Page 4 of 5 FirstFirst ... 2345 LastLast
Results 46 to 60 of 67
Thread: Не работает USB порт на роутере ?
  1. #46
    Arrow Последняя прошивка, в лог валится ошибка
    Последняя прошивка, в лог валится ошибка:
    00:18:36 07-01-2011 (err|kern|kernel) hub 1-0:1.0: over-current change on port 2
    RT-N16(1.9.2.7-rtn-r2187)+usb hdd 2.5''+МФУ Samsung SCX-4200
  2. #47
    не работает USB
    Ребят, помогите пожалуйста! Перестали работать USB-порты на роутере WL500gpv2. После перезагрузки роутер перестал видеть все подключаемые устройства. Смена прошивок не помогла. Все остальное работает. В mnt/ ничего нет. В логах написал следующее:
    device descriptor read/64, error -62 unable to enumerate USB device on port 1
    Помогите, пожалуйста, и простите, если нубский вопрос)
  3. #48
    Cool usb port
    Добрый день!
    Возникла проблемма пытаюсь подключить флешку к dir 320 (прошивка 1.9.2.7-d-r2985M) сначало вроде работало. Но потом его перепрошивал и мучал и в это время флешку не втыкал. Щас пытаюсь воткнуть флешка не работает(не горит) в system log пишет
    Sep 12 19:26:05 kernel: hub.c: port 1 over-current change
    Sep 12 19:26:06 kernel: hub.c: port 1 over-current change
    Sep 12 19:26:07 kernel: hub.c: port 1 over-current change
    Sep 12 19:26:08 kernel: hub.c: port 1 over-current change
    что это понять не могу! помогите что сделать???
    Заранее спасибо!
  4. #49
    Quote Originally Posted by kindroger View Post
    Добрый день!
    Заранее спасибо!
    попытаться перевести что вам роутер пишет?)
  5. #50
    Moscow, Tver
    Заранее спасибо!
    Без флешки тоже самое пишет? Если да, то КЗ в USB порту, если нет, то накрылась флешка.
  6. #51
    без флешки тоже самое!!! это значит в ремонт???
  7. #52
    Exclamation usb
    роутер не видит винчестер и флешек
    пробывал три флешки и один винчестер с внешним питаинем.
    логи в файле, но я в них ничего не понимаю
    подскажите что делать?
  8. #53
    Quote Originally Posted by Kalaputsa View Post
    Проще наверно разобраться в Diagnostic Info. Там смотрите Mount points и подставляйте к адресу роутера, то что после /mnt/
    Я сам в логах не силён, но у меня по указанной методике получилось свои диски найти. Сейчас болею, их ищу через dyndns. Может подскажет, кто, какой у них адрес должен стать, через dyndns?
    WL500gpv2-1.9.2.7-rtn-r4667
  9. Quote Originally Posted by Kalaputsa View Post
    попробуйте без хаба флэшку или винт подключить.
  10. #55
    Quote Originally Posted by МИНЗДРАВ View Post
    /mnt/ вообще нету
    вот что там есть
    Mount points
    rootfs on / type rootfs (rw)
    proc on /proc type proc (rw)
    sysfs on /sys type sysfs (rw)
    devfs on /dev type tmpfs (rw,noatime)
    devpts on /dev/pts type devpts (rw)
    tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,noatime)
    nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw)
    Quote Originally Posted by djserg-minyar
    Если подключать к компу, то всё работает. Как понять без хаба?
  11. Quote Originally Posted by Kalaputsa View Post
    /mnt/ вообще нету
    Jan  1 03:00:06 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
    Либо вы подключаете девайсы через УСБ хаб, либо он в логах так отображает свои порты.
    Если это порты, то скорее всего девайс не видит ваши накопители.
  12. #57
    Quote Originally Posted by djserg-minyar View Post
    Всё подключаю на прямую без USB хабов.
    Если он видит хаб, как убрать, чтоб этого не было?
  13. #58
    Jan 2011
    Нижний Новгород
    Скорее всего, где-то в настройках отключена поддержка USB MASS STORAGE. Версию прошивки и диагностик-инфо огласите
  14. #59
    версия прошивки: 1.9.2.7-rtn-r3497
    Файл log.txt загрузил
    Jan 2011
    Нижний Новгород
    А теперь с консоли
    insmod scsi-mod && insmod sd-mod && insmod usb-storage
    и смотрите изменения в диагностике в этих строках
    T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 0
    D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
    P: Vendor=152d ProdID=2338 Rev= 1.00
    S: Manufacturer=JMicron
    S: Product=USB to ATA/ATAPI Bridge
    S: SerialNumber=222291118E6D
    C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr= 2mA
    I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=(none)
    E: Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
    E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
    T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=02 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0
    P: Vendor=0951 ProdID=1603 Rev= 2.00
    S: Manufacturer=Kingston
    S: Product=DataTraveler 2.0
    S: SerialNumber=001000000000000000000061
    C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=100mA
    если изменится - ищите птичку в настройках из предыдущего поста
  1. Несколько вопросов по Samba и USB HDD
    By falselight in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-02-2012, 16:43
  2. Unstable boot from USB
    Last Post: 20-08-2008, 16:19
  3. Problem mit Printer und HD am Usb Hub...
    By Sidd in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 29-03-2006, 18:53
  4. Please help... USB HDD doesn't work
    By jirina42 in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 05-01-2006, 20:04
