Results 31 to 45 of 67
Thread: Не работает USB порт на роутере ?
    Quote Originally Posted by diesel_kh View Post
    По-моему линух пишет, что короткое замыкание по первому порту.
    Какой лог со свободными usb портами ?
    Feb 16 16:25:39 kernel: hub.c: port 1 over-current change
    Feb 16 16:25:40 kernel: hub.c: port 1 over-current change
    Feb 16 16:25:56 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.199 00:13:e8:ca:cc:ad
    Feb 16 16:25:56 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPACK(br0) 192.168.1.199 00:13:e8:ca:cc:ad
    Feb 16 16:26:06 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.199 00:13:e8:ca:cc:ad
    Feb 16 16:26:06 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPACK(br0) 192.168.1.199 00:13:e8:ca:cc:ad
    Feb 16 16:29:39 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.199 00:13:e8:ca:cc:ad
    Feb 16 16:29:39 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPACK(br0) 192.168.1.199 00:13:e8:ca:cc:ad
    Feb 16 16:30:01 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.178 00:16:ec:43:4b:33
    Feb 16 16:30:01 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPACK(br0) 192.168.1.178 00:16:ec:43:4b:33 762fe9451348481
    Feb 16 16:30:04 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.178 00:16:ec:43:4b:33
    Feb 16 16:30:04 dnsmasq-dhcp[70]: DHCPACK(br0) 192.168.1.178 00:16:ec:43:4b:33 762fe9451348481
    Jul 2008
    Kiev
    Exclamation usb
    Quote Originally Posted by eeww View Post
    Таки похоже, что с портом по физике что-то не в порядке.
    Dec 2009
    Kharkov
    Quote Originally Posted by ceramic View Post
    Посмотри в разъемы, может там замялись и замыкают контакты. Или если есть тестер - прозвони средние выводы на массу.
    Hard: Asus wl500gP + 128Mb + LEDs mod + ext.rack Philips SDE5171SC + Hitachi 500 Gb
    Soft: 1.9.2.7-rtn-r3734 + ssh + transmission 2.42-1 + ftp
    не замялись,тестера нет
    Dec 2009
    Kharkov
    Еще на форумах пишут что такое может быть при некорректно собранном ядре. Попробуй еще перепрошиться заново, сбросив перед этим все настройки в дефолт.
    eeww
    ну как, смог побороть свой недуг с HDD...
    просто у меня та же проблема с HDD, что и у тебя...
    я перепрошивал, правда настройки в дефолт не сбрасывал перед этим...-- не помогло
    Exclamation usb
    Quote Originally Posted by chuk83 View Post
    eeww
    нет....шился на стандартную со сбросом в дефолт...потом на энтузиастовскую...результат тот же...
    Появилась проблема.
    При не идет установка "Установка программ для "чайника" от valerakvb.
    Это при установке на винчестер USB подключённый к USB-HUB с питанием. При вводе команды df -h получаю
     [root@ROUTER root]$ df -h
    Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
    /dev/root                 2.9M      2.9M         0 100% /
    tmpfs                    14.6M    152.0K     14.5M   1% /tmp
    При установке на флешку пишет
    /dev/discs/disc0/part1
                              3.7G    367.3M      3.4G  10% /tmp/mnt/disc0_1
    Т.е. флешку ASUS WL500GP2 видит, а USB-HDD нет.
    В чём может быть причина?
    Раньше на USB-HDD "Установка программ для "чайника" от valerakvb устанавливалась без проблем.
    Следую чётко инструкциям, перед установкой на всякий случай перепрошил WL500gpv2-1.9.2.7-d-r1000.trx.
    Помогите...
    ремонт - сильно сказано :-)
    Сам столкнулся с такой же проблемой. Пытался замерить силу тока на USB порту DIR-320. Случайно замкнул +5В и землю. Порт перестал работать. В логах - Jan 1 00:00:07 kernel: hub.c: port 1 over-current change. Порыл в инете - оказалось часто такое бывает у тех кто распаивает доппорты USB. Лечится замыканием сгоревшего предохранителя F1 (на нижней стороне платы белый прямоугольничек в паре см выше порта USB)
    Такая же ерунда, пытался припаять usb hub, в итоге постоянно лезет hub.c: port 1 over-current change. Причем уже отпаял все проводки, которые до этого присоединил, прозвонил все контакты всеми тестерами, а ошибка лезет и ничего не поделаешь. Предохранитель F1 я заранее отпаял и выбросил, дорожки порезал. Что можно сделать?
    Lightbulb usb и БП
    Ктонибуть знает как выключить USB в роутере? Проблема возникла после того как к роутеру подключил 5А БП, карман 2,5'' IDE to USB погиб, и я думаю USB порт роутера тоже, потому как в логах пишет: Jul 23 22:02:24 kernel: hub.c: port 1 over-current change
    Jan 2009
    Kazan, Russia
    Quote Originally Posted by UZver81 View Post
    Попробуйте так . Отрезать дорожки. Кружочек со *.
    Для роутера надо БП не 5 Ампер А 5 ВОЛЬТ!!!
    Quote Originally Posted by LnrMn View Post
    Вот я "лоханулся" , а я думал он 12 Вольтовый
    Jan 2009
    Kazan, Russia
    Ну, от 12 вольт у Вас должно было гикнуться всё. Карман, винт, роутер...
    Роутер выжил... как я так... вобщем балбес...
  1. Несколько вопросов по Samba и USB HDD
    By falselight in forum Russian Discussion - РУССКИЙ (RU)
    Last Post: 28-02-2012, 16:43
  2. Unstable boot from USB
    Last Post: 20-08-2008, 16:19
  3. Problem mit Printer und HD am Usb Hub...
    By Sidd in forum German Discussion - Deutsch (DE)
    Last Post: 29-03-2006, 18:53
  4. Please help... USB HDD doesn't work
    By jirina42 in forum WL-500g Q&A
    Last Post: 05-01-2006, 20:04
