Page 2 of 18 FirstFirst 123412 ... LastLast
Results 16 to 30 of 264
Thread: MiniUPnP вместо UPnP ?
    Lightbulb miniupnp
    Ради интереса собрал miniupnpd под нашу прошивку, немного погонял, что я могу сказать - работает не хуже штатной. А вот тонкостей всех и не перечислить:
    1. Не сохраняет правила форвардинга при перезапуске
    2. Объявляет роутер черти кем, но только не самим собой (ну это я так конфигурацию не допилил...)
    3. Пробрасывает порт только с одного интерфейса, в то время, как штатный со всех... (а может так и лучше...)
    4. Файл получается больше стандартного...
    Моё резюме: если не видно существенной разницы - а нужно ли оно вообще? Разьве что из принципа - искоренять всё от Broadcom...
    Quote Originally Posted by AlexeyS View Post
    такого принципа нет и не было.
    для себя плюсы вижу только в поддержке NAT-PMP и в лицензии, разрешающей распространение и использование
    Я имел в виду консерватизм и закрытость кода от Broadcom
    А вот интересно, много программ поддерживает NAT-PMP? Я пока ни одной не знаю
    uTorrent как минимум
    Поставил себе 307 релиз, upnp в целом работает, хотя у меня и раньше с ним проблем не было... никаких изменений не заметил...
    P.S. забавно конечно, но с родным upnp роутера - винда статистику шлюза не отображает, а вот с miniupnp - цифирьки трафика через шлюз - как на ладони...
    Nov 2006
    с текущим svn невозможно обновиться через web интерфейс.
    подозреваю, что что-то поломано c html/js компрессором
    странно, у меня получается
    а как выглядит ошибка?
    спасибо и за этот тест, а то что-то жалобщики, как всегда, сдулись тестировать
    Для того, чтобы смигрировать на miniupnp, надо сперва:
    1. понять от какой же точно версии плясал ASUS - 0.92, 0.95 ?
    2. что ASUS'овцы там наворотили своего
    3. актуальны ли все эти модификации
    4. собственно миграция
    А может достаточно переехать на linux-igd 1.0 ?
    Для того, чтобы смигрировать на miniupnp, надо сперва:?
    У меня создалось впечатление, что Broadcom+Asus хотели сделать многое (судя по исходникам), но в итоге что-то оно не очень пашет, за исключением проброса портов...
    Поскольку у меня нет VPN - не могу сказать насколько корректно поведет себя miniupnp с несколькими интерфейсами, но вот при одном интерфейсе почему-то сообщает скорость порта в 10 мбит, в то время как она 100... Впрочем, стандартный upnp и того не делает, а вроде должен...
    Надо будет попробовать... и сравнить.
    Nov 2006
    Начали, оценили масштаб работ, и плюнули... Судя по тому, что в последних прошивках от 500gpV2 и 520gU в этой части ничего не поменялось, upnp забросили.
    Чисто технических различий с linux-igd очень много, а вот нужны ли они все? Желающих продраться сквозь эти дебри пока не нашлось
    Просто, судя по форумам народ не доверяет upnp и пользуется статическим пробросом портов или virtual server. Мне же upnp удобнее, но пока меня и асусовский устраивал, хотя он иногда и не срабатывает с первого раза (но, ксчастью это бывает очень редко).
    А как убить все перенаправления одной командой, а не перебирать каждый порт из списка?
    wl500gP, 1.9.2.7-d-r473
    И чего мы на MiniUPnP не перелезем...
    D-Link DIR-320 (64 Mb RAM) + полный фарш
    Quote Originally Posted by residend View Post
    Нужно просто отключить UPnP в web-морде и перезагрузить роутер по питанию ...
    Smolensk, Russia
    Можно так.
    Entware Repository ◄ RT-N66U Router + ZyXEL V352L Phone + WD TV Live Player + WD My Book Live NAS
    Lightbulb miniupnp
    Вот и я собрал
    1. Правила можно и нужно заставить сохранять в nvram, не вижу тут особых сложностей
    2. Объявление роутера так же допилить, чтобы сообщал что нужно, так же не сложно
    3. Тут совсем все просто, даже если использовать стандартные имена:
    iptables -t nat -N MINIUPNPD
    iptables -t nat -A VSERVER -j MINIUPNPD
    iptables -N MINIUPNPD
    iptables -A FORWARD -j MINIUPNPD
    правда для поддержки log_accept/log_drop придется чуть чуть пилить
    4. upnp 76 Кб, miniupnpd 93 Кб, в прошивке - порядка 30 и 37 Кб соответственно.
    Но, если miniupnpd собрать без NAT-PMP, то получается 88 Кб и 35Кб в squashfs.
    5. Работает, имхо, намного быстрее штатного upnp, во всяком случае - отвечает на запросы в разы быстрее, сохраняет конфигурацию. Хотя, это зависит от доступа к nvram.
    6. Поддерживает настройку использования портов в таком виде
    # UPnP permission rules
    # (allow|deny) (external port range) ip/mask (internal port range)
    # A port range is <min port>-<max port> or <port> if there is only
    # one port in the range.
    # ip/mask format must be nn.nn.nn.nn/nn
    # it is advised to only allow redirection of port above 1024
    # and to finish the rule set with "deny 0-65535 0.0.0.0/0 0-65535"
    allow 1024-65535 0.0.0.0/0 1024-65535
    7. а так же дополнительная защита от вирей и кривых клиентов
    # "secure" mode : when enabled, UPnP client are allowed to add mappings only to their IP.
    secure_mode=yes
    8. корректно работает статистика ppp соединений
    Можно и заюзать вообщем то... Какие мысли у кого?
    Feb 2007
    сомнительно, что перенаправление из filter в nat будет работать так просто. Да и какой смысл объединять FORWARD и VSERVER?
  1. Пара вопросов про UPnP и Port Forwarding в WL500g.P
    By ys05 in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 30-06-2011, 19:15
