Page 4 of 9 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 46 to 60 of 128
Thread: adsl
  1. #46
    Вот лог из Status & Log - System Log
    А вот скрины в первом случае wan0 не работает тот же провайдер, а во втором через lan1 показывает все данные (через лан1 работает интернет)
  3. #48
    Сорри за большие скрины, нечем уменьшить
  4. #49
    На всякий случай команда robocfg show
    Switch: enabled
    Port 0:  DOWN enabled stp: none vlan: 8 mac: 00:00:00:00:00:00
    Port 1: 100FD enabled stp: none vlan: 1 mac: 00:00:00:00:00:00
    Port 2: 100FD enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
    Port 3: 100FD enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
    Port 4:  10HD enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
    Port 5: 100FD enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
    VLANs: BCM5325/535x enabled mac_check mac_hash
     0: vlan0: 2 3 4 5t
     1: vlan1: 0 1 5t
     2: vlan2:
     3: vlan3:
     4: vlan4:
     5: vlan5:
     6: vlan6: 5t
     7: vlan7:
     8: vlan8: 0 5t
     9: vlan9:
    10: vlan10:
    11: vlan11:
    12: vlan12:
    13: vlan13:
    14: vlan14:
    15: vlan15:
  5. #50
    Quote Originally Posted by Plate View Post
    ...всё божья роса.
    Пример:
    Port 0:  100FD enabled stp: none vlan: 2 jumbo: off mac: 00:0f:e2:b2:bf:45
    Port 1:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 20:cf:30:cd:6f:bb
    Port 2:  100FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:19:cb:98:1e:bd
    Port 3:  100FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:90:a9:76:e5:31
    Port 4:   DOWN enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 00:00:00:00:00:00
    Port 8: 1000FD enabled stp: none vlan: 1 jumbo: off mac: 48:5b:39:15:3e:30
  6. #51
    Moscow
    Простите, а что WAN-порт делает во VLAN 8? Он сам по себе туда переместился?
  7. #52
    ...всё божья роса.
    Это всё прошивка Олега, причём самая последняя.
    Однако mac менялись согласно инструкции через известный способ.
    Вот ответ на команду ifconfig | grep HWaddr
    br0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:26:5A:95:E8:18
    eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:26:5A:95:E8:1A
    eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:26:5A:95:E8:18
    vlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:26:5A:95:E8:1A
    vlan1     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:26:5A:95:E8:1A
    Если вы знаете как изменить маки в вышеуказанной области роутера, чтобы видеть их по команде robocfg show, то просто подскажите, на форуме поиск даёт только результат по изменению маков, которые и так я уже сделал. Вот так:
    nvram set il0macaddr=1C:AF:F7:1E:54:CF <- MAC-адрес Wi-Fi (тот что на коробке)
    nvram set wl0_hwaddr=1C:AF:F7:1E:54:D0 <- MAC-адрес Wi-Fi (на один больше что на коробке)
    nvram set et0macaddr=1C:AF:F7:1E:54:D1 <- MAC-адрес LAN (на один больше что на коробке)
    nvram set lan_hwaddr=1C:AF:F7:1E:54:D2 <- MAC-адрес LAN (тот что на коробке)
    nvram set wan_hwaddr=1C:AF:F7:1E:54:D3 <- MAC-адрес WAN (на два больше что на коробке)
    nvram set wan0_hwaddr=1C:AF:F7:1E:54:D4 <- MAC-адрес WAN (на три больше что на коробке)
    nvram commit
    reboot
    Как бы в факе написано что это и есть изменение самих маков в роутере. Но как видно что есть ещё глубже область памяти роутера, которую прошивка Олега затирает. Может с этого и надо было начинать?
    Quote Originally Posted by Vampik
    Ну судите сами, видимо он сам по себе туда переместился или так Олег задумал, ему виднее. Или вы и впраду верит что я каким-то образом сижу и прописываю на VLAN 8 порт wan? причём сразу во время прошивки! Короче я виноват что у меня так получилось или что?
  8. #53
    Вот как должно быть на DIR320 сразу после прошивки модифицированной вампиком:
    Switch: enabled
    Port 0: 100FD enabled stp: none vlan: 1 mac: 00:00:00:00:00:00
    Port 1: 100FD enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
    Port 2:  DOWN enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
    Port 3:  DOWN enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
    Port 4:  DOWN enabled stp: none vlan: 0 mac: 00:00:00:00:00:00
     0: vlan0: 1 2 3 4 5t
     1: vlan1: 0 5t
     2: vlan2:
     3: vlan3:
     4: vlan4:
     5: vlan5:
     6: vlan6:
     7: vlan7:
     8: vlan8:
     9: vlan9:
    10: vlan10:
    11: vlan11:
    12: vlan12:
    13: vlan13:
    14: vlan14:
    15: vlan15:
  9. #54
    Quote Originally Posted by Guanch View Post
    Switch: enabled
     1: vlan1: 0 5t
     2: vlan2:
     3: vlan3:
     4: vlan4:
     5: vlan5:
     6: vlan6:
     7: vlan7:
     8: vlan8:
     9: vlan9:
    10: vlan10:
    11: vlan11:
    12: vlan12:
    13: vlan13:
    14: vlan14:
    15: vlan15:
    Так у меня так и было, но ryzhov_al намекнул что маки не должны быть нулями 00:00:00:00:00:00
    А если вы по поводу
     1: vlan1: 0 5t
    То у меня только включен lan1 на wan для того чтобы получить интернет, поэтому
     0: vlan0: 2 3 4 5t
     1: vlan1: 0 1 5t
    Ну это сути дела не меняет.
    Или вы думаете что у меня прошивка Олега ложиться каким-то другим способом именно в эту область?!!!
    Вот интересно, что ryzhov_al ответит если у вас там тоже одни нули, думаю что у всех там такая же божья роса....
  10. #55
    Apr 2008
    город самоваров и пряников
    Plate
    У Вас vlan6 и vlan8 откуда-ни-возьмись появились. С этим разберитесь.
  11. #56
    nvram в соответсвующем разделе flash.
    Во время загрузки из nvram. Сначала CFE, потом в httpd. Причём в nvram похоже мусор. Предугадать как выглядит nvram и вообще разбивка flash после ваших многочисленных перепрошивок невозможно. Для чистоты эксперемента предлагаю:
    • сбросить роутер в заводские настройки,
    • перепрошить прошивкой тов.Vampik'а,
    • ОБЯЗАТЕЛЬНО снова сбросить роутер в заводские настройки.
    После чего будем посмотреть. В первую очередь на разбивку flash:
    $ cat /proc/mtd
    PS У меня просьба: не уходите с форума, не покидайте нас.
  12. #57
    $ cat /proc/mtd
    Я бы добавил ещё один пункт:
    • Выполнить Quick Setup
  13. #58
    Последние прошивки задуманы так, чтобы оставались родные mac адреса. И не замарачиваться с прописыванием их снова. Какой тогда смысл был в этом если сбрасывать на заводские, эти же сохранённые маки снова станут 00:90:4c:c0:00:00?
    И вы мне не ответили на счёт
    На других форумах узнавал, практически у всех там тоже самое, нули 00:00:00:00:00:00 в том числе прошивка Vampik'а
    Plate
    А почему они там появляются, я ничего не делал, просто беру новый роутер и заливаю последнюю прошивку Олега через DIR_320_RFU.exe
    Я думал что прошивка готовая к использованию, тем более маки сохраняются родные. Зачем их сбрасывать? Иначе теряется сам смысл того что эти маки сохраняются в последних прошивках. Это удобно когда прошиваешь большую партию новых роутеров.
  14. #59
    Вы бы прочитали про особенность проши - на DIR-320-ом она трёт заводские МАС-и (а, насколько я помню, патч от Vampik так до сих пор и не добавили)
    А вы попробуйте не через RFU, а через ГлюкЛинковскую WiMAX-2.6 - в ней из Web морды заливается любая без "танцев с бубном".
  15. #60
    имеет ли смысл заливать Vampik прошивку, если уже испортил роутер Олеговской, а потом ещё и сбросил на заводские? Там всё равно уже маки не восстановить как они были?
  1. instelling voor orange adsl extra met wl-500g premium
    By peterksr in forum Dutch Discussion - Nederlands
    Last Post: 23-06-2008, 12:49
  2. WL-500gPv2 Media Server issue with ADSL
    By wrc4 in forum WL-500gP Q&A
    Last Post: 31-05-2008, 14:41
  3. Replies: 0
    Last Post: 24-01-2007, 02:54
