А смысл? Это ведь не спасает от пропадания напряжения на роутере провайдера. Разве что 3G модем использовать.
WL-500gP v2 (1.9.2.7-rtn-r4772) / rTorrent 0.9.3 / ruTorrent 3.4
ImageVue r16 (patched) / lighttpd + ssl + auth
WDTV Gen1 / WDLXTV 0.5.8.1 / D-Link DWA-110 WiFi
WDTV Live / WDLXTV 0.4.7.3 / WDTV Live Hub
* Wiki *
Я пошел другим путем: заказал переделку из БП для системника. Преимуществ немало:
1. В импульсных БП нет возможности отслеживать изменение напряжения, а компьютерный БП просто отключается, если оно вышло за рамки 5В плюс-минус 10%.
2. Принудительная вентиляция создает возможность для продолжительной круглосуточной работы. Малошумные вентиляторы сейчас не проблема. Мой БП стоит на подоконнике за занавеской и его не слышно даже ночью.
3. Сам БП работает в щадящем режиме - далеко от своей максимальной нагрузки.
4. Одним БП можно питать сразу несколько устройств. В моем случае это роутер и HDD
5. Ну и конструктивно он куда лучше импульсника, ведь помимо величины постоянного напряжения на работу роутера влияет еще и амплитуда пульсаций - а она в компьютерном БП минимизируется гораздо эффективнее.
Но вообще в последних роутерах уже начали использовать напряжения 12 и 19 вольт и БП от ноутбуков, так что если не жалеть денежку и покупать блоки от фирменных производителей, то обсуждаемая проблема отомрет вместе с роутерами, питающимися от 5В.
БП от компа - это конечно интересно. Но можно пойти дальше, скажем, прикрутить дизельгенератор. Преимуществ еще больше..
RT-N65U 3.0.3.8-081 (Padavan).
WL500gp V1 128 MB. 1.9.2.7-rtn-r4330.
Добрый день!
Появилась мысль подключить к моему Asus RT-N16 источник бесперебойного электропитания через usb, с целью мониторинга параметров электричества. ИБП уже есть - Eaton 3S 550 VA, достался "за бесплатно", пока просто обеспечивает бесперебойное питание и защиту WAN-порта.
Поиском ничего не нашел (или плохо искал). Смотрю в сторону http://www.networkupstools.org/, но из-за того что в Linux "чайник" - могу пользоваться только чужими инструкциями по установке. Кто-то может натолкнуть на нужную мысль или делал уже подобное?
Ваш бесперебойник в NUT поддерживается, пакет nut в Entware есть, посмотрите профильную тему на форуме.
ИБП для роутера Asus
UPS для роутера: http://radiokot.ru/lab/hardwork/68/
Mean Well AD-55A: http://www.electronshik.ru/item/ad-55a-197683
Можно ли вместо штатного блока питания(БП) роутера asus wl500w
с выходными параметрами +5В 2,5-3А использовать БП АТХ, в котором
есть выход +5В 27А ? Хотя бы временно?
Last edited by Omega; 09-03-2016 at 19:20. Reason: можно, читайте эту тему :) но тогда лучше подключить его через предохранитель на 3A ;)
WL500W+WD500G(samba3,cron,rsync,ssh), 2009-2010
DIR-320+SWC-U200: Yota и WiMAX Comstar, 2010-2011
{WL500W, DIR-320}+Yota LTE LU150
