Ну, до установки devel пакетов я /opt сохраню. Он весь на флешке.
А компиляция aria2 у Вас еще не закончилась?
только вот что рекомендую...
пускать не
ipkg install пакет
а
ipkg -t /opt/tmp install пакет
Разработчики aria пользуются autoconf с багой в случае кросс-компиляции
Т.е. тупо сделано:Code:if test "$cross_compiling" = yes; then ac_cv_func_malloc_0_nonnull=noи дальше переопределяетсяCode:if test "$cross_compiling" = yes; then ac_cv_func_realloc_0_nonnull=noчто для C++ кода невалидно...Code:#define malloc rpl_malloc #define realloc rpl_realloc
Если тебе срочно - тупо поменяй в configure в вышеприведенных строчках "no" на "yes" и должно быть тебе счастье.
А по-хорошему, надо пробовать более новую версию autoconf и писать complain разработчикам. Займись, если не лениво...
в общем эта зараза 2 раз вчера у роутера весь мозг высасывала, так что приходилось перегружать его, к счастью telnet работал. (в отличии от дропбира который умер)
И это при том что своп на 700мб сделал.
lly
Спасибо, вечером попробую.
angel_il
Ну а результат есть? Скомпилировалась?
все еще компилируется
ну в общем на этот раз оно не выловилось по сегфолту а просто говорит об ошибке в коде, а это значит пилить надо напильником. На вторую сборку у меня сил нет, лениво еще столько же времени терять...
А вообще оно зачем?
есть wget, curl, axel...
wget и curl не могут многопоточную загрузку. Например, wget у меня выдает 150 кб/с в среднем с рапидшары или других файлопомоек. А aria2 - 230.
А axel не может авторизоваться на той же рапиде или глючит с большими файлами (по крайней мере та версия, которая у меня есть для роутера, последняя версия нормально работает на сусе).
В общем, нет совершенства в этом мире.
Буду пробовать напильником, если что получится, выложу здесь.
Скомпилировалось нормально, спасибо lly.
Но при запуске выдает:
$ aria2c_new
aria2c_new: can't load library 'libstdc++.so.6'
Нарыл тут на форуме:
http://www.wl500g.info/showthread.php?t=5894&page=2
искать can't load library 'libstdc++.so.6'
У меня нет свопа, может такое быть если памяти не хватает? Может кто-нибудь проверить со свопом?
Здесь оно:
http://ifolder.ru/10027002
народ отпишите что за софт, чем лучше тех же axel\rtorrent\etc
Я кшно почитал http://aria2.sourceforge.net/, но все равно в целом картина не сложилась. Как на счет стабильности, вылетает ли или не и тд? Заранее спасибо
убила строка
CPU usage in BitTorrent with download speed of 1500KB/sec is around 6%.
Какого процессора, 486 или xeon? хз
Некоторое время назад прикрутил aria2 + aria2web к NAS Synology.
Наверняка и к асус прикручивается. Чуток напильником нужно будет поработать. Разница в том, что на НАСе уже запущен апач и легко вебморду установить. На асусе придется делать ручками (апач из optware или lighthttpd).
Wiki для NAS тут - http://www.synology-forum.ru/wiki/index.php/Aria2
У aria2 море настроек. По идее можно и торренты скачивать и раздавать.
Возможно найдутся желающие поработать напильником.
Извиняюсь за небольшой offtopic, но хочу обратить внимание еще на один вариант менеджера закачек на основе aria2 -
http://wl500g.info/showpost.php?p=213451&postcount=7
Его использую иногда на НАСе. После небольшой доводки напильником должен и на Асусе заработать. Главное довести до ума веб-морду, т.к. aria2web заброшенный проект. Чтобы морда работала под IE нужно еще дальше править.
См. пример в /opt/share/pyload/module/web/servers/lighttpd_default.conf
Судя по описанию, aria2 просто потрясающая качалка, которая позволяет, например, скачивать один и тот же файл с http и bittorent источников одновременно. Имеет XML-RPC интерфейс, а значит, может использовать сторонние win-клиенты и web-морды как transmission. Но почему все эти RPC-клиенты для aria2 настолько убогие? Есть либо заброшенные, либо коряво написанные любителями клиенты. aria2 уже выбралась из детского возраста, когда она в мультипоточной работе портила скачанные файлы. Когда будет сделан нормальный aria2 - цены ей не будет.
У aria2 потрясающее количество настроек и возможностей. А с клиентами - да, беда. aria2 даже в качестве торрент клиента работать может.
