Page 9 of 11 FirstFirst ... 7891011 LastLast
Results 121 to 135 of 165
Thread: Рабочая прошивка для Asus WL-520gU (3G/CDMA/LTE/Yota)
  1. #121
    Moscow
    Quote Originally Posted by vovan6686 View Post
    а что если её урезать, и убрать всё лишнее?
    Она уже урезанная. Можно еще разве что в System Setup - Services отключить SSH (тогда доступ к роутеру будет только через веб-интерфейс) и USB Storage (тогда будет невозможно подключить флешку вообще, и swap в частности, как предложил rss).
    Не путайте флеш-память и оперативную память.
  2. #122
    Доброго дня. В читал долго и упорно, искал но... Суть.
    Есть у меня роутер ASUS WL-520GU. H/W Ver.: A1, F/W Ver.:V3.0.1.4. (Была при покупке 3.0.0.8).
    При попытках шить прошивками от Олега - перестает конектиться по WAN, а именно не получает адрес по DHCP,
    то же если прошить его WL520gu_7.0.1.45_RU.trx (официальная), как я полагаю, тут что-то с аппаратной версией?
    При прошивке V3.0.1.4 - всё начинает вновь работать прекрасно. Чего же я хочу:
    Вань получать по DHCP с кабеля, раздавать его по WiFi и шнурку, зацепить за него винт или флешку, с возможностью скачать с неё файлики по сетке
    в случае чего. Конечно, приветствуется чтоб динамическая служба DNS (DDNS) (позволяет назначать имя домена Интернета..........) в нём осталась.
    Реально ли это и на какой прошивке? Ох как намаялся я сегодня искать в сети то, что будет на нем работать...
    P.S. (после ответа моератора) Читал тему, в ней преимущественно про привинчиванию 3G устройств. Но мя купился на название темы... Теперь прошу как маленькому: не в той теме ищу или зря маюсь? ^_^
    Last edited by AlffVP; 31-05-2012 at 11:43. Reason: прежде чем писать, читаем эту тему с самого начала :) а по поводу родных прошивок обращайтесь на форум асуса ;)
  3. #123
    Apr 2012
    Москва
    Я может и туплю, но никак не могу понять, как он может работать несколько суток без нареканий, но в один прекрасный момент ПРОСТО перестает коннектиться??? И что не делай, хоть головой об угол бейся - не подключается. На следующий день воткнёшь модем - опять работает. БЕЗ перезагрузки... Никак я не могу связать эти глюки с недостатком оперативной памяти. Я готов отдать роутер на выяснение причин тому, кто что-то смыслит (Москва).
    Last edited by vectorm; 28-05-2012 at 10:04. Reason: Это лечится только покупкой другой модели. У 520gu врожденная проблема с USB.
  4. #124
    В Самаре появиласьYOTA Бился с 520U Так и бросил, по моему понятию не хватает у него скорости по USB плюнул и купил RT-N16
  5. #125
    пояснение как обновить прошивку на WL-520GU
    Quote Originally Posted by sorine View Post
    Обновил прошивку с поддержкой 3g, 4g, LTE для Asus WL-520gU. Версия WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r4001M. Пробуем.
    http://narod.ru/disk/43962272001.d2b...4001M.trx.html
    Эта же прошивка может помочь при случайных зависаниях Asus WL-520gU на прошивках с ядром 2.4.37(1.9.2.7-d) в связи с очень малым количеством оперативной памяти - 16 мегабайт.
    Напоминаю что из этой прошивки много чего вырезано как то: самба, фтп и т.п. для возможности уместить прошивку на ядре 2.6.22 в 4 мегабайта флэш. Шьем через утилиту Asus.
    Спасибо за прошивку WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r4001M, роутер Asus WL-520gU с ней работает через YOTA по стандарту LTE
    для того чтобы перепрошить WL-520GU Вам необходимо:
    1.Скачать прошивку WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r4001M http://narod.ru/disk/51316369001.e84...4001M.trx.html
    2.Скачать утилиту Asus http://narod.ru/disk/51316234001.a13.../tftp.exe.html
    3.Установить на сетевой карте компьютера IP 192.168.1.10
    4.Подключится к Asus WL-520gU пачкордом RJ45 в LAN1
    5.Перевести Asus WL-520gU в режим конфигурирования нажатием кнопки "RESTORE"-черной утопленной в корпус, нажимать необходимо:
    - 30 секунд во включенном состоянии Asus WL-520gU,
    - не отпуская кнопки "RESTORE" выключить Asus WL-520gU на 30 секунт,
    - затем включить Asus WL-520gU и не отпускать кнопку еще 30 секунд
    В общей сложности вы должны держать в нажатом состоянии кнопку "RESTORE" 90 секунд
    6.После проведения данной операции Asus WL-520gU переходит в режим конфигурирования, и через утилиту Asus по протоколу tftp:
    - указав IP 192.168.1.1
    - не указывая пароль
    - заливаем в Asus WL-520gU прошивку WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r4001M.
    ВАЖНО, НЕ ВЫКЛЮЧАТЬ Asus WL-520gU после заливки прошивки в течении 5минут (можно и 10 мин)
    7.Перегружаем Asus WL-520gU по питанию
    8.Заходим в Asus WL-520gU через интернет браузер указав в адресной строке 192.168.1.1
    -пользователь:admin
    -пароль:admin
    9.На странице веб-интерфейса IP Config - WAN необходимо выбрать:
    -WAN Connection Type: Ethernet over USB (если ранее использовалось подключение через WiMAX, следует убрать галочку Set as WAN Connection Type by default в USB Network Devices - WiMAX). Не следует выбирать USB Modem - этот пункт относится к GPRS/EDGE/3G/CDMA-модемам. Отдельного раздела в USB Network Devices для LTE-модемов нет, т.к. они в отличие от WiMAX эмулируют обычную сетевую карту. Настройки в разделах 3G/CDMA Modem и WiMAX не имеют никакого отношения к LTE.
    -Connection Speed: Auto negotiation
    -IP Address: 10.0.0.10
    -Subnet mask: 255.255.255.0
    -Default Gateway: 10.0.0.1
    -DNS Server1: 10.0.0.1
    Name:  ip config wan.jpg
    7.Так как в Asus WL-520gU очень мало оперативной памяти то советуют отключить ssh, lltd и драйверы USB-storage для минимизации расхода памяти
    10. Сохраняем настройки, подключаем LTE модем, перегружаем Asus WL-520gU
    11. Сбросьте настройки сетевой карты компьютера, к которой подключен роутер на автоматическое получение адресов(DHCP)
    12. Используем устройство по назначению.
    P.S. Для написания инструкции использовал с различных форумов выдержки и скриншоты, отдельное спасибо авторам!!!!
  6. #126
    Всем добрый день, не могу найти ответа на свой вопрос.
    Являюсь обладателем Asus WL-520GU, устраивал полностью и во всем, на текущий момент хочу подключить к нему приставку типа D-Link DIB-120 или Amino Aminet 110, по проводу либо через USB-свисток по WiFi. Прочитал большое количество статей на эту тему, пишут что необходима прошивка с udpxy. Так же пишут что поддержка udpxy есть в последней версии прошивки Олега, но тут Олег пишет что прекратил писать прошивки для 520GU и все его наработки есть у Асуса и надо качать офф прошивку(вот отсюда за номером 7.0.1.45 http://ru.asus.com/Networks/Wireless...20gU/#download)
    Вопросы:
    1. Последняя прошивка от Олега, это какая? можно ссыль.
    2. Обязательно ли скачивать последнюю прошивку от Олега или можно скачать с сайта 7.0.1.45 которая включает в себя все изменения внесенные в последнюю прошивку от Олега(включает ли?).
    Спасибо.
  7. #127
    Ребят, вот уже 3й день бьюсь, пытаясь прикрутить к рутеру WL-520GU 3G свисток Huawei E353.
    Ставил последнюю стабильную прошивку WL520gu-1.9.2.7-d-r2624, потом WL520gu-1.9.2.7-d-r3328.
    Результата ноль .
    Sorine-овский WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r4001M на ядре 2.6 был последней моей надеждой, но и с ним не заводится..
    Что за "modem with dataport: . not found"?
    Очень прошу помочь, не знаю уже в какую сторону копать.. Вроде как девайс в режиме модема определяется, но на этом всё..
    SYSLOG:
    Jan  1 00:00:04 syslogd started: BusyBox v1.19.3
    Jan  1 00:00:04 kernel: klogd started: BusyBox v1.19.3 (2012-03-18 10:49:03 MSK)
    Jan  1 00:00:04 kernel: Linux version 2.6.22.19 (root@localhost) (gcc version 4.5.3 (GCC) ) #1 Sun Mar 18 10:58:38 MSK 2012
    Jan  1 00:00:04 kernel: CPU revision is: 00029029
    Jan  1 00:00:04 kernel: Setting the PFC to its default value
    Jan  1 00:00:04 kernel: Determined physical RAM map:
    Jan  1 00:00:04 kernel:  memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
    Jan  1 00:00:04 kernel:     Actions configured
    Jan  1 00:00:04 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
    Jan  1 00:00:04 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 4096 max)
    Jan  1 00:00:04 kernel: BCM fast NAT: INIT
    Jan  1 00:00:04 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    Jan  1 00:00:04 kernel: TCP cubic registered
    Jan  1 00:00:04 kernel: NET: Registered protocol family 1
    Jan  1 00:00:04 kernel: NET: Registered protocol family 10
    Jan  1 00:00:04 kernel: ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    Jan  1 00:00:04 kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
    Jan  1 00:00:04 kernel: NET: Registered protocol family 17
    Jan  1 00:00:04 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
    Jan  1 00:00:04 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
    Jan  1 00:00:04 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
    Jan  1 00:00:04 kernel: Freeing unused kernel memory: 124k freed
    Jan  1 00:00:04 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
    Jan  1 00:00:04 kernel: emf: module license 'Proprietary' taints kernel.
    Jan  1 00:00:04 kernel: eth0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 5.60.127.5
    Jan  1 00:00:04 kernel: eth1: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 5.60.127.5
    Jan  1 00:00:04 kernel: vlan0: dev_set_promiscuity(master, 1)
    Jan  1 00:00:04 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
    Jan  1 00:00:04 kernel: device vlan0 entered promiscuous mode
    Jan  1 00:00:04 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
    Jan  1 00:00:04 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
    Jan  1 00:00:04 kernel: br0: port 1(vlan0) entering forwarding state
    Jan  1 00:00:05 dnsmasq[206]: started, version 2.60 cachesize 512
    Jan  1 00:00:05 dnsmasq[206]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-scripts no-TFTP no-conntrack
    Jan  1 00:00:05 dnsmasq-dhcp[206]: DHCP, IP range 192.168.1.101 -- 192.168.1.254, lease time 1d
    Jan  1 00:00:05 dnsmasq[206]: read /etc/hosts - 2 addresses
    Jan  1 00:00:06 miniupnpd[207]: version 1.6 started
    Jan  1 00:00:06 miniupnpd[207]: HTTP listening on port 46462
    Jan  1 00:00:06 miniupnpd[207]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
    Jan  1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
    Jan  1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new interface driver hub
    Jan  1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new device driver usb
    Jan  1 00:00:06 kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
    Jan  1 00:00:06 kernel: ohci_hcd 0000:00:03.0: OHCI Host Controller
    Jan  1 00:00:06 kernel: ohci_hcd 0000:00:03.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
    Jan  1 00:00:06 kernel: ohci_hcd 0000:00:03.0: irq 6, io mem 0x18003000
    Jan  1 00:00:07 kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
    Jan  1 00:00:07 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
    Jan  1 00:00:07 kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
    Jan  1 00:00:07 kernel: usb 1-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
    Jan  1 00:00:07 kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    Jan  1 00:00:07 kernel: usbcore: registered new interface driver usblp
    Jan  1 00:00:08 kernel: vlan1: Setting MAC address to  00 1d 60 99 fd 14.
    Jan  1 00:00:09 dnsmasq-dhcp[206]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.232 00:13:e8:bc:ba:51
    Jan  1 00:00:09 dnsmasq-dhcp[206]: DHCPACK(br0) 192.168.1.232 00:13:e8:bc:ba:51 tractor
    Jan  1 00:00:11 kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_acm
    Jan  1 00:00:11 kernel: drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
    Jan  1 00:00:11 miniupnpd[207]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
    Jan  1 00:00:11 kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial
    Jan  1 00:00:11 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
    Jan  1 00:00:11 kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
    Jan  1 00:00:11 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
    Jan  1 00:00:12 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
    Jan  1 00:00:12 kernel: usbcore: registered new interface driver option
    Jan  1 00:00:12 kernel: drivers/usb/serial/option.c: USB Driver for GSM modems: v0.7.2
    Jan  1 00:00:13 dnsmasq-dhcp[206]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.232 00:13:e8:bc:ba:51
    Jan  1 00:00:13 dnsmasq-dhcp[206]: DHCPACK(br0) 192.168.1.232 00:13:e8:bc:ba:51 tractor
    Jan  1 00:00:13 admin: modem with dataport: . not found
    DIAG:
    USB Devices
    T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=12  MxCh= 2
    B:  Alloc=  0/900 us ( 0%), #Int=  0, #Iso=  0
    D:  Ver= 1.10 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
    P:  Vendor=1d6b ProdID=0001 Rev= 2.06
    S:  Manufacturer=Linux 2.6.22.19 ohci_hcd
    S:  Product=OHCI Host Controller
    S:  SerialNumber=0000:00:03.0
    C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=  0mA
    I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
    E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   2 Ivl=255ms
    T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=12  MxCh= 0
    D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
    P:  Vendor=12d1 ProdID=1506 Rev= 1.02
    S:  Manufacturer=HUAWEI
    S:  Product=HUAWEI Mobile
    C:* #Ifs= 6 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
    I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=01 Driver=(none)
    E:  Ad=8f(I) Atr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=5ms
    E:  Ad=8e(I) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
    E:  Ad=0f(O) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
    I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=16 Driver=(none)
    E:  Ad=8d(I) Atr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=5ms
    I:  If#= 1 Alt= 1 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=16 Driver=(none)
    E:  Ad=8c(I) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
    E:  Ad=0e(O) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
    I:* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=03 Driver=(none)
    E:  Ad=8b(I) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
    E:  Ad=0d(O) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
    I:* If#= 3 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=02 Driver=(none)
    E:  Ad=8a(I) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
    E:  Ad=0c(O) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
    I:* If#= 4 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=(none)
    E:  Ad=0b(O) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
    E:  Ad=89(I) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
    I:* If#= 5 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=(none)
    E:  Ad=0a(O) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
    E:  Ad=88(I) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
    USB devfs Devices
    Device         : Location : Info
  8. #128
    Moscow
    Для начала обновите прошивку. Возьмите по ссылке у меня из подписи последнюю ночную прошивку для DIR-320. Если вы смогли перепрошить WL-520GU в WL-500GPv2, то как ее прошить надеюсь разберетесь.
  9. #129
    Vampik, Спасибо огромное,
    Подтверждаю, что модем Huawei E353 заводится на рутере ASUS WL-520GU с последней на данный момент ночной прошивкой для DLINK DIR-320 от Vampik-а и других энтузиастов )!
    http://vampik.ru/wl500g/rtn/4591/DIR...rtn-r4591M.trx
    До этого пробовал WL520gu-1.9.2.7-d-r2624, WL520gu-1.9.2.7-d-r3328, Sorine-овский WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r4001M
    Никакие танцы с бубном не помогли.
    Здесь же всё завелось сразу через веб морду.
    Возможно кому-то будет полезно.
    Модем Huawei E353 оператора LMT (Okarte), Латвия, с привязкой к сети.
    Что сделано:
    1) Залил прошивку через ASUS firmware restoration utility и сбросил настройки в default.
    2) В System setup/Services configuration отключил "enable usb storage", telnet, LLDT, ssh, дабы освободить чуток ресурсов.
    3)В USB Network devices/
    • Set as WAN Connection Type by default
    • Modem type: GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA
    • Zero CD Configuration: Auto
    • Autodetect device: Yes
    • Проставил APN, Dial number, Username, Password
    • Перегрузил рутер и воткнул свисток
    К удивлению моему после этого завелось с пол пинка.
    Единственное чего пока не знаю, работает ли реконнект, когда сеть отваливается.
    Насколько стабильно будет работать, будет видно, конечно, но пока тьфу тьфу, вот уже 2 часа без проблем.
    Тестируем-с..
  10. #130
    http://zalil.ru/30901526
    10 дней на скачку
    Не могли бы вы поделиться прошивкой WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r2766M.trx от sorine? Или другой с поддержкой UVC для WL-520gU. Роутер валяется без дела, хотелось бы попробовать прикрутить к нему камеру.
  11. #131
    Jan 2011
    Нижний Новгород
    Quote Originally Posted by eugene_s04 View Post
    Не могли бы вы поделиться прошивкой...
    http://file.karelia.ru/92dgws/
  12. #132
    Последняя информация по рутеру ASUS WL-520GU, работающему в связке с модемом Huawei E353 на прошивке 4591M для DLINK DIR-320, если кому интересно.
    Аномалий не замечено, работает как часы. Пока ни разу ничего не зависло.
    Так что рекомендую тем, у кого по стандартной схеме не заводится.
    3 дня мучился до этого, приплясывая, с бубном.
  13. #133
    Quote Originally Posted by temkarus View Post
    Огромное спасибо за наглядный пример и прошивку. Всё заработало!
    зы.. 10. Сохраняем настройки, подключаем LTE модем, перегружаем Asus WL-520gU. В этом пункте я бы ещё добавил. нажимаем кнопку Apply а потом уже Finish
    Ещё раз, Огромное Спасибо! кто развивает этот ресурс.
  14. #134
    Отличия Asus WL-500gPv2 и WL-520GU с usb
    Три года пользовался Asus WL-500gPv2 с Usb модемом ,работал вроде более менее нормально,но случайно купил WL-520GU с usb.После настройки WL-520GU ,понял что интернет на нем быстрее и живее.После этого обновлял WL-500gPv2 разными прошивками от Олега ,но WL-520GU все равно с интернетом быстрее.На WL-520GU стоит прошивка WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r4001M ,эту же прошивку поставил на WL-500gPv2 ,но все равно WL-520GU с интернетом живее.Может кто подскажет почему такое возможно ?
  15. #135
    Не прошло и месяца, как начало глючить(((( периодически, раз в 20 минут, пропадает связь, потом вроде нормально, потом опять скачет.
    Никто не подскажет, что делать? Может есть ещё какие прошивки?
  1. Replies: 400
    Last Post: 24-09-2019, 07:29
  2. Два провайдера (3G/CDMA/YOTA USB-модем и WAN)
    By andr128 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 09-05-2017, 10:32
  3. LTE от 4G Мегафон/Yota на Huawei E3276 (M150-1)/Quanta Yota EA423 (M100-1)
    Last Post: 22-02-2016, 11:50
  4. Настройка ASUS WL-520gU
    By sadman in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 04-01-2012, 13:42
  5. DIR-320 + GPRS/3G/CDMA + Yota = ?
    By Komandir in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-12-2011, 15:25
