
  7. #67
    Moscow
    Обычно я так делал:
    nvram set il0macaddr=1C:AF:F7:1E:54:CF <- MAC-адрес Wi-Fi и LAN(тот что на коробке)
    nvram set et0macaddr=1C:AF:F7:1E:54:D1 <- MAC-адрес WAN (на два больше что на коробке)
    Все остальные переменные устанавливать не имеет смысла - они только для чтения, отображают текущие MAC-адреса.
  8. #68
    [QUOTE=Vampik;233036]
    Vampik ты пишешь:
    Затем скопируйте этот файл на роутер и выполните команду flash /path/to/bdcfg.bin /dev/mtd/5
    Какая папка, например /tmp или просто в корневой? Что значит на роутер?
  9. #69
    [QUOTE=Plate;233042]
    Vampik ты пишешь:
    Это значит что нужно положить на флешку роутера в любую папку этот файл. Толи скачать, или же положить на флешку и поключить в роутер или еще как-нить.
    ASUS RT-N15U
  10. #70
    [QUOTE=AndreyUA;233043]
    Про внешнюю флешку я понял, там расписано, что в корневой каталог. Но это в случае, "Если вы не знаете, как скопировать файл на роутер, есть простой вариант: скопируйте файл в корень флешки и подключите ее к роутеру." А если я знаю как скопировать на роутер, но не могу понять куда это делать Что трудно было объяснить куда именно? Роутер это же не одноклеточное создание, там целая структура каталогов linux с папками и подпапками. Как-то так незатейливо, скопируйте на роутер..... и думай потом что автор имел ввиду, когда писал эту фразу.
  11. #71
    Moscow
    В любую папку, доступную для записи файлов неважно куда - после выполнения команды файл не нужен и его можно удалить.
  12. #72
    В любой не копируется (в корневой пробовал, пшет невозможно скопировать файл) только в /tmp забросил
    При выполнении команды flash /path/to/bdcfg.bin /dev/mtd/5
    Ответ от роутера:
    /path/to/bdcfg.bin: No such file or directory
  13. #73
    Ответ от роутера:
    /path/to/
    ПУТЬ К ФАЙЛУ
    Советую вам найти специалиста по настройке роутеров и попросить его вам помочь. Вы выполняете команды и даже не понимаете что они означают. Это может привести к убийству роутера.
    ASUS RT-N15U
  14. #74
    Quote Originally Posted by AndreyUA View Post
    ПУТЬ К ФАЙЛУ
    Вы что издеваетесь? Я выше постами конкретно спросил куда забросить файл у самом Вампика!!!! Или он для вас не специалист уже? Он мне ответил что без разницы!!! Я так и сделал, если вы отвечаете мне так напишите в конце концов ответ на мой вопрос, а не упрёки в моей не компетентности, как с вами тяжело, вы слышите только себя!
  15. #75
    Найдите человека у себя в городе, который хоть немного в этом соображает и пусть вам сделает. Если вы в этом не разбираетесь.
    PS Это вы читаете только себя. Смотрите мой пост выше. Вам расписать какие кнопки на клавиатуре нажимать?
    ASUS RT-N15U
  1. instelling voor orange adsl extra met wl-500g premium
    By peterksr in forum Dutch Discussion - Nederlands
    Last Post: 23-06-2008, 12:49
  2. WL-500gPv2 Media Server issue with ADSL
    By wrc4 in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 31-05-2008, 14:41
  3. Replies: 0
    Last Post: 24-01-2007, 02:54
